Smigla skladane vs smigla stale
Marcin
Hej,
gdzies czytalem, ze smigla skladane pod kątem średnicy powinno się trochę inaczej traktować niż stałe ze względu na długość mocowania łopatki. W takim razie czy śmigło zalecane do silnika np 10x5 skladane tez powinno miec takie dane? Czy np dac wtedy 9x5 albo 11x5? Jak to jest?
To zależy od rozstawu mocowań łopat w kołpaku i ja w zależności od kołpaka czasem dobieram łopatki o jeden rozmiar mniejsze.
No to może konkretnie. Mam składane łopatki 11x6, mocowane na kołpak o takich danych:
średnica podstawy: 38mm
średnica wału silnika: 3.17mm
szerokość mocowania łopat: 8mm
średnica śrub mocujących łopatki: 3mm
rozstaw osi łopat: 44mm
Rozumiem, że rozstaw osi łopat nas interesuje?
Czy w takiej sytuacji mam całe składane śmigło traktować jak 12x6?
Śmigła składane uwzgledniają fakt, że oś składania jest oddalona od silnika. Przy typowym kołpaku rozmiar śmigła składanego jest równoważny stałemu (wystarczy zmierzyć średnicę rozłożonego śmigła). Są jednak kołpaki z powiększonym rozstawem mocowania łopat. Dla nich, rzeczywista średnica śmigła nieco się zwiększa. Zwykle jest to 0,5 do 1 cala (wystarczy zmierzyć średnicę rozłożonego śmigła). Należy przy tym pamiętać, że tak "powiększona" średnica śmigła skutkuje również zwiększeniem jego skoku (ten sam fragment śmigła przy większym rozstawie pokonuje większą drogę liniową po obwodzie dając w efekcie większy skok)
Czyli na chlopski rozum ;)
Jesli zamontuje łopatki do kołpaka i porównam wymiarami ze stałym śmigłem i średnica wyjdzie ta sama to mogę traktować je na równo.
Natomiast jeśli średnica wyjdzie większa to muszę też przyjąć, że i skok mam większy. Czyli np z 11x6 robi mi się 12x7? :)
  • 2 lata później...
Mam podobny problem. Proszę o pomoc w kupnie śmigła składanego.
Tradycyjne najwydajniej pracuje 11x7 lub 11x5,5
kupiłem kołpak z piasta do składanego śmigła:
http://abc-rc.pl/p/64/1301/ko%C5%82pak_-_piasta_43mm_-_do_%C5%9Bmig%C5%82a_sk%C5%82adanego.html
Do kołpaka kupiłem łopatki 11x6
http://abc-rc.pl/p/65/1322/%C5%9Bmig%C5%82o_-_%C5%82opatki_11x6_-_%C5%9Bmig%C5%82o_sk%C5%82adane.html
Niestety silnik nagrzewa sie mocno i samolot już nie leci tak żwawo jak z tradycyjnym 11x7.
Jakie łopatki mam kupić, tak aby były porównywalne do tradycyjnego śmigła 11x7 lub 11x5,5?
Krystian
Dużo zależy od profilu łopatki. To jest tak jak ze skrzydłami. (np: SD7037,a NACA0016 dwa różne profile dają inne właściwości w locie.)
NP : dla porównania śmigła "SF" oraz "E" -większy ciąg da SF
