krankor Opublikowano 2 Marca 2012 Opublikowano 2 Marca 2012 Kupiłem takie regulatory dwukierunkowe do silników szczotkowych i nie mam żadnego opisu. Naklejka też nic nie pokazuje. Nie chciałbym tego spalić przez nieprawidłowe podłączenie. Ma wtyczkę i gniazdko JST. Na logikę wtyczka powinna być od strony zasilania a gniazdko od strony silnika. Tak powinno być?
krankor Opublikowano 2 Marca 2012 Autor Opublikowano 2 Marca 2012 Kupiłem takie regulatory dwukierunkowe do silników szczotkowych i nie mam żadnego opisu. Naklejka też nic nie pokazuje. Nie chciałbym tego spalić przez nieprawidłowe podłączenie. Ma wtyczkę i gniazdko JST. Na logikę wtyczka powinna być od strony zasilania a gniazdko od strony silnika. Tak powinno być?
GiulioN Opublikowano 2 Marca 2012 Opublikowano 2 Marca 2012 Na logikę wtyczka powinna być od strony zasilania a gniazdko od strony silnika.Raczej gniazdko od strony zasilania. Wszystkie z regulatorów z wtykami JST, z którymi się spotkałem, miały tak jak mówię
krankor Opublikowano 2 Marca 2012 Autor Opublikowano 2 Marca 2012 Podstawowe pytanie: czy regulator odwrotnie podłączony, nie zamienione bieguny, tylko pakiet do wyjścia a silnik do wejścia może spalić go?
bzik4 Opublikowano 2 Marca 2012 Opublikowano 2 Marca 2012 Według mnie pewnie można, ale ja jakiś czas temu podłączyłem właśnie odwrotnie regulator Jeti i nic się nie stało. A na logikę to silniczek szczotkowy jest prądnicą prądu stałego więc jak się zdejmie gaz to silnik ładuje pakiet
krankor Opublikowano 2 Marca 2012 Autor Opublikowano 2 Marca 2012 Rozumiem, że tak będzie tylko w przypadku, gdy jakieś trole będą tym silnikiem jakoś kręcić edit: Pierwsza próba i udana. Rzeczywiście gniazdko jest zasilaniem w tym regulatorze.
