Witam wszystkich,
Od jakiegoś czasu mam już model samolotu wing dragon slow i chciałem zamontować w nim silnik bez szczotkowy typu in-runner.
Chciałem was prosić żebyście mogli mi doradzić jaki kupić silnik, regulator , akumlator i oczywiście smigiełko(7x3,5).(Najlepiej z oferty http://www.cyber-fly.pl/) Bardzo bym się ucieszył gdybyście zapodali parę linków. Cena max 250 zł bez przesyłki.
Po co Ci inruner. Kup zwykły dzwonek i zamontuj na zewnątrz. Np emaxcf2812.
Dołączona grafika
Lub zamontuj na wierzycce ze sklejki lub oryginalny element i zamontuj emax cf2822 z większym śmigłem SF.
parę wątków o modyfiacjach Wing Dragona
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=17076226&postcount=803
http://www.wattflyer.com/forums/showthread.php?p=589316#post589316
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=721845&page=13
Czyli wolisz wydać 200zł na inrunera zamiast 40zł plus kawałek sklejki od spodu?
Poczytaj wątki, które Ci podesłałem (całe), mam nadzieję, że zmienisz zdanie :)
Acha, jeszcze o akumulatorze. Latałem na szczotkowym z Lipolem 1300mAh aby wyważyć samolot musiałem dołożyć sporo ciężaru, bo lipol był dwa razy lżejszy od oryginalnego Nimh. Na to też trzeba zwrócić uwagę.
12tyś rpm to dla max obrotów.
Silnik o KV 1200-1500 jest jak najbardziej optymalny do Wing Dragona.
Regulator ten będzie dobry
http://www.cyber-fly...odukt-1837.html
Co do akumulatora to musisz dobrać taki aby się zmieścił w dzióbku i aby wyważenie było dobre.
Z akumulatorem to bym się wstrzymał. Po montażu silnika i regulatora będzie wiadomo jaki ciężar w dziobie potrzeba do wyważenia.
Kupiłbym wtedy największy aku jaki się zmieści ale i o wadze aby dobrze wyważał.
Jak masz wagę i ciężarki to możesz pokusić sie o symulację.
Wyciągnij silnik i regulator w miejsce silnika doklej ciężar o wadze silnika bezszczotkowego plus regulatora i tak wyważ.
Będziesz mniej więcej wiedział jak ciężki ma być akumulator.
Tak mniej więcej kupisz coś za jedną przesyłką.
Silnik z regulatorem waży 117 gram
oryginalny aku 9,6V 1000mAh waży 189gram
Jak widać całość "do wymiany" waży 306gram
silnik emax cf2812 waży 40gram
regulator 25A waży 21gram
Wynika z tego, że zamieniasz 117gram na 61 gram (56 gram zysku)
Na oko, proporcjonalnie zmniejszając wagę akumulatora powinieneś szukać aku o wadze do 160gram. Tak przynajmniej mi się wydaje.
I który wymiarami zewnętrznymi nie będzie dużo większy niż ten oryginalny.
Wymiary oryginalnego aku nimh to 70x30x35mm.
Ten 1800mAh jest dłuższy o dwa centymetry, a i tak trzeba chyba dołożyć nieco wagi. Czy się zmieści w dziobku to musiałbyś zrobić próbę z klockiem styropianu o takich wymiarach.
Do tego śmigło 7x4
Zmieniając silnik na bezszczotkowy na pewno zwiększysz moc i zmniejszysz wagę. Wing Dragon nabierze "spida".
Na filmie jest to drugie rozwiązanie z silnikiem emax 2822 i większym śmigłem, ale z oryginalnym aku. Tak też można.
Następnie wstawia dużego lipola o wadze aby dobrze wyważyć. Ten lipol waży coś 170gram. Czyli te moje wyliczenia na szybko w miarę są ok.
Takie smigiełko będzie dobre? http://www.cyber-fly...rodukt-565.html I czy kupic tą bateryjke http://www.cyber-fly...odukt-1951.html waga 177g poj 2200 mah dorzuciłbym 17 g z tyłu. I tak z innej beczki czy ten silniczek będzie dobry dla czegoś takiego? http://allegro.pl/la...2509867641.html Możliwa rozpiętośc to od 1,2m do 1,6m.
,,Wymiary oryginalnego aku nimh to 70x30x35mm.
Ten 1800mAh jest dłuższy o dwa centymetry, a i tak trzeba chyba dołożyć nieco wagi. Czy się zmieści w dziobku to musiałbyś zrobić próbę z klockiem styropianu o takich wymiarach." - Raczej problemu z wymiarami nie ma wyrzuce ten styropianowy klocek co trzyma orginalną baterie i zrobie cos innego zeby nie latało na boki
@Edit: Właśnie skończyłem skrzydło do mojego wing dragona (Profil kfm3 posłużyłem się twoim tematem) oraz dorobiłem lotki. Idę właśnie polatać i przetestować wszystko. Dzięki i udanych lotów może koło 21-22 wrzuce jeszcze filmik oblotu z nowym skrzydłem.
Pisze bardzo chaotycznie przepraszam za to :unsure:
Wybrałeś rozwiązanie Nr1
Dołączona grafika
Czy rozwiązanie Nr2?
Dołączona grafika
link
Dla rozwiązania Nr1 wybierz silnik emax cf 2812 plus śmigło 7x4 lub 7x5/7x6
Dla rozwiązania Nr2 wybierz silnik emax cf2822 plus śmigło 8x4,3SF lub 8x5 Nie jestem pewny czy by nawet śmigło 9 cali się nie zmieściło w takim mocowaniu. Śmigieł możesz kupić kilka różnych, dobierzesz na którym Tobie będzie najlepiej, bo latać będzie na wszystkich.
Na mocowanie silnika potrzebujesz sklejki. Balsa jest za miękka na firewall. Myślę, że może być sklejka ze skrzynki z owocami. Możesz skleić dwie warstwy np, jak bezie za giętka.
Co do projektu, musisz wykombinować porządne mocowanie turbin, zamiast tych "sznureczków", kombinuj ;)
Wybiorę raczej rozwiązanie nr.1 W rozwiązaniu nr.2 trzeba zastosować silniczek cf 2812 a do niego proponowane śmigło to 9-10 ,które się nie zmieści.
I czy śmigła mają uniwersalne te otwory w środku czy potrzeba jakiegoś mocowania? Zastanawiac się może nad podłączeniem śmigła z trzema łopatami? Sklejka ma mieć gruboś 3mm czy inną?(Przeraża mnie cena 32 zł http://www.cyber-fly...odukt-2056.html)
Odośnie projektu:
Mocowanie turbin to nie miały być sznureczki tylko pręty węglowe.Ale można zrobić też tak , że w miejsce orginalnego silnika wsadzic turbinke i zrobic w wloty powietrza po bokach.(oczywiście zatkało by się czyms te wnętrze lączące dół z górą)
W silnikach podawane są rozmiary śmigieł jako propozycje ze wskazaniem maksymalnych. Możesz założyć zawsze mniejsze, po prostu będziesz miał mniej ciągu, mniej prądu zejdzie = dłuższy lot.
Piastę musisz kupić. Otwór na wał 3mm. Śmigła mają nakładki aby pasowały do otworu, lub jak za małe to można delikatnie rozwiercić.
Ciekawa strona z testami silników z różnymi śmigłami
http://www.headsuprc.com/servlet/the-1516/EMAX-CF2822-Outrunner-Brushless/Detail
Jak zamówie i zrobie go to na pewno dodam filmik z oblotu.
@edit Upgrade dragona może się trochę przedłużyć z powodu braku kasy :/
