Ostatnia warstwa na kopycie do robienia owiewki
Cześć.
Ktoś ma jakieś doświadczenie i poradzi czym pokryć cementową formę owiewki aby faktura tworzywa po formowaniu nie zmatowiła się? Czy może wystarczy bardzo drobnym papierem ściernym wyszlifować kopyto?
Cześć!
Moja technologia trochę inna, ale sprowadza się do tego samego:
"...Na to laminuję dwie warstwy tkaniny szklanej, po utwardzeniu wytapiam kopyto styrodurowe acetonem,
a w jego miejsce wlewam gips budowlany,gdy wszystko stwardnieje szlifuję na mokro i poleruję kopyto .
Zakładam butelkę PET 2l i uruchamiam opalarkę w celu obkurczenia butli..."
fragment z tego wątku - pierwszy post, mniej więcej w środku, zawiera klika zdjęć z procesu.
Tomasz
Czy żywica nie przykleja się do plastiku pod wpływem ciepła?
Prędzej przegrzewa się PET (robi się mleczny i kruchy) niż nagrzeje się żywica tak by zmiękła czy coś innego się z nią stało.
Aha. Mam żywicę poliestrową. Chyba będę musiał z niej zrobić negatyw bo gips którym zalałem starą kabinkę schnie już 48h XD A potrzebuję na sobotę mieć piękną nowiutką klarowną owiewkę.
Jak gips może schnąć 48h? Chyba coś źle zrobiłeś... Trzeba było kupić ten szybko wiążący (jest bardziej kruchy od tego zwykłego, ale dwa dni później można już korzystać). To póki nie wysechł wywal go stamtąd i zalej na nowo. :)
Nie będę zakładał kolejnego tematu więc tutaj zapytam.
Miałem Vivak 0.5mm a po zrobieniu owiewki zostało coś przeraźliwie cienkiego. Czy powinienem użyć 1mm? Jak ma się stosunek grubości do tego co wyjdzie po formowaniu?
Z Vivaka nigdy nic nie robiłem, ale na zdrowy rozum grubość materiału po formowaniu "rozciąganym" będzie mniejsza (w przeciwieństwie do PET obkurczanego na formie) ... o ile? - nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, ale zależy to od tego jak wypukłą i jak "pofalowaną" (jakie rozwinięcie powierzchni) masz formę.
Tomasz
Jeszcze jedno pytanie a raczej prośba :) Podrzucicie linki do sklepów (najlepiej modelarskich) które mają dostępne płyty Vivak albo PET grubości 1.5mm ?? min 30x50cm
Tak sobie szukam i szukam i nic nie mogę znaleźć. Abc-rc miało kiedyś ale teraz nie ma na stanie.
Pewnie już za późno ale dodam swoje 3 grosze. :)
Z VIVAK-u wytłoczyłem ze 20 kabinek więc moge się podzielić doświadczeniem.
Po pierwsze w sklepach modelarskich raczej nie znajdziesz, ja kupowałem u producenta i minimalna ilość to 1 m2
Po drugie 1 mm spokojnie wystarczy chyba że kabinka jest bardzo wysoka ponad 20 cm to już bym dał 1,5 mm jeśli nie przekracza to spokojnie 1 mm wystarczy.
Po trzecie nie wiem jaką metodą będziesz wytłaczał. Jeśli ręcznie - ramką to pamiętaj żeby nie przegrzać VIVAK-u. Zwis nie powinien być większy niż 1,5-2 cm. Poniżej w linku do innego wątku zobacz sobie moje wytłoczki wytłoczki jak zwis był od 5 cm do 15 cm. Dopiero ostatnia próba wyszła idealnie
Tu możesz zobaczyć moje próby z VIVAK-iem http://www.rcclub.eu...=2883&start=320
Zrobiłem kopyto z gipsu dentystycznego (rewelacja) gdyby nie błąd przy wlewaniu to nic nie trzeba by było szlifować. Ten gips nie ma faktury jest idealny. W wytłoczeniu mojej kabinki chodziło o powiększenie jej o 1,5 mm bo oryginalna była z wąska.
Ja mam kopyto z żywicy poliestrowej i maty szklanej. Z przegrzewaniem nie miałem problemu przy 0.5mm. Kabinka ma około 10cm wysokości i 24 długości. Myślisz, że 1mm styknie? Jakieś namiary na sklep/ producenta, który ma sklep internetowy i można kupić?
edit: znalazłem PET 1mm za 11zł formatka 300x500
Nada się?? Jaka jest różnica pomiędzy PET a Vivakiem?
