gaz145 Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Witam, chce przerobić mój pierwszy model a mianowicie Cessnę TW 747-I firmy Lanyu z silnika szczotkowego na bez szczotkowy. Jaki silnik, regulator i pakiet byście mi doradzili? Oczywiście w jakiś rozsądnych cenach. Tutaj dane modelu - (http://abc-rc.pl/p/6...i-szybowce.html) Z góry dzięki.
jary14 Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Do tego modelu możesz zastosować całą gamę silników, masz dużą dowolność. Od dzwonka do większej bezszczotki (ok 75g). Jeśli model nie ma czegoś nosić w powietrze np. aparatu, to polecałbym taki zestaw: Silnik: http://abc-rc.pl/p/118/584/silnik-emax-c2822-kv1200-170w-cf2822-silniki-bezszczotkowe-silniki-elektryczne.html Regulator: http://abc-rc.pl/p/146/601/esc-hw25a-regulator-esc-hobbywing-esc-silnikow-bezszczotkowych-regulatory-esc.html Śmigło: http://abc-rc.pl/p/76/1081/smiglo-gws-ep-9047-9x4-7-slow-flyer--gws-smigla-i-akcesoria.html
jary14 Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Też duża dowolność. Od 1000mAh do 2200mAh. Może być 2S, lub 3S. Osobiście bym wziął coś bliżej 1000mAh 3S 20C, bo będzie bardziej przyszłościowe. Np. gdybyś chciał sobie przełożyć ten setup do jakiegoś deproniaczka akrobata Przykładowe linki: http://abc-rc.pl/p/153/3133/akumulator-11-1v-1300mah-20c-xpower-dualsky-od-1001-do-2000mah-akumulatory-i-pakiety.html http://abc-rc.pl/p/121/2332/akumulator-11-1v-1200mah-20c-kingmax-li-pol-3s-11-1v-akumulatory-i-pakiety.html http://abc-rc.pl/p/153/3736/akumulator-abc-power-1100mah-3s-25c-li-pol-11-1v-nano-tech-od-1001-do-2000mah-akumulatory-i-pakiety.html
f-150 Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Niestety akumulator to 1000 do 1300.Nie ma miejsca w tym modelu na większy.I tak będziesz musiał rzeźbić kadłub aby umieścić go zaraz za grodzią.Dodatkowo nie zapomnij dokupić łoża montowanego na listwę do silnika.
gaz145 Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Autor Opublikowano 17 Sierpnia 2012 W zestawie jest już łoże pod silnik bez szczotkowy.
radek15 Opublikowano 18 Sierpnia 2012 Opublikowano 18 Sierpnia 2012 w modelarskim, na przykład w tym http://abc-rc.pl lub na allegor (nie zawsze się opłaca)
gaz145 Opublikowano 19 Sierpnia 2012 Autor Opublikowano 19 Sierpnia 2012 Wszystko już zamówione. Zobaczymy jak się spisze.
gaz145 Opublikowano 27 Sierpnia 2012 Autor Opublikowano 27 Sierpnia 2012 Model po zamontowaniu silnika bez szczotkowego lata jeszcze lepiej. Dzięki za wszystkie podpowiedzi.
idfx Opublikowano 4 Października 2012 Opublikowano 4 Października 2012 Niestety akumulator to 1000 do 1300.Nie ma miejsca w tym modelu na większy.I tak będziesz musiał rzeźbić kadłub aby umieścić go zaraz za grodzią.Dodatkowo nie zapomnij dokupić łoża montowanego na listwę do silnika. Z powodzeniem możesz zastosować akumulator 1500 mAh i 1600. Ważne by nie były dłuższe niż 70 mm. Posiadam jeden oryginalny Lanyu, KingMaxa, Nanotecha i 2 PolyQuest. Wszystkie wejdą bez problemu. Możesz też zakupić pakiet Turnigy np. ten: http://www.max24.pl/...v,p2157337.html Śmigło jakie używam to też GWS z tym, że 9x7. Robiłem też próby na 10x4.7 ale miałem dziwne problemy ze wznoszeniem, a nawet na większej wysokości model był bardzo spowolniony w reakcji na ster wysokości. Pozdrawiam !
