Diversity Receiver.
Peter
To proste.
Anteny mamy tak dobre jak nasz budzet,czyli zawsze mozna kupic lepsze.
Wyrob masowy a ,,strojny na zyczenie'' to dwie rozne bajki,zwlaszcza w microwave.
Na wtyku-gniezdzie mozna zgubic nawet 10% sygnalu,to w kwestiach roznic cenowych i producentow.
O kablach nie wspominam.To wiadome.
Te wtyki-gniazda ,ktore maja dzialac lepiej z lepsza antena,to nic innego jak ,,dokladnie '' wykonany element z lepszej jakosci izolacja-i tu cala tajemnica.
Moze byc jeszcze wtyk dedykowany do okreslonego polaczenia,chodzi tu glownie o wywazenie takich parametrow jak ( w najprostszej formie-nie technicznie) pojemnosc,opornosc,indukcja i kilka innych.
Dla przykladu,zgubilo sie 2 dB bo wytworca zrobil pin we wtyku za krotki o 0,4mm :oops: Oczywiscie sprzeda sie to potem w sklepie,bo kto by tam zwracal uwage na takie nieistotne sprawy :)
Tak wiec zakup takich elementow proponowal bym u solidnego-wiarygodnego dostawcy,nie zwracajacu uwagi na aspektcenowy cenowy +/-5 zl.
Kolejny kroczek, to probna przymiarka Aku radiatora, oraz zamontowanie wyłącznika na obudowie i gniazdka do gogli video.
Jedynie zastanawiam się w jaki sposób wyprowadzić na obudowe złącze do ładowania Aku. Nie chce mi się po prostu za każdym razem otwierać obudowy by naładować Aku ;-)
No i dostałem upragniony moduł od Petera, za co wielkie dzięki !!!!!!
Płytke zrobiłem na nowo dopasowaną wymaganiami do obudowy, pierwsza wersję dalę Mieczowi.....
Nie będę pokazywał jak jest ta płytka zaprojektowana, bo jest taka sama jak poprzednia, zmienił się jedynie układ rozmieszczenia elementów, tak aby radiator można było przylutować do płytki.
Tak to mniej więcej wygląda:
Włącznie z zamontowanym już w środku pakietem li-po 2s i złączem do jego ładowania :o
Dodatkowo dla ciekawskich co mieści się wewnątrz modułu Diversity:
i jeszcze raz wnętrze :
No i na koniec wersja finalna, czyli jak całość prezentuje się w obudowie po zamknięciu. Na razie pudełko w całości trzyma guma modelarska :oops:
I to na tyle, teraz pozostało jedynie wypróbować moduł w praktyce ;D :rotfl: ;D
Dodam jeszcze, że przy uruchomieniu miałem mały problem, nie było wizji. Już muślałem, że moduł się skopcił, a to była tylko wina kabelka, uf..........
Ha moduł Diversity już sprawdzony w praktyce, sam Anasazi mógł się na własne oczy przekonać jak pięknie wyglada Zaborze w Zabrzu z lotu ptaka ;-)
Diversity sprawuje się o niebo lepiej niż mój poprzedni odbiornik, można na prawde dalej odlecieć niż wcześniej i prawie zero zakłoceń !!!!
Wiesz co latałem którtko, wiało jak cholera i do tego było strasznie zimno, paluchów to już nie czułem..... CO do odległości to ciężko mi powiedzieć, ale wzniosłem się bardzo, bardzo wysoko, gogle wtedy miał Anasasi, a ja patrząc na model nie wiedziałem już w którym kierunku jest obrócony itp.
Poprzednio nie było szans na wzniesienie się tak wysoko, bo zakłocenia na to nie pozwalały.
Myśle, że konkretne dane będę mógł dać dopiero na wiosne, jak się ociepli lub polepszy pogoda, bo na razie wiatr i zimno zniechęcają mnie do wyjazdu na pole.
Z mojej strony powiem tak - obraz w 98% byl bez zakłóceń. Czasami pojawiał się tzw ''śnieg'' ale było to na ułamek sekundy i nie przeszkadzało to w odbiorze.
Ale fakt - zimno jak cholera :)
Dzięki za prezentację!
Dziekuje za relacje z budowy oraz wrazenia z lotu.
Ciesze sie ze ten element-tuner diversity pomogl i poprawil jakosc i stabilnosc odbioru.
Wysokich i dalekich lotow
zyczy Peter-paralotnie
:faja:
