Witam, mam problem ze swoją cessna reely, otóż włączając nadajnik następnie podpinając aku silnik zaczyna się lekko ruszać, drążki nie działają, nic kompletnie nic. Z regulatora podejrzewam wydobywają się sygnały dźwiękowe (piknięcia co 1 sek). Próbowałem zbindować ale coś nie idzie :( odbiornik się nie świeci, nawet jak wciskam przycisk do bindowania. Na aparaturze świecą się obydwie lampki (baterie naładowane). Pozdro ;)
A co to za regulator?
Kupiłem zestaw Cessna Reely RTF i jest to firmowy (tak podejrzewam) oryginalnie zapakowany regiel
Spakowany w czarną termokurczkę z nieb kablami, nie podpisany.
Też sądzę że to odbiornik, nie pali się w nim ta lampka czyli jakby wgl. nie działał.wszystko raczej dobrze podpięte.
Spróbuj podpiąć do niego jakiś inny regiel, albo 4xni-mh i zobacz czy coś się zaświeci. Oczywiście + (czerwony kabel) w środkowy pin, a - (czarny/brązowy kabel) w dolny pin.
Problem leży po stronie odbiornika. Jest to odbiornik 6ch Reely. Co z nim zrobic żeby zaczął chodzić i jak go zbindować
Panowie a jakie powinno być napięcia z regla na odbiornik bo u mnie jest czerwony z czarnym + 4.99, biały z czarnym 0.00, czerwony z białym 4.37 to chyba coś nie tak moim zdaniem bo biały nie powinien być z czarnym 4.37 ,bo tak mam w ASW ale może się mylę i tak jak mam włączoną apkę i lipola i kilkukrotnie wsadzając i wyjmując wtyczkę do odbiornika to silnik się włącza na 30 sek na max obroty i się wyłącza czy to może być tak że nie jest zbindowany tylko pika i śmigło drży a jak wezmę gaz na maxa i podłącze pakiet to piknie 3 razy i dalej pika pojeduyńczo jak by czekało na sygnał a może źle podpięty silnik
Czy podpinając pakiet drążek gazu masz w nadajniku ustawiony na minimum?
Takie pikanie to może być informacja, że gaz jest przesunięty i regiel zabezpiecza przed "spontanicznym" uruchomieniem silnika.
Może też być tak, że regiel wszedł w tryb programowania i należy przesunąć gaz na Max a potem na MIN i zakończyć programowanie.
ms
A czy odbiornik daj jakieś sygnały życia? Ma to jakąś diodę? Miga, świeci?
Pikanie regla to zazwyczaj jak nie wykrywa odbiornika.
Równie dobrze może być uszkodzony BEC w regulatorze.Podłącz zasilanie 4,8-6V do odbiornika.W tedy będzie wiadomo co jest zepsute.
Zalecam przeczytanie wątku od początku, a dopiero potem pisanie odpowiedzi. (posty #6- #11)
