Turnigy 3s 2200mAh 25-35 C - błąd celi
Cześć.
Po sobotnim trochę ostrzejszym lataniu spuchły mi wszystkie 3 pakiety Turnigy 3s 2200mAh 25-35C. Podczas rozładowywania prądem 0.4 A na ładowarce IMAX b6 w pakietach 2 i 3 (bo tak mam ponumerowane) wyświetlił się napis Battery Cell Error, Low voltage. Sprawdziłem pakiet 2, rzeczywiście w dwóch celach było 3.20 V a w trzeciej 2.57V. Identyczna sytuacja w pakiecie 3. W tym momencie pakiety te leżą rozładowane. Boje się je ładować. Czy to znaczy, że pakiety 2 i 3 są już tylko do utylizacji?? :huh: Czy można je jakoś przywrócić do życia??
Im dłużej będą leżały rozładowane tym gorzej. Podciągnij napięcie na tych celach i śmiało ładuj.
Po rozładowaniu w modelu będzie wiadomo czy się nadają.
Z drugiej strony tak nierówne rozładowanie cel przy małym prądzie to dziwna sytuacja.
A w jaki sposób mogę podciągnąć napięcie w pojedynczych celach? Używam ładowarki IMax b6.
Podładuj całość to i ta słabsza wstanie.
Bzdury,wypisujesz,było to omawiane na forum dziesiątki razy :P ,Podładuj najsłabsze ogniwo z opcij NiMH,ok.1min,aż dojdzie do 3,5V,a potem ładuj cały pakiet w opcij LiPo.
Po porannych lotach:
1. rozładowałem pakiet 1 do 9V i pojawił się ten sam błąd, jak wcześniej dla pakietów 2 i 3. Po naładowaniu pakietu 1 weszło do niego dokładnie 2063mAh.
2. Po ładowaniu pakietu 2 - do niego weszło 1899mAh.
3. Po naładowaniu pakietu 3 - weszło 1466mAh.
Pomimo tych błędów pakiety podczas lotów zachowywały się normalnie, choć czas latania był nieco krótszy, ale zwykle latam do 12 min na pakiecie. Musiały dostać w kość podczas lotów w te największe upały 30-34st C, stąd te problemy.
Nigdy nie rozładuję już lipola w ładowarce B6. Ona nie używa do tego balansera, tylko głównego kabla i rozładowuje do sumy 9V, nie patrząc jak się to ma do pojedynczych celi. Stąd masz taki efekt.
Masz sporą szansę, że baterie się nie uzkodziły.
