z czego zrobic wstązke do modeli combat ESA?
gawron89
Witam, z czego zrobic wstązke do modeli combat ESA aby moza było ją łatwo odciąc? dzis latalismy na bibule marszczonej o szerokosci 1cm i podczas latania bibuła zamiast sie przeciąc zawineła sie o oś silnika.. Albo gdzie mozna kupic taka tasiemke poniewaz pilnie potrzebujemy. Pozdrawiam i licze na szybkie odpowiedzi
Paweł
Ja do prób combata używałem serpentyn kupionych w papierniczym sa gładkie i daja się ciąć smigiełkiem elektryka
Zwykła krepina, tak nieco mniej niż 1cm. Nie ma problemów. Mnie się nie zdarzyło by się wkręciła w śmigło. Tnie się ją łatwo :-)
...krepina, inaczej marszczona bibuła :)
Ale w sprawie niech się wypowiedzą kombaciarze, bo stosują jakąś ekologiczną taśmę używaną przez leśników czy drwali.
Do kombatu spalinowego WWI i WWII - tasma celulozowa, do kupienia w sklepach ogrodniczych Husquarny. Kolor czerwony i zolty. Tnie sie dopiero przy duzym obciazeniu - np przy cieciu smiglem lub skrzydlem. Do kombatu ESA sie nie nadaje - model przelatuje a tasma sie tylko ladnie przeslizguje po skrzydle. Odporna na przemakanie. Raczej nie zalecana do wielokrotnego uzytku ze wzgledu na chloniecie paliwa - robi sie lepka i ciezka... Dlugosc tasmy w zawodach WWII 12m, w WWI 17m, szerokosc 10mm max 15mm w obu klasach.
Do ESA: krepina jako bardziej wytrzymala od bibuly. Rolka ma domyslnie 2m dlugosci czy jakos tak i tnie sie cienkie krazki (nozem) a nastepnie skleja ze soba do dlugosci 10m, szerokosc 10mm. Nie nadaje sie na mokre dni, bo szybko namieka i zrywa sie nawet przy starcie.
