Ursus XXL i wielkie problemy przy oblocie :(
Witajcie.Ursus XXL złożony przez kolegę(bardzo doświadczonego modelarza)
Wszystko zgodnie z planami,instrukcją producenta.Samolot wygląda tak:
http-~~-//www.youtube.com/watch?v=OK9DJrMHkPk&feature=plcp
Na tym filmie kolega wraz ze mną zastanawialiśmy się,czemu ursus skręca na lotkach tylko w jedną stronę.Poprawka została zrobiona,dziś oblot kolejny.Pierwszy przeze mnie,mało doświadczonego "pilota" od razu wiedziałem,że coś jest nie tak...Ursus faktycznie nadal nie skręcał w jedną stronę,w lewo,w prawo bardzo topornie.Akurat na lotnisku byli doświadczeni modelarze,min.Arkos,Marek W,Sokól z Nysy i poprosiłem ich o pomoc.Kolegów było kilku,każdy z nich stwierdził,że samolot jest za miękki,giętki,wygina się,ogon cały lata pod naporem powietrza,nie da się tym latać!!
Faktycznie widać było podczas lotu,próby skrętu,że się mocno wyginał,ogon cały,skrzydła.Nie wiem,wszystko zrobione wg. planów producenta,czy trafiłem na złej jakości EPP,jakieś bardzo miękkie?
Latacie widzę tym modelem pod FPV i chyba nie mieliście takich problemów z nim?
Jutro udaję się do kolegi na modelarnię i będziemy go modyfikować,wzmacniać dodatkowo by go usztywnić,bo lata jak galareta :(
Ktoś z Was miał już podobne problemy?
Dzięki i pozdrawiam.
P.S
Zastanawia mnie też jedno.Czy silnik który kupiłem:
http://abc-rc.pl/p/118/533/silnik-c3536-6-kv1250-500w-silverblue-silniki-bezszczotkowe-silniki-elektryczne.html
Wg. mnie powinien sobie spokojnie poradzić z modelem ważącym 1900g a widać było,że ledwo ciągnie ;/
czesc
-jakie masz smiglo?
-czy wzmocnienia wklejane w stateczniki pionowe wchodza w belki czy sa przyklejone tylko "na styk" do tychże?
-problem byl w całym zakresie predkosci czy na "pełnym " gazie?
-jakie masz wychylenia lotek?
wlasciwei zmontowany Ursus lata bez zadnego problemu
zob watek na rcgroups:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1325273
nie chwalac sie, troche ich lata po swiecie- na kazdym kontynencie... :)
Kolega opisał swój problem na innym forum i podał tam też rozwiązanie.
Okazało się że model jest zbyt miękki i potrzebuje solidnego usztywnienia - po usztywnieniu autor był
zadowolony z właściwości lotnych ursusa :)
