F-16 moja nowa pociecha
n6210
Chciałbym się pochwalić swoim nowym modelikiem.
Napęd oczywiście tunelowy :)
Dziś skończyłem go składać i w zasadzie jest już gotowy ale nie mam fotek
Tylko te ze składania.
Wiec po kolei:
- dlugosc 915mm
- rozpietosc 660mm
- obciazenie ok. 45g/dm2
- 400g sam model
- 565g z LiPo 3S 1800
- 2x HS-50
- REX7 MPD
- naped to gotowa "turbinka" tunelowa 3 lopatkowa z silnikiem BL KBM21/EF (kreci ok 45 tys RPM)
- regulator 30A z BEC
To zwykla chinszczyzna dedykowana do tego modelu :)
Trzylopatkowy wentylator zintegrowany z plastikowa rura.
Moze to cos wyjasni wiecej:
Miałem kiedyś coś bardzo podobnego - zestaw z Flying Styro Kit. U mnie napędzała to turbina VASA55 (55mm, 6 łopat), z silnikiem przerobionym z 2 1/2 CD.
Zwróć uwagę na idealnie osiowe osadzenie dyszy wylotowej na kadłubie. To jest ekstremalnie ważne, aby taki model prawidowo poleciał i nie zaliczył gleby w pierwszych sekundach lotu ;)
Ciekawe jak będzie latał?
Szybko i dość nerwowo :) Ze względu na to, ze tam nie ma lotek, a zamiast tego jest coś w rodzaju sterolotek, będzie dość leniwie kręcił akrobacje.
Zobaczymy - model z założenia miał szybko latac.
Koledzy z HK chwalą się, że można tym latać ponad 100km/h - nie wiem ile w tym prawdy ale wychodzi na to, że Heyoan ma racje :) Na szczęście latałem już z takim usterzeniem tyle że maszynka własnej produkcji - mam nadzieję, że to doświadczenie sie przyda na coś.
Zreszta najwyżej bedzie gleba :)
Adam Galat wypowiadał się dość pozytywnie o bardzo podobnym modelu (a może nawet tym samym) więc mam nadzieje, że wszystko będzie OK, model da się opanować i ogólnie jestem dobrej mysli, jak zreszta zawsze przy oblatywaniu nieznanego modelu :).
Niestety dzis wieje sakramencko a do pierwszego oblotu wolałbym mieć trochę mniejszy wiatr niż taki co drzewa ugina :) a jutro jadę na delegacje do naszych skośnookich przyjaciół wiec najszybciej oblot będzie w niedziele jak dojdę do siebie :(.
Tak, taki model da się spokojnie opanować. Nie jest moją intencją zniechęcanie Cię :) Sam oblatywałem swój przy dość silnym wietrze i nic złego się nie stało. Model wprawdzie miał bardzo krótki żywot, ale to z powodu defektu, a nie trudności sterowania. Coś się stało z elektryką w czasie lotu. Nagle zgasł silnik i przestały działać stery, a samolot spadł swobodnie na ziemię, po łuku jak kamień. Po fakcie nie stwierdziłem żadnego uszkodzenia elektroniki, więc do dziś nie wiem co się wtedy stało.
Tu jest link do mojej budowy. Może się do czegoś przyda:
http://strony.aster.pl/robertg/index_F16.htm
Pewnie przegrzal sie regulator i odcielo BEC (zadzialalo zabezpieczenie termiczne) no ale to gdybanie. Ogladne dokladniej twoj modelik bo widze, ze robiles podwozie.
Co prawda piszesztam, ze to atrapa ale... jak ma wygladac realnie powinien startowac z ziemi... :)
moze sie uda. :)
To podwozie było w zestawie i jest całkowicie plastikowe i nieruchome. Golenie i atrapy pokryw luków wkładało się w gniazda w kadłubie, aby model ładnie wyglądał na półce. Do lotu trzeba było je wyjąć. W tak małym modelu nie warto robić podwozia. Aby zachować skalę, trzebaby lądować na idealnie gładkim asfalcie z takimi kółkami.
Edit:
Ponadto musiałbyś silnie wzmocnić kadłub w miejscu montażu podwozia, a to niepotrzebna waga, która przełoży sie na pogorszenie własności lotnych tego maleństwa. Jeśli mogę coś sugerować, to raczej ogranicz się jedynie do ewentualnego cieniutkiego laminatu na spodzie kadłuba, bo po kilku lądowaniach na brzuchu, gołe, styropianowe poszycie modelu może znacznie stracić na wyglądzie. Chociaż z drugiej strony to znów waga... a ta turbinka będzie dawała niewiele ciągu.
Nie byłem z niego zadowolony. Sporo pracy włożyłem w "bajery", a jak to potem wziąłem do ręki, to stwierdziłem, że ten model nie polata długo. Byle silniejsze dotknięcie i lakier zapadał się. Piankowy materiał z którego wykonano elementy (styropor), jest wyjątkowo delikatny i nietrwały, a model należy raczej do szybkich i ma dość dużą prędkość minimalną lotu. Generalnie nie polecam.
