Witam.
Jak napisałem w powitalni chciałem zbudować żaglówkę JIF65. Na początek mam na razie plany. Zaczynam pomału zbierać materiały ale co do wyboru niektórych materiałów muszę się poradzić bo nie wiem co będzie dobre. Na początek głowny materiał konstrukcyjny - lepiej kupić balsę taką jak w planach czy może sklejkę o tej samej grubości? Jak przycinać taki materiał? Mam piłę włosową ale ona myślę że nie da sobie rady z takim cienkim materiałem. Może nóż do tapet? Na pewno ktoś tutaj będzie wiedział o co mi chodzi.
Dzięki wielkie!
Będę podglądał Twoje poczynania i może sam się skuszę na mini jachcik...
Bo osobiście żegluję więc może i w RC się pobawię... chociaż z drugiej strony jak się ma możliwość pływania na prawdziwych jachtach...
No niewątpliwie lepiej jest żeglować prawdziwą żaglówką niż RC. Mam uprawnienia na żaglówki o pow. żagla powyżej 28 m2. Ale mam pytanie. Na początek głowny materiał konstrukcyjny - lepiej kupić balsę taką jak w planach czy może sklejkę o tej samej grubości? Jak przycinać taki materiał?
A co to za uprawnienia masz?
Jeśli chodzi o materiał... balsa na pewno będzie dużo lżejsza i łatwiejsza w obróbce niż sklejka o tej samej grubości.
Natomiast sklejka będzie wytrzymalsza. Ja osobiście trzymał bym się materiałów użytych w planach.
A jeśli bardzo chcesz sklejkę to może nie 3mm tylko 2mm? Zaoszczędzisz trochę na wadze a wytrzymałość i tak będzie większa niż balsa 3mm.
A czym obrabiać... balsę możesz próbować ciąć nożami/skalpelami ale przy tej grubości będzie to uciążliwe. Natomiast sklejka... przy tej grubości nóż będzie bardzo niewydajnym urządzeniem tnącym :-)
Najlepiej jakaś piłka modelarska przy tych grubościach balsy/sklejki.
A piłka włośnicowa moim zdaniem świetnie da sobie radę - nie pierwszy raz tnę wręgi balsowe jaki i sklejkowe taką właśnie piłka i daje radę.
To się nazywa patent żeglarski czy jakoś tak. Ale gdzie oprócz allegro mogę kupić balsę o szerokości 20 cm?
No wie Pan pokład jest troche szerszy niż 15 cm i chciałem go wyciąć z jednego kawałka balsy żeby było lepiej.
Nie wiem jak trzeba by było to skleić. Wiem że w modelarskim kupię balsę tylko że do najbliższego mam z 40km więc szukam sklepu internetowego.
No fakt pokład ma 15cm szerokości... zawsze można go zrobić z 2 polówek i skleić - nie ma problemu.
A jeśli chcesz z jednego kawałka... pozostaje szukać bo raczej są arkusze 100x1000mm niestety.
No wiem że można. I chyba to nie taki zły pomysł. Jeszcze wzmocnić pod spodem i będzie wszystko ok? Jednak wybieram balsę. Może lepiej mi z nią pójdzie niż ze sklejką.
Nie wiem czy trzeba wzmacniać. Przecież przez środek idzie wzdłużnik prawie przez cały pokład.
Balsa jest dużo prostsza w obróbce niż sklejka. Tylko trzeba bardzo uważać bo mocniej przyciśniesz piłkę/papier ścierny i można zniszczyć element.
Powodzenia! :-)
No to dobrze. Jeżeli tak to wygląda to niedługo zamówię balsę i już niedługo zacznę prace.
EDIT:
widziałem mnóstwo zdjęć tej żaglówki i w końcu nie wiem czy trzeba robić miecz czy nie?
Właśnie jestem na etapie zamawiania materiałów. Zamówienie składam dopiero pojutrze ,więc jeżeli trzeba coś jeszcze dokupić to proszę o napisanie na forum lub pw.
Wiem że może Panowie preferują inne sklepy ale ja mam zaufanie do gimmika.
Moja lista zapupów:
2 rurki aluminiowe 6,0x5,1x1000 8,75/szt 16,50kpl
Balsa 2mm 4 arkusze 2x100x1000mm 6,90/szt 27,60kpl
Balsa 3mm 4 arkusze 3x100x1000mm 7,80/szt 31,20 kpl
http://www.gimmik.pl/rurka-aluminiowa-60x51x1000-p-4805.html
http://www.gimmik.pl/balsa-2mm-sredniomiekka-p-4674.html
http://www.gimmik.pl/balsa-3mm-sredniomiekka-p-4680.html
To co to za uprawnienia masz? W Polsce uprawnienia są na długość jachtów, nie na powierzchnie żagla. Patrząc na Twój wiek widzę że żeglarz jachtowy.
Nie wiem czy może trzeba będzie kupić krawędź natarcia czy nie? Doradzą mi Panowie?
Jaką krawędź natarcia?
Czemu rurki aluminiowe? Nie lepiej węglowe? Lżejsze są.
A jakąś blaszkę aluminiową i ołów na płetwę balastową i balast masz?
Jakiś materiał na żagle? Sznurki i linki itp?
Pan Maciek zadaje dużo pytań ale postaram się na nie odpowiedzieć.
Krawędź natarcia 10x10mm to co będzie ,,przecinać" wodę
Akurat nie patrzyłem się na rurki węglowe bo są dużo droższe
trzeciego nie rozumiem (mam pół kilo ołowiu) i 0,67m2 blachy 2mm
Mam materiał na żagle ale ja zamówię u krawcowej żagle już obrobione. Dam jej tylko powycinane plany. Ma doświadczenie bo robi już to od dawna.
Po pierwsze: Maciek, nie żaden Pan :-)
Reszta odpowiedzi mnie zadowala :-)
Co do "krawędzi natarcia" jak ją nazwałeś można ją zrobić z różnych materiałów: balsa (w twoim wypadku np posklejane kilka warstw płyty balsówej np 3mm), wycięte z korka, gumy (gumka do mazania też będzie dobra) i inne w miarę miękkie materiały które przy uderzeniu w coś dziobem zamortyzują to uderzenie.
Na upartego można ten dziobek zrobić z dowolnego materiału który jesteś w stanie przyciąć do tego kształtu i nie będzie za ciężki.
