C a A dla pakietów LiPo
Gość Anonymous
Witam!
Buszując po pakietach natrafiłem na pewnien niezrozumiały dla mnie fakt. Często, jednakowa dla dwóch pakietów wydajność prądowa wyrażona w C skutkuje zupełnie innymi wartościami wyrażonymi w A. Przykładem może być np takie zestawienie pakietów:
- http://rcsklep.pl/product_info.php?cPath=21_41&products_id=228
- http://rcsklep.pl/product_info.php?cPath=21_41&products_id=246
trudno mi stwierdzić czy to wina opisu czy zachowanie pewnej granicy bezpieczeństwa przez producenta, ale problem ten sieje niezły zament w mojej czaszce i chcę go jak najszybciej wyjaśnić,
jeżeli podają ilość C to znaczy że prąd max wynosi ilość_C x ilość mAh / 1000 h
czyli 20C dla pakietu 1300 mAh prąd 26A
25C dla pakietu 1300 mAh prąd 32,5A
dla pakietu 1800 mAh
20C = 36A
25C = 45A
Inna sprawa jak ma się to, co podają do rzeczywistości. Niestety w kwestii pojemności akumulatorków na takim allegro panuje wolna amerykanka. Podają wielkości wyssane z palca. Często po otworzeniu takiego akumulatorka widać w środku ogniwo z pojemnością nadrukowaną na koszulce o 50% niższą od podawanej przez sprzedawcę.
Zaczynam mieć wrażenie, że coraz częściej dzieje się tak w przypadku pakietów modelarskich. Tutaj nie zawyża się pojemności, bo tak się głupio składa że tą to można "na oko" ocenić po gabarytach ogniwa Li-Po. Natomiast, o czym niejednokrotnie donosili koledzy, zawyżana jest podawana przez mniej znanych i "dynamicznie wchodzących na rynek" producentów chińskich wartość C. Efektem tego jest smażenie się nieświadomie zarzynanych pakietów.
W opisach pakietow wszystko jest OK.
Przeciez te pakiety maja rozne pojemnosci.
Dla wyjasnienia dokladnego- Wartosc C jest mnoznikiem pojemnosci tzn jesli ogniwo ma pojemnosc 1000mAh i wydajnosc 10C to mozna pociagnac z niego 10A
jesli zas ogniwo mialobu 1500mAh mozna by pociagnac 15A
bo 1000mAh, czyli ( 1Ah ) x 15 =15A pradu jakim mozemy obciazyc ogniwo
Jeden z modelrzay mowil mi, ze czytal obszerny artykul z testami i bylo tam napisane, ze jak sie uzywa aku na pradach stanawiacych 50% jego mozliwosci to bez problemu pociagna w extra stanie 250 ladowan. Natomiast korzystajac ze 100% ich mozliwosci to bedzie max. 50 ladowan. I to prawda, Ja kiedys korzystalem ze 100% i zalatwilem tak 5 lipoli... :( Teraz juz kupuje tylko 20-25C a kiedys nawet i 10C co bylo duzym bledem.
