Ładziak Opublikowano 1 Października 2007 Opublikowano 1 Października 2007 Zastanawiam się, czy to dobry dział. Temat równie dobrze pasowałby do "Dymiących Śmierdzieli" . A może powinien się znaleźć w "Różnych"? Do rzeczy: Mój exTRIM lata wreszcie zadowalająco (czyli jak po sznurku i z odpowiednim nadmiarem mocy ) oprócz dwóch "ale": Pierwsze "ale", w trzech osobach: - w czasie lotu plecowego trzeba go naprawdę delikatnie podtrzymywać wysokością, - w czasie lotu nożowego ma tendencję do odchylania toru lotu w kierunku kabinki, - podczas pionowego nurkowania bez dotykania sterów bardzo powoli wyprowadza. EDIT: tego ostatniego nie jestem pewien, może być od wiatru... Wydaje mi się, że powinienem lekko zwiększyć kąt zaklinowania skrzydła. Mam rację? :? Drugie: "ale" w czasie zawisu model ma tendencję do uciekania w lewo, pomimo solidnego wykłonu silnika (ze 3°). Powinienem jeszcze zwiększyć wykłon? :shock: Model jest oczywiście prosty i wyważony. Przy okazji: dzisiaj przesunąłem środek ciężkości ok. 2-2,5 cm za dźwigar (do tej pory było ok. 1 cm), a do tego o zmierzchu wiatr zupełnie ustał i - mimo że zaawansowanym lataczem nie jestem - to zabawa była cudna
kwijatkowski Opublikowano 1 Października 2007 Opublikowano 1 Października 2007 jak na moj gust wszystko jest ok. zostaw te skrzydlo w spokoju :wink:
Tomek Opublikowano 1 Października 2007 Opublikowano 1 Października 2007 No to Twój Extrim lata idealnie jak na Extrima przystało. Wypychanie wysokością w locie odwróconym to bardzo dobry objaw bo zawsze pamiętasz ,aby go odpychać i nigdy przez przypadek go nie zaciągniesz. W nożu nie tylko Extrima trzeba delikatnie trymować wysokością. Więc lataj i nie marudź
armand Opublikowano 1 Października 2007 Opublikowano 1 Października 2007 Zwiększyć kąt zaklinowania?? - jesteś pewien??? Chcesz doprowadzić do takiego samego zachowania w locie normalnym i plecowym?? To chyba kąty na zero, ale przydało by się trochę siły nośnej to trzeba bedzie podciągnąć wysokością a oddać w odwróconym tyle samo co w normalnym - profil jest symetryczny :wink:
Ładziak Opublikowano 1 Października 2007 Autor Opublikowano 1 Października 2007 Głównie zmylił mnie ten lot nożowy - że lekko ucieka w stronę kabinki. W takim razie nic nie kombinuję ze skrzydłem :jupi: . DZIĘĘĘĘĘKI!!!
mieczotronix Opublikowano 2 Października 2007 Opublikowano 2 Października 2007 Pamiętasz Ładziak? Extrim ma profil symetryczny, ale skrzydło nie. Skrzydło ma minimalny wnznios, może to dlatego? Obróć skrzydło do góry nogami to pewnie w locie plecowym będzie leciał jak po sznurku a w brzuchowym będziesz musiał go podtrzymywać wysokością. (to był żart)
armand Opublikowano 2 Października 2007 Opublikowano 2 Października 2007 Pamiętasz Ładziak? Extrim ma profil symetryczny, ale skrzydło nie. Skrzydło ma minimalny wnznios, może to dlatego? Chcesz powiedzieć, że prawa i lewa połówka skrzydła nie jest symetryczna???
mieczotronix Opublikowano 2 Października 2007 Opublikowano 2 Października 2007 nie wiesz co to znaczy, że skrzydło ma wznios?