Model Adama i Heyoana jest trochę mniejszy, ale niewykluczone, że Twój też się sprawdzi.
Bo dobrze pamętałem, że Heyoan nie był FSK zadowolony, a Adam chyba przeciwnie :D
Opis modelu (z filmem) AdamaG jest tutaj: http://forumrc.alexba.eu/ipw-web/bulletin/bb/viewtopic.php?t=8389&postdays=0&postorder=asc&highlight=f16&start=0
Wiec... kontynuujac watek dzis F-16 doczekal sie oblotu :) Ciezko mi to wszystko ubrac w slowa (sporo emocji) ale zacznijmy od tego, ze jestem zadowolony w 99% :)
1% zostawiam na pewne drobnostki ale o nich potem.
Na poczatek zmierzylem ciag statyczny i wyszlo 400g (model ostatecznie ok. 580g) wydalo mi sie nie tak zle ale w sumie nie znam sie na JETach wiec moglem sie mylic.
Do oblotu ustawilem wstepne wychylenia ciut wieksze niz zalecal producent bo mialem SC ciut dalej do przodu niz srodek podawanego zakresu.
Gaz na maxa i poszedl :) prosto, bez problemu. Nabieranie wysokoci podobne jak w mojej pierwszej delcie. Sterowanie tez. Roznila je tylko predkosc :)
Malo przez to nie ubilem kreta bo chcialem zrobic ciasna petelke i bylem troche za nisko ale... udalo sie. Gaz na full i jakos wyciagnal.
Po pierwszym locie trzeba bylo jakos wyladowac i okazalo sie, ze tez mi brak troche doswiadczenia - zarylem lekko nosem w kepce trawy - ale bez szkod.
Dodatkowo okazalo sie, ze z emocji nie wylaczylem turbinki do konca i zassala ciutke smiotkow ale poza tym OK.
Nastepny lot i juz bez wiekszych problemow. Ladnie udalo sie wykonac kilka petelek, beczek, niskich przelotow i efektownych zwrotow. Ladowanie wykonalem z nosem do gory i w sumie bylo OK.
Jedno przyznam, ze ewolucje wykonuje dosc ciekawie nie tyle leniwie co trzeba uwazac by nie wytracil za bardzo predkosci bo wiadomo sterowanie robi sie kiepskie.
Niemniej dodam tez, ze modelik dosc ladnie szybuje.
D/R zmniejszylem do 70% i chyba jeszcze zmniejsze.
Nastepne 2 loty chcialem jakos udokumentowac ale niestety mialem "do dyspozycji" tylko bardzo mloda amatorke modelarstwa (8 lat) lub jeszcze mlodszego amatora (4 lata).
Mam kilka zdjec i cos w rodzaju filmu (nakrecone aparatem fot.). Niestety... malo widac :)
Tak cxzy inaczej modelik wykonal 4 loty i jak na razie bez szwanku.
Niestety wspomne o tym 1% - chodzi w sumie o 3 rzeczy.
Pierwsza to regulator. Jak sie nagrzeje to jakos nierowno dziala co jakis czas.
Ma takie jakby spadki obrotow na ulamek sekundy co jakis czas - zastanawiam sie czy nie wymienic go, choc to w lataniu nie przeszkladza i jest sporadyczne.
Druga sprawa to usterzenie plytowe - przy ostatnim ladowaniu udalo mi sie ladnie podniesc dziobek do gory ale zachcczylem o kepe trawy jednym ze sterow - na szczescie zebatki cale.
Fajnie by bylo latac z podwoziem...
Trzecia to akku. Okazalo sie, ze ten zestaw nawet na 2/3 gazu wcina sporo pradu :)
Dalem mu akku 3S 1800/12C i okazuje sie to ciut za malo jezeli chce sie latac szybciej - akku sie grzeje. Zestawik wcina srednio 18-20A a przy gazie na max nawet 29A.
Bede tez musial zrobic 2 rzeczy - powiekszyc otwor do chlodzenia baterii (bo na razie nie bede kupowal innej) i zakleic tasma naklejki przy wlocie powietrza bo sie niszcza przy ladowaniu.
EDIT:
Link do filmu podam jak ud ami sie cos z tego zmontowac :)
Tu 2 zdjecia z moimi pociechami po oblotach :)
Jak obiecywalem jest i filmik ale malo na nim widac wiec nawet nie komentujcie prosze :)
Jak ktos chce niech oglada jak nie pewnie wiele nie straci - nastepnym razem postaram sie by bylo lepiej. W nagrode ;) mozna posluchac sobie milego dzwieku (przynajmniej dla niektorych) napedu tunelowego :)
http://www.youtube.com/watch?v=tniZshW90Rs
PS
Tu chyba nie da sie wklejac obiektow embedded jak z YT ?
