Panie i Panowie!
Mam problem:
Postanowiłem zbudować Slowflyera/Parkflyera.
Wstępne założenia:cięciwa: 180 mm
rozpiętość: 1280 - 1300 mm (zależne od wzniosu)
długość: 990 mm
Masa modelu: 400 - 480 g (pusty, bez grama wyposażenia)
Sterowanie: wysokość, kierunek, ciąg
Konstrukcja:Kadłub - listwa 10x 10 mm lub rurka węglowa
Skrzydło:
+3 st zaklinowania, depron 3mm profilowany (czytaj: wygięty) na konstrukcji z rurek węglowych (krawędź natarcia i spływu fi=3mm), żebra lamelowane. Profil i konstrukcja skrzydła jak w modelu "26"
"26" na portalu "Wirtualna Modelarnia"
Statecznik pionowy i poziomy - depron wzmocniony prętami/ rurkami węglowymi
Tyle o koncepcji. czas na problem:
"Przewraca mi się" w skrzynce narzędziowej silnik od helikoptera E-Flite CP 2 Pro wraz z serwami i odbiornikiem oraz akku (1100 mAh)
Akku
Silnik jest zidentyfikowany jako szczotkowy elektryk klasy 370 z trybem 8 zębów.
Silnik
Moje pytanie:
Czy ktoś może dla mnie obliczyć warunki pracy układu silnik-śmigło (oczywiście z przekładnią 1:3,6 lub 1:4), tj.: prądy, moce, czas pracy dla śmigieł: 8/4 lub 6 i 10/4 lub 6.
Z góry dziękuję za pomoc
Panie i Panowie!
Mam problem:
długość: 990 mm
Skrzydło:
Akku
Silnik
Moje pytanie:
Poprę kolegę.
Walczysz z masą. Nie ma sensu wpychać nieefektywny, mało sprawny i dużo cięższy napęd niż typowy silnik BL, plus zbyteczna przekładnia. W dodatku przystosowany do napędu wirnika helikoptera.
Spokojnie możesz użyć Emax 2812 (jakieś 30-40zł) i śmigło 8x4SF.
Poprę kolegę.
Jeśli końcowa waga pustego modelu miała by wynosić ok. 450g to z elektroniką pewnie i tak wyjdzie ok 700g. Moim zdaniem silnik szczotkowy klasy 370 mógłby mieć problemy z uciągnięciem tej masy. Jeżeli zdecydowałbyś się na "26 akro" to potrzebny będzie ciąg min. 900g :wink:
Dziękuję wszystkim za sugestie i rady!
Koncepcja modelu pozostaje bez zmian, kwestją pod rozwagę pozostaje napęd.
Odpada posiadana 370 + przekładnia, zwłaszcza, że można kupić bezszczotkowy z reglem w zbliżonej cenie. Poszukiwania trwają.
Na początek trzeba zbudować model, potem znająć masę zaczniemy weryfikację i dobór napędu.
Dziękuję za pomoc i prosze admina o zamknięcie tematu.
Pomyśl również o zmianie konstrukcji skrzydła -przy rozpiętości 130cm i przewidywanej wadze 600-700g raczej nie zda egzaminu rozwiązanie z twojego opisu .
Tutaj opisałem kiedyś budowę modelu na silniku podobnym do twojego ,z pełnym wyposażeniem ważył 650g ,rozpiętość 112cmi latał jakoś na nim -ale to było tylko "jakoś" co zobaczysz na filmie.
PS -model lata do dziś ale na 400 (nadal szczotka :) ) a bezszczotke i ja ci radze .