Alianora Opublikowano 2 Października 2007 Opublikowano 2 Października 2007 skrzydla ze wzniosem czy bez raczej powinny byc symetryczne... ta sama dlugosc, szerokosc, takie same krzywizny w dokladnie tych smych miejscach. To ze maja wznios czy kat zaklinowania rozny od 0 to nie znaczy, ze przestaja byc symetryczne. No i z tego co wiem to akurat wznios nie zwieksza sily nosnej samolotu (ktora podczas lotu na plecach zamienia sie w nieodparta potrzebe zaprzyjaznienia sie z kretem) tylko poprawia samostatecznosc.
armand Opublikowano 2 Października 2007 Opublikowano 2 Października 2007 Co ma wznios realizowany po przez pogrubienie i uniesienie profilu na końcówce do symetryczności. Zapewnw jest tak zrobione - to częsty zabieg w akrobatach daję trochę stateczności i model nie jest całkiem neutralny, zmniejsza też problem odrywania strug na końcu skrzydła. Mieczotronix - wiem co to jest wznios, i co powoduje, i po co jest stosowany, i jak jest realizowany - dlatego mniej domniemam. :wink:
mieczotronix Opublikowano 2 Października 2007 Opublikowano 2 Października 2007 No to dziel się tą wiedzą od razu, a nie zadawaj pytań jak Monika Olejnik
marcin133 Opublikowano 2 Października 2007 Opublikowano 2 Października 2007 Widząc tytuł tej dyskusji "kąt zaklinowania skrzydła" chciałbym przy okazji się tu wtrącić i ostatecznie rozwiać moje wątpliwości. Znakomita większość modelarzy określa kąt zaklinowania skrzydła jako kąt zawarty pomiędzy cięciwą profilu płata a osią kadłuba. Prawidłowo natomiast jest iż jest to kąt zawarty pomiędzy cięciwą profilu płata a cięciwą profilu statecznika poziomego która ta powinna być równoległa do osi kadłuba (w celu uniknięcia zadzierania lub opuszczania kadłuba i wytwarzania niepotrzebnego oporu - chyba że konstrukcja przewiduje inaczej) No niby wydawać by się mogło że to w zasadzie jedno i to samo tyle że - czy podczas lotu stała jest cięciwa profilu statecznika poziomego? Lub inaczej - czy ta cięciwa zawsze jest (prawidłowo) równoległa do osi kadłuba? No właśnie nie jest. Wraz z wychyleniem lotki wysokości zmienia się cięciwa całego statecznika poziomego lub jeśli jest to statecznik płytowy - zmienia się jego kąt zaklinowania względem osi kadłuba. Reasumując - kąt zaklinowania skrzydła jest zmienny podczas całego lotu oraz samo trymowanie modelu zmienia kąt zaklinowania. Jest to o tyle ciekawe że wręcz natychmiast wiadomo czy ten kąt jest prawidłowy! Jeżeli model jest prawidłowo wytrymowany do lotu poziomego i cięciwa profilu statecznika poziomego jest równoległa do osi kadłuba - to kąt zaklinowania skrzydła jest prawidłowy. Inaczej mówiąc po wytrymowaniu modelu ster wysokości nie powinien być widocznie wychylony w którąś ze stron. Pytanie tylko czy dobrze kombinuje?
Tomek Opublikowano 2 Października 2007 Opublikowano 2 Października 2007 Oj , Marcin ,ale przekombinowałeś :shock: :? Omawianie faz lotu mija się z celem ,bo skrzydło ustawiasz w neutralnej pozycji serów ,więc całe te dywagacje co się dzieje w locie z cięciwą ni jak się nie mają do tematu .
Alianora Opublikowano 2 Października 2007 Opublikowano 2 Października 2007 Kat zaklinowania jest ta kat pomiedzy cieciwa profilu skrzydla a cieciwa statecznika poziomiego.
marcin133 Opublikowano 2 Października 2007 Opublikowano 2 Października 2007 No masz racje ale chodzi o samą końcówkę - czyli łopatologiczne i szybkie sprawdzenie poprawności kątów w modelu.
armand Opublikowano 2 Października 2007 Opublikowano 2 Października 2007 mieczotronix - odpowiedź na pytanie z tematu wątku była post czy dwa wcześniej, wznios nie tą osią kręci :wink: Tak masz rację marcin133, ale tylko jak jest poprawnie ustawiony SC.
