Pierwszy połpełniony model RC. Funcub multiplex.
RX Futaba Fasst
Silnik Emax t 2822/05 (1500kv)
serwa Tower Pro metal sg90s
na razie bez klap
modyfikacje:
autorskie malowanie
kółko ogonowe
wzmocnione golenie głównego podwozia (często lata również z gumowym ściągiem między kołami)
na brzuchu mocowanie typu velcro na kamerkę
"Silnik Emax t 2822/05 (1500kv)
na razie bez klap"
Witam,
bardzo ładne malowanie. Rozumiem, że dedykowanymi materiałami Multiplexa malowało się tak samo dobrze jak widać na zdjęciach efekt końcowy?
2 sprawy:
  • silnik 1500 KV nie pasuje do tego modelu. Producent zaleca 800 - 1000 KV. I z takim setup'em będzie ładnie latał. Te 1500 KV to bardziej do DogFightera MPX.
  • Warto zrobić klapy. Rozmawiałem z 2 pilotami FunCub'a: Start z klapami prawie z miejsca i lądowanie na minimalnej przestrzeni.
To jest Trzmiel- nie ma prawa latać a lata.
Silnik ma odmienną chrakterystykę niż zalecana- zgoda. Jego zaletą jest jednak możliwość zamontowania smigła o mniejszej srednicy. Teraz model ma.APC 9x4.7 Slo. Ma ciąg przekraczający masę nominalna modelu. A latałem też z pakietem 3700. Klapy fajna rzecz. Serwa właśnie zamawiam. Dotąd używałem klapolotek i to jest ZŁY pomysł. Nie polecam fabrycznego podwozia głównego. W tej chwili szukam jakiegoś rozsądnego zamiennika z węgla lub duralu.
Pozdrawiam.
Z tego co wiem, to trzmiel całkiem nieźle lata...
A tak poważnie. Jeżeli takie śmigło Ci pasuje - ok. Wadą jest natomiast, że ma dużo mniejszy moment obrotowy, dłużej się wkręca na obroty oraz bierze więcej prądu (krótsze latanie). FunCub to wg. mnie, ogólnie przyjętej charakterystyki modeli i pierwowzorów model spokojny a wg. klipu reklamowego MPXa taki funfly-trener - a tu potrzebny jest moment obrotowy i niże KV. On może przy dobrym silniku spokojnie wisieć na śmiegle i powinien odejść z pionie z tego zawisu.
Ja planuję FC z AXI 2814/16 i śmigłem 11x5,5
Podwozie w każdym MPXie jest słabe. Nawet przy 750 g MiniMagu mi się wygina.
Wg mnie w tym modelu silnik poiwnien dawać 1500-1600 g ciągu. Przy okazji zbadam to AXI na hamowni. Ale musze jeszcze dokończyć jej budowę...
W przypadku FC zgadzam się w 100 procentach. Natomiast Mentor z fabrycznym podwoziem lata u mnie drugi rok i pięknie pracuje minimalizując przenoszenie naprężeń na kadłub. Polecam tylko wymianę zestawowych kół śr. 70 mm na 100 tki. Mam pompowane i nie straszna mu "równość" mojego lotniska.
W moim Mini Magu podwozie jeszcze ani razu się nie wygieło. A przy pływakach zakładam gumę lotniczą po przekątnej i tez jest ok.
Ładne malowanie.
Ja też przymierzam się do FunCuba na pierwszy rzut. Ewentualnie EasyCub.
W FC te duże koła trochę śmiesznie wyglądają.
  W dniu 1.06.2012 o 08:06, 'pablito' napisał:
Ładne malowanie.
EC i FC to jednak inne modele.
EC nie ma lotek i klap (można zawsze zrobić) ale EC ma duzy wznios skrydeł. To typowy trener dla poczatkującego. FC może poszaleć, koła mozna dać mniejsze.
Jest jeszcze spora rózanica w cenie.
Tutaj sie nie zgodzę EasyCub jest dużo tańszy przeróbka go do Fun-Cuba to 10 min roboty to są prawie identyczne modele.
Model opisywałem tutaj:
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/23780-easy-cub-multiplex-z-prostym-platem-i-lotkami-nosnik-cam/
http-~~-//www.youtube.com/watch?v=5U9IbEhFp9o
A po prostowaniu płata wygląda tak - tutaj jeszcze bez lotek.
http://www.fotosik.p...bum&add1=luq--u
Jeśli to jest pierwszy model to polecam kupić FC i wykonać w 100% według instrukcji a przerobki zostawić sobie na później w miarę rosnącego doświadczenia. FC wiele wybacza w pilotażu i w warsztacie. W mojej ocenie ma też olbrzymi potencjał do modyfilacji. Zachęcam jednak do stopniowej ewolucji modelu. Nie instalowałbym na początku klap.
http://pfmrc.eu/inde...ami-nosnik-cam/
Ładnie zrobiony. Fakt różnica w cenie jest spora. Kwestia kasy, doświadczenia (wystarczy minimalne) i zasobów modelarni przy wyborze EC czy FC. Jeżeli ktoś kupuje pierwszy model, to żeby go przerobić musi kupic materiały na snapy, popychacze itp. (pewnie z 40 zł) no i te "10 min" a wiemy dobrze, że żeby zrobić to równo i starannnie to trochę więcej.
Ja osobiście lubię modelarskie rzemiosło, choc czasem musze się hamować. Pęd do efektu końcowego niekoniecznie idzie w parze z dokładnością pracy modelarza. Teraz jest już ok. Ale pamiętam swoje początki. Cierpliwość - ważna sprawa. Zawsze jest spora satysfakcja jak w sprawny sposób poprawi się fabrykę lub wymyśli własny "patent".
Ja latam na silniku Emax GT2812/09 (1060kV) i śmigle 11x5,5.
W takim zestawie na pakiecie 2,2 w zależności od tego czy chcę się powygłupiać, czy spokojnie polatać dla przyjemności mam od 9 do 13 minut w powietrzu. A do tego mam do dyspozycji i typowe dla tego modelu bardzo niskie prędkości (zwłaszcza na klapach), ale mogę również zasuwać aż miło ;) Co zresztą mieliśmy ostatnio okazję porównać na lotnisku ;)
Podwozie kiepskie, ale ja już drugi sezon latam na oryginalnym z gumą w poprzek widoczną dość dobrze na poniższym zdjęciu:
Najprostrzym moim zdaniem sposobem na poprawę podwozia jest użycie nieco grubszego drutu - 2,5 lub 3 mm powinno spokojnie wystarczyć a znacząco ogranicza ingerencję w model.
  W dniu 12.06.2012 o 12:28, 'czarek66' napisał:
Moze ktos mi powie do czego ma słuzyć dodatkowe serwo które jest przewidziane przy mocowaniu skrzydeł? (oczywicie w FC)
Do holowania szybowca
  • 2 miesiące temu...
  W dniu 25.05.2012 o 20:28, 'hiperfakista' napisał:
Elapor color multiplexa na tegoż podkładzie- żółty.
Mam pytanie: Jak nazywa się oryginalnie ten podkład multiplexa bo szukam po sklepach internetowych i widzę tylko farby/kolory. Mam pomysł na pomalowanie Funcuba a boję się bez podkładu bo cały efekt malowania może być wkrótce do kitu. Czy kładłeś bezbarwny lakier multiplexa na końcu?
