turnigy 9x z epilepsją
Witam towarzystwo!
Z góry chciałbym podziekować za wszystkie merytoryczne odpowiedzi ponieważ problem jest bardzo irytujący, oraz zaznaczyć że przed napisaniem posta przekopałem wszystkie wątki o tej zacnej aparaturze, lecz pasującej i klarownej odpowiedzi na swoje bolączki nie uzyskałem.
Otóż, radio zasilane paluszkami, modulacja (PPM)po włączeniu i podlączeniu regla (tower pro 40A) i serw do odbiornika, serwa dostają padaczki, drgają- generalnie robią co chcą. Na początku myślałem że to wina serw, bo dawno ich nie używałem. Po zakupie nowych nadal jest to samo. Poza tym w opcji "Display" mimo że drążki są w pozycji neutralnej to radio uważa że są powychylane. Z radiem próbowałem wszystkiego, resetowania ustawień, kalibracji drążków oraz wszystkiego co wydawało się pasować do objawów. Niestety nic! Dziwnym wydaje się być to że w zasadzie to wszystko zaczeło się dziać z dnia na dzień. A może problem nie leży po stronie radia? co Wy na to?
Dzięki i licze na rychłe rozwiązanie :)
Dzięki za odpowiedź:)
Pomysł z zasilaniem wydaje się być całkiem racjonalny, ale czy te radio może być tak działdowskie żeby robić takie niespodzianki?
Możesz sprecyzować o co chodzi z potencjometrami, tzn. jak to sprawdzić i jak ewentualnie temu zaradzić?
Opinie na temat tego radia sa rozne, ja mam i sobie chwale, ale stazu 4mies wiec moje zdanie jest jeszcze malo wartosciowe. Na pewno warto wsadzic aku niz bawic sie z bateryjkami bo ... mamy przynajmniej pewnosc, ze zasilanie jest dobre a przy niestalym zasilaniu to kazde radio bedzie wariowac. Ktos gdzies kiedys napisal, ze potencjiometry sa slabej jakosci, moze jakis brud ale zeby na wszystkich jednoczesnie to watpie. zapodaj najpierw wlasciwe i stale zasilanie.
Okej, dam znać czy coś się zmieniło :)
A czy kolega prawidłowo zbindował nadajnik z odbiornikiem ?
Co masz na myśli mówiąc "dobrze"? zrobiłem wszystko tak jak napisane jest w instrukcji...
Także wpadłem na ten trop i poczytałem o bindowaniu, zbindowałem ostatnio na nowo, ale radio w zachowaniu bez zmian :(
Znajdowanie problemów wymaga systematycznego podejścia,
Drążki nie są w neutralnej pozycji ponieważ:
- mogłeś wprowadzić korekty (subtrim ?)
- próbami kalibracji pogorszyłeś sytuacje.
Pytanie raczej czy drgają wyświetlane słupki?
Jeżeli nie to raczej potencjometry możemy wykluczyć.
2. Stwórz nowy model (konfigurację), ale nic nie ustawiaj - czy serwa drgają?
Jeżeli tak, to konfigurację radia możemy wykluczyć.
3. Kolejny podejrzany - zasilanie odbiornika (BEC wbudowany w regulatror).
Odłącz regulator i zastąp go innym / lub źródłem napięcia 4-5 V (mogą być np 4 akumulatorki paluszki - to istotne aby były to akumulatorki, ponieważ mają mniejsze napięcie).
Jeżeli dalej drgają, BEC jest raczej ok.
4. Odłącz wszystkie serwomechanizmy i podłączaj je po jednym (tylko 1 serwomechanizm na raz).
1.) Nie ma wprowadzonych żadnych korekt, słupki nie drgają
2.) Po wyzerowaniu pamięci radia- nadal drgają
3.) Ciekawe- sprawdze w wolnej chwili
4.) Tak już robiłem- nic nie dało
:unsure:
  • 3 miesiące temu...
