Bowden - jak go udrożnić
Opublikowano (edytowane)
Czołem,
W chwili obecnej buduje projekt motoszybowca o nazwie "Szaszłyk" autosrtwa kolegi Michała z Krakowa. Kadłub jest laminatowy. Za pomocą kleju CA przykleiłem od środka (wzdłuż ogona) bowden przez który przechodzi popychacz do steru wysokości. Niestety z jakichś powodów po włożeniu popychacza do bowdena (po przyklejenu już bowdena) ten pierwszy porusza się dość opornie. Tzn. przesuwa się w zasadzie bez problemów ale po zamontowaniu serwa Tower Pro 9g serwo osiąga swe max. parametry przy bardzo małym wychyle.
Nie wiem czym to jest spowodowane ? Może klej CA w którymś miejscu "przeżarł" bowdena i zrobił się zator ? Nie mam pojęcia.
W zasadzie nie bardzo jest już jak odkleić ten bowden więc jedynym ratunkiem jest w jakiś sposób udrożnienie go.
Macie jakieś pomysły, patenty, sposoby ?
Jest to mój pierwszy moto-szybowiec i w ogole pierwszy model ktory buduje samodzielnie.
Z góry bardzo wszystkim dziękuje.
Edytowane przez kminek
Skoro bowden chodzi bez bez problemów to sprawdź serwo, może jest po prostu za słabe. Jeśli jednak bowden chodzi zbyt ciężko to trzeba obok niego wkleić drugi.
Ja to robiłem za pomocą nagwintowanego (żeby skuteczniej ździerał klej) drutu. W przód i w tył kilkanaście/kilkadziesiąt razy i po sprawie. Podejrzewam, że wewnętrzna średnica twojego bowdena to 2mm, więc idealnie nadaje się szprycha rowerowa tej samej średnicy. Przy okazji jest już nagwintowana, ale niestety dość krótka.
Przykleiłeś bowdena z dwóch stron?
Skoro serwo wychyla się na max a popychacz przesuwa tylko minimalnie to serwo zamiast popychać popychacz przesuwa całego bowdena, na boki np.
Wow ! Dzięki wszystkim za odzew !
Po kolei:
1) Mocniejsze serwo. Jeśli znajde takie w podobnych wymiarach to na pewno tak zrobię (w koncu to ster wysokości :) Rozwiązanie z przyklejeniem drugiego bowdena też wlasnie biorę pod rozwagę jeśli wszystkie inne metody nie dadzą efektu.
2) Nagwintowany drut - to jest niezły pomysł ! Rzeczywiście spróbuje to zrobić albo ze szprychą albo innym zagwintowanym drutem. Co prawda CA moglo w którymś miejscu mocniej chwycić i będzie ciężko ale spróbować warto. Akurat na ster wysokości drut jest 3mm.
3) Bowden jest przyklejony do kadłuba w zasadzie na całej długości (techniką powolnego spływu kleju CA - kadłub ustawiony w pionie). Serwo przesuwa się max i popychacz też przesuwa się o tą samą długość. Tutaj nie występuje efekt "przesuwania się bowdena". Jest to opór w samym bowdenie i ten opór trochę mnie martwi bo jest troche za duży jak na serwo Tower Pro 9g.
Jakby ktoś wpadł jeszcze na jakiś sposób/technikę to chętnie się zapoznam i wypróbuje :)
Póki co jeszcze raz dzięki wielkie koledzy za wsparcie !
Zrozumiałem, że wychylenia steru są adekwatne do wychylenia dźwigni na serwie, tyle, że wymaga to sporo siły. Tak?
Wyciągnij całkiem ten popychacz i przepchaj bowdena drutem o nieco większej średnicy niż popychacz.
Korzystasz z obu otulin popychacza czy tylko z tej wewnętrznej?
