Tsport Opublikowano 11 Marca 2012 Opublikowano 11 Marca 2012 Cześć, Posiadam kompletną elektronikę od Yaka 54 Nine Eagles. Jest to mikro samolot 3D o parametrach: * Rozpiętość - 400mm, * Długość - 355mm, * Waga - ok. 38g. Zestaw zawiera: - aparatura 4 kanałowa 2,4 GHz - pakiet 1S 150mAh - odbiornik zintegrowany z 2 mikroserwami - 3 oddzielne mikroserwo - silnik ze śmigłem i mocowaniem Czy możecie podpowiedzieć jakie są możliwości wykorzystania takiej elektroniki? - chodzi o wskazanie gotowego kitu z EPP lub podobnego materiału łatwego w pilotażu samolotu odpornego na "twarde lądowania" - lub wskazanie planów budowy samolotu o powyższych wymaganiach Ze względu na parametry elektroniki wydaje mi się, że waga nie powinna przekraczać 50g.
jarek556 Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Chętnie odkupię albo wypożyczę nadajnik. Mam samolot z taką elektroniką ale bez nadajnika. Zastanawiam się właśnie nad jej wyrzuceniem i zamontowaniem czegoś normalnego, chyba że uda mi się gdzieś zdobyć nadajnik
robertus Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Może Fox multiplexa. Waży 40gram http://abc-rc.pl/_cms/view/57/mini-fox-robimy-szybowiec-z-malego-rzutka.html
