MVVS 35CCM IFS/ICU-L
Arek Pniewski
Witam MVVS 35CCM IFS/ICU-L Benzyna
zwracam sie do kolegow latajacych silnikami benzynowymi, ktorzy taki silnik ewentualnie uzywaja , bedzie to moj pierwszy benzynowy silnik i chcialbym sie dowiedziec jak on sie sprawuje i czy bedzie wystarczajac mocny ( 4,1 PS, 8500 obrotow,1600g) do mojego Spacewalker II o rozpietosci 2113 mm
wadze bez silnika z wyposarzeniem 5,5kg ....przed tem w modelu byl zabudowany silnik 45ccm nieznanej mi firmy,mysle ze trochu byl z nadwyzka mocy....jak i trochu przyciezkawy.... prosze o za i przeciw ....
z pozdrowieniami
....co prawda MVVS jest troche tanszy od innych tego typu silnikow , chodzac tak po roznych stronkach trafilem jeszcze na jeden silnik powiedzny tej samej klasy....
jest nim RM -35VPi
waga o 20 g mniejsza od Mvvs i moc o 0,4 PS wieksza, znaczy ma 4,5 PS ciag ponad 10,5 kg ......
dlaczego dobranie odpowiedniego silnika nastrecza tyle meczarni.... :wink:
http://www.engelmt.de/de/katalog/bilder.php?id=983
tu jest link na stronke RM-35 VPI , co zauwazylem d
silnik ma tradycyjna obudowe, umozliwiajaca mocowanie go na tradycyjnym lozu silnikowym , ponadto mocowanie smigla jest chyba bardziej pewniejsze, 4 sroby imbusowe co sadzicie o tych dwuch silnikach? ktory ????? ceny sa prawie podobne roznica tylko 30€ ....
Motyl
mi chodzi o silnik o jak najmniejszych gabarytach.....nie chce zeby cala owiewka silnika
byla dziurawa jak "sito" to psuje ogolna optyke.....z tej starej owiewki to przy zabudowie 45ccm pozostaly tylko fragmenty .....
...wlasnie nie , 25ccm bedzie juz za slaby, poza tym musilbym wtedy wszystko przebudowywac do przodu , wiec musze sie trzymac z waga silnika powyzej 1400g ....
zeby moc go wywazyc....model ten jest z podwujna kabina pilota a wiec kadlub ma wy wydluzony .....a skrzydla sa mocowane "prawie" za przegroda silnika ... ma dlugi ogon....
jak zrobie zdjecia to wstawie....
Niech cię ręka boska broni! w żadnym wypadku nie kupuj mvvs 26/35ccm...
26ccm miałem, na tłumiku typu puszka w ogóle to nie chce pracowac.
-na wolnych czesto gasnie
-niespodziewanie w locie gaśnie
-problematyczne odpalanie
-leniwie zbiera sie na obroty
-żadnych rewelacyjnych osiągów, na puszcze udawało mi sie uzyskac zaledwie lekko ponad 5,5kg ciągu
Po kupieniu rezo czesc z tych objawów znikła i nawet zaczeło to jakos pracowac ale nadal mam wielki niesmak do tego silnika (problemowe zapalanie) Owszem był taki okres ze przez chwile dobrze chodził :-)
Nasz kolega Krystian z lotniska miał 35ccm równiez to samo, tylu słow na K nie słyszalem przez 3 sezony z powodu tego silnika.
Podsumowujac, te dwa silniki to marna adaptacja silnika żarowego na benzynowy, to wynalazek który przeczy wszelkim normom, z gaznikiem z przodu jak w żarowych a niespotykalne rozwiązanie w benzynowych (może stąd te problemy)
Zdecydowanie nie polecam zakupu tego silnika. Z kimkolwiek nie rozmawiałem, kazdy mówił to samo... Sami na lotnisku przekonalismy się, ze niepotrzebnie z braku wiedzy stracilismy pieniądze.
Abyś nie wyrzucal pieniędzy w błoto rozejrzałbym się za ROTO (jeżeli 25/35ccm) a najlepiej polecam tak jak napisał motyl wyzej w tej kwocie DL50. To na dzien dzisiejszy najlepszy silnik na rynku jaki mozna kupic w tej klasie w tak niskiej cenie. To ze będzie lekko wystawał już nie ma znaczenia w obliczu bezproblemowej pracy.
Darek czy Ty lub ktoś z Twoich znajomych miał już kontakt z silnikami DL50? Kopia DA a cena przyzwoita - w tym momencie mój faworyt pytanie tylko czy ma jakieś istotne wady względem DA50? bo chyba lepszy być już nie musi :)
hm...OLO ten ROTO jest podobny calkowicie do naszych niemieckich RM 35VPi ....i maja te same dane techniczne .....waga, tylko ciag maja troche mniejszy....no i nie podaja mocy w PS wiec nie moge porownac, a jaki maja gaznik ? Walbro???
Sporo sie naczytalem na zagranicznych forach o DL50 i opinie sa naprawde pozytywne :) Kupilem ostatnio ten silnik i wykonanie jest bez zarzutu, bede mogl cos wiecej powiedziec po pierwszych probach, ale to moze w nastepny wekend
Silniki te ma Pan Krzysztof Fuchs w cenie niewiele ponad tysiak wiec mysle ze warto za kompletny z zaplonem tlumikiem i mocowaniem :)
DA nie wchodzi w rachube jest za wysoki i 50ccm 3,2PS .... i cena, u nas wacha sie w granicach 560-630 € troch przydrogawo ....no i do uzywanego modelu ktorego chce tylko ulotnic i troche polatac nie szalejac, odpada.... a w przyszlosci i tak bede latal tylko modelami od 2000 do 2200 mm maxymalnie, wiec powinien mi
35ccm 4,5 Ps wystarczyc takze przyszlosciowo...
interesujace sa wiec dla mnie te silniki; ROTO I RM lub podobne....
Wg. mnie to ten sam silnik a inna nazwa.
Gażnik Walbro.
Mój kolega używa dłuższy czas Roto 25 jest zadowolony z tej firmy.
Ma DL 50 którego niedawno dotarł ale jeszcze na nim nie latał nie ma większych uwag.
Sam sprawdzę co to jest dopiero listopadzie.
Roto 35 od osi wału do czubka głowicy {nie świecy} ma wg, rys. ze strony Mix Model 111 mm i tyle około ma owiewka silnika wg.planu{na planie jest O.S.120 i nie głowica wystaje poza obrys} oczywiście jeżeli jest to Spacewalker II SIG-a
Tikicaca może podać rozmiary tego DL 50 i będziesz wiedział co będzie zgrabniej pasowało
DJDIT
troche jestem zaskoczony twoim postem, u nas chwala sobie te MVVS-sy przede wszystkim te 35ccm z nowym elektronicznym zaplonem ...natomiast tez wytknieto problem z dolaczonym tlumikiem .... ktory mozna zastapic innym odpowiednim co wplywa na poprawe pracy i regulacji
OLO
sa te plany w twoim posiadaniu ? o jakiej rozpietosci modelu dokladnie ?
owiewke sillnika musze zrobic nowa ...tylko nie mam planow do niego ....i nie mam jak zrobic kopyta....stara jest tak wyciata ze tylko gorna czesc pozostala dolu i bolow nie ma wogole....napisze ci na PW wiecej