Reptyl Opublikowano 2 Października 2007 Opublikowano 2 Października 2007 Witam, mój ExTrimek też w locie nożowym ma tendencje do skrętu w kierunku kabinki. Ten sam problem opisywał TomekR i zwalczył go trymowaniem lotkami - na logikę :? obie lekko w dół (?) - aby go zwracało "na zewnątrz". Czy dobrze kombinuję :?: W najbliższych dniach i tak poeksperymentuję, ale ciekaw jestem Waszego zdania. Pozdrawiam, Michał
marcin133 Opublikowano 3 Października 2007 Opublikowano 3 Października 2007 mój ExTrimek też w locie nożowym ma tendencje do skrętu w kierunku kabinki. Ten sam problem opisywał TomekR i zwalczył go trymowaniem lotkami - na logikę :? obie lekko w dół (?) - aby go zwracało "na zewnątrz". Czy dobrze kombinuję :?: W najbliższych dniach i tak poeksperymentuję, ale ciekaw jestem Waszego zdania. Wychylona lotka zmienia cięciwę profilu całego płata - wychylona w dół powoduje że skrzydło przestaje być skrzydłem z profilem symetrycznym a więc zachowuje się inaczej w różnych fazach lotu - zwiększasz siłę nośną skrzydła w locie normalnym - zwiększasz w ten sposób również kąt zaklinowania skrzydła - teoretycznie w tym momencie pogarszasz sprawę ale... lotki wychylone do dołu w modelu średniopłata czy dolnopłata wywołują moment obrotowy który opuszcza dziób i zadziera ogon. Dlatego do prawidłowego lotu modelu z klapolotkami konieczna jest kompensacja wysokością a bez niej - można uzyskać efekt pisany wyżej przez Ciebie. Czy to jest dobre rozwiązanie? Moim zdaniem niekoniecznie - zbyt wiele zbędnie wychylonych powierzchni sterowych -większy opór, takie ustawienie modelu najprawdopodobniej skuteczne jest jedynie w wąskim zakresie prędkości, wywołujesz w modelu średniopłata niesymetryczne wychylenia lotek - prowadzi to do tego że model nie kręci beczek w linii i penie coś jeszcze by się znalazło . Moim zdaniem odpowiednie ustawienie modelu akrobacyjnego zależy od preferencji samego jego użytkownika - opis na wstępie przedstawiony przez Ładziaka jest opisem prawidłowo zachowującego się modelu w locie - jednak przy modelu akrobacyjnym niektóre z tych prawidłowości rzeczywiście co niektórym mogą przeszkadzać - zauważcie przecież że doświadczeni szybownicy inaczej ustawią swój model szybowca do lotów termicznych a inaczej do lotów akrobacyjnych (mówię już o fachurach w fachu ) jednym słowem - do lotów akrobacyjnych "popsują" nie co dobre właściwości "noszące" modelu -> niejednokrotnie zmniejszając właśnie kąt zaklinowania i tym samym nośność i opór skrzydła. Myślę że dokładnie to samo powinni wykonać użytkownicy Extrimków którym przeszkadza tendencja do zbytniego zadzierania czy też lotu na maskę w "locie nożowym" -delikatne zmniejszenie kąta zaklinowania skrzydła. Oczywiście wszystkie te zabiegi są nic nie warte jeśli (jak już wspomniał wcześniej Armand) nie będzie odpowiednio i ostatecznie ustawiony środek ciężkości modelu. Przypominam że dyskusja dalej jest dyskusją gdzie prawo mają pojawić się pewne błędy za których wyłapanie będę bardzo wdzięczny.
