Serwa Savox cyfrowe - piszczą w neutrum
To moje pierwsze cyfrowe serwa i stąd moje pytanie czy to normalne że serwa zamontowane w modelu piszczą w neutrum , a kiedy delikatnie dotknę orczyk wtedy przestają piszczeć ?
Tak, to objaw całkowicie normalny, nie ma powodów do niepokoju :) Serwa "szukają" swego neutrum, po delikatnym ruszeniu drążkiem przestają piszczeć.
Gość Kamyczek_RC
Jeśli płaszczyzny sterowe pracują bez zacięc i przeskoków większość cyfrówek popiskuje sobie . Wynika to z rozdzielczości przetwornika AD ,i impulsowego (cyfrowego sterowania silnika dzięki któremu uzyskuje się praktycznie stały moment i prędkość w całym zakresie obrotów) . Nie jest to objaw uszkodzenia ani wady ten typ tak ma ..
Chyba tak, bo mam dokladnie to samo ;f Mnie to strasznie irytuje, ale nic sie nie da zrobic.
Pracujace serwo piszczy, w czasie wychylenia sterow to normalne, w pozycji neutrum niby tez- jak piszczy znaczy ze nie do konca jest w neutrum i stara sie "dojsc" do niego lub dziala na niego jakas sila i tez popiskuje ;[
Mam od niedawna Savox-y w modelu, wylatałem około10h, u mnie jest trochę inaczej niż piszesz. W neutrum nie piszczą, natomiast w czasie pracy tak. Piszczą też przy próbie wychylenia sterów ręką. Sprawdź czy nie blokują Ci się stery mechanicznie, czy luźno chodzą, sprawdź ze zdjętą dźwignią popychacza czy piszczą.
Stery pracują luźno , kiedy zasilanie wyłaczone to nawet trochę zwisają pod własnym ciężarem , tak jak pisałem kiedy delikatnie dotknę orczyk i odciążę go to przestaje piszczeć , serwa siedzą w modelu SU 26 50cc stery są dośc duże i swoim ciężarem naciskaja na serwo ...
Ale jeśli chodzi o pracę serw to jestem pod wrażeniem szybkości :)
No to jeśli przy wyłączonym modelu stery zwisają to już wiesz czemu serwo piszczy w neutrum :) Bo ciągle chce być pociągnięte przez ciężar sterów. To całkowicie normalne.
