gaz wydobywający się z regulatora
Mam taki problem- zamierzam przerobić rzutkę Fox z Multiplexa na RC. Dzisiaj, gdy testowałem czy cała elektronika działa poprawnie. Z Regulatora zaczęła wydobywać się jakaś ciecz, która zaraz potem wyparowała :shock: . Mam 3 pytania:
-co to jest
-jaka jest tego przyczyna i jak się tego pozbyć
Moja elektronika to
http://www.gimmik.pl/odbiornik-24-ghz-6-kanalow-001367-ek20426-p-2573.html
http://www.gimmik.pl/redox-eco-10a-p-4957.html
http://www.gimmik.pl/serwo-sg50-p-2384.html
http://www.emodel.pl/d-2211-2300kv-silnik-micro-20g-p-821.html
Prawdopodobnie upiekłeś regulator. Powąchaj go i powiedz co czujesz.
Opisz DOKŁADNIE jak "testowałeś" elektronikę. Krok po kroku.
Wróżka nam niestety nie pomoże, bo jest w ciężkiej depresji... Kula się jej popsuła tuż przed losowaniem Lotto i nie wysłała kuponu na 35 milionów złotych. Przez co przepadła jej rezerwacja na wycieczkę po Karaibach. 8) Do tego rachunek za naprawę kuli kryształowej przyszedł z serwisu i teraz biedaczka się zajada lodami i czekoladą w ciemnym kącie i łka rozpaczliwie.
Musisz ją zrozumieć. Ma ciężkie zajęcie. :roll:
Dlatego czekamy na więcej informacji z twojej strony niż tylko"
"Coś zrobiłem, coś pociekło, wyparowało i nie ma... co to było, skąd się wzięło i czemu nie umiem się wypowiedzieć sensownie? Pomóżcie!"
No więc- do regulatora podłączyłem pakiet ( wyciągnięty z lamy v4). Potem regulator z pakietem podłączyłem do odbiornika (na kanał 3) . Podłączyłem jeszcze serwo i przez chwilę wszystko działało dobrze, a potem zaszła taka sytuacja jak opisałem poście.
I mamy zwycięzcę.
Pakiet ZAWSZE podłączamy na samym końcu, do w pełni gotowej instalacji - odbiornik, serwa, BEC, także silnik (bez śmigła lub innego obciążenia).
ZANIM podłączymy pakiet - musimy mieć włączony sprawny i działający nadajnik.
NIGDY nie wolno podłączać odbiornika do zasilania, przy WYŁĄCZONYM nadajniku.
Nie należy także podłączać regulatora do pakietu, bez sterowania z odbiornika.
Niestety popsułeś regulator. I dobrze, jeżeli tylko jego.
Albo poszukaj kogoś, kto ci go naprawi (odpłatnie bo nie jest to pięć minut) albo kup nowy.
