Dobór kołpaka do FUKSA
Witajcie
Nie wiem jaki dobrać kołpak do motoszybowca FUKS
silnik to jakiś E-Max CF oś 3mm gładka
Kadłub jest starsznie jajowaty
długość 40mm szerokość ok 35 mm
silnik jest już wklejony z wręgą
Zdjęcia:
Shot at 2012-08-11
Shot at 2012-08-11
Shot at 2012-08-11
No to jak szerokość 35mm to kołpak takiej samej średnicy, a powstałe u góry i dołu szczeliny wynikające z kształtu przekroju kadłuba potraktować jako otwory wentylacyjne, tylko zrób otwory we wrędze, aby powietrze mogło też uciec stamtąd. Czemu żelkot ma takie ubytki w miejscu wycięcia otworu na silnik, a w jednym miejscu (widoczne na ostatniej fotce, u góry) laminat jest ukruszony?
1. Taki kadłub dostałem, tak został zalaminowany, chodzi o te nadlewki?
2. Czubek sam ścinałem i przy szlifowaniu się trochę ukruszył
Może być taki? To jest 2,3mm ale chyba da się rozszerzyć
http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=8_714_716&products_id=2234
Mam taki kołpak ale on spada jak jest nawet na maxa dokręcony
któryś z tych
nie wiem dokładnie który bo nie ja kupowałem
http://www.modelemax.pl/index.php?cPath=8_714_719
Lepiej nie rozszerzać, mam z tym doświadczenia, które kończyły się nawet połamaniem tej zaciskanej na wale części :D Jak już, jeśli nie ma na wał 3mm, to lepiej kupić na 3,17mm, zawsze można wtedy bardziej dokręcić nakrętkę, a tym bardziej piastę ścisnąć. Przynajmniej mi się tak udało w przypadku kołpaków z Nastika i silnikami TowerPro 2408cośtam.
Zmierz dokładnie oś silnika czy jest to 3mm czy 3,17mm, 0,17mm na kołpaku robi różnicę - śmigło może z kołapkiem "odlecieć".
Jeśli masz kołpak z drugiego linku i nie pasuje średnica wału to możesz do niego dokupić samą piastę: http://www.nastik.pl...178-p-2536.html na odpowiednią średnicę wału silnika.
Kojani
Bez suwmiarki nie zmierzysz różnicy 0,17mm - jeśli wiesz jaki dokładnie silnik to sprawdzisz w specyfikacji.
kojani
Z tymi otworami wentylacyjnymi to bym uważał - u góry tak ale u dołu podczas lądowania będą się różne śmieci pchać więc chyba lepiej dać od dołu jakiś wyższy rant aby go kołpak zakrywał.
