Jaki akumulator do pierwszego modelu?
Zastanawiam się, jaki akumulator zastosować do mojego pierwszego modelu (RWD-5 masa ok 650-750).
Chyba raczej zdecyduję się na 2S, tylko jaką pojemność dobrać? Mam 20.44$ na pp na zakupy na hobbyking.com i chciałbym je dobrze rozłożyć.
Biorę 2 serwa po 1,99 i zastanawiam się czy brać do tego akumulator 2200 mAh za 8,79 i przesyłka za 6,99
czy 1600 mAh za 6,16 + śmigła 8x6 za 4,21 (takie chyba będą dobre) i przesyłka za 5,99.
A może jeszcze coś innego?
Taki już mój los, gdy brakło $ na pp, resztę będzie trzeba dokupić po polskich stawkach ;), ale przynajmniej na czymś zaoszczędzę. Proszę o opinie.
przede wszytskim 3s jest to napięcie srednie czyli 11,1 czyli max 12,6
a 2s 7,4 itd.
gdy masz wieksze napiecie jest wieksza moc silnika
(do tego dochodzi natezenie ale poki co pominmy ;) )
zaleznie od silnika i wagi modelu stosuje sie odpowiednie pakiety/akumulatorki
ty podajac wage przyjmijmy 710g nie podales silnika jaki bys chcial uzyc,wiec zakładam ze w miare tani i prosty np. jakis tp lub moze emax ,tak czy inaczej tak czy inaczej przy wadze ok 710g i pakiecie 2s cięzko bedzie poderwac model(co nie znaczy ze sie nie da!)
Po prostu bedzie brakowało mocy .Ale wybór jest twój
