Mój pierwszy model ESA: Curtiss P-40
Właśnie przyszła do mnie paczka od pana Marka Rokowskiego a w niej mój pierwszy i mam nadzieję nie ostatni model ESA
Tuż po otwarciu paczki:
I zawartość :D :
Wszystko ładnie wycięte, są pręciki, druciki, płaskowniki, wręga silnikowa, dźwigienki, a nawet naklejki,
a instrukcja...lepszej instrukcji nie mogło być :) Bardzo dużo informacji i wskazówek, a wszystko jasno opisane.
Tak więc "stay tuned" postępy będą opisywane na bieżąco ;)
Nawet nie przypuszczałem, że obróbka EPP jest taka łatwa, szybka i przyjemna. Jeszcze wczoraj wieczorem zaokrągliłem i wyprasowałem kadłub, skleiłem skrzydła, oszlifowałem i wzmocniłem stateczniki.
Tak prezentuje się wszystko poskładane na szpilkach do zdjęcia:
W zaokrąglaniu kadłuba wzorowałem się na modelu w skali 1:72 (takim metalowym z gazetki :P )
A taki silniczek będzie go ciągnął po niebie:
Ciąg dalszy nastąpi raczej szybko ;)
jestem pod wrażeniem: jak na pierwszy kadłub z epp zrobiłeś go wzorcowo
-nei wspominając o Twoim młodym wikeu... :) brawo!
powodzenia w dalszym składaniu
pamietaj o rozcięciu "klapki" n aczęść stałą/zaklejaną pod którą miesci sie serwo, odb. etc
oraz odejmowalną - z przodu - jako pokrywa na akumulator
takei rozwiązanie znacznei wzmacnia kadłub który w przeważającej częśc ma wtedy przekrój zamkniety
(zob jeden z ostatnich rysunków w instrukcji)
Dziękuję za pochwałę- staram się ;)
Kadłub i skrzydła są już wzmocnione. Tej części bałem się najbardziej i nie mogłem się bardziej mylić- jest to bajecznie proste. :D
Kabinkę zgodnie z poradą rozciąłem na dwie części.
A to kolejne zdjęcia:
Dołączona grafikaDołączona grafika
w skrzydłąch dodaj po jednym pręcie fi1,5x250mm, wklejanym od dołu w okolicy natarcia a drugi w okolicy zawiasu lotek
przy uderzeniu o ziemię to bardzo pomaga zachować skrzydła w cąłości ;)
(zob. instrukcja)
Właśnie wkleiłem. Na dziś koniec prac z modelem, ale mam dwa pytania:
Do czego służy taki kawałek epp o kształcie rozdeptanego profilu płasko- wypukłego?
Czy skrzydła przykleić po prostu do kadłuba? Nie robić żadnych mocowań?
Ten kawałek, to może być jakiś odpad EPP, które Marek dołącza do zestawów jako "wypchanie" oraz do uzupełniania ubytków w modelu po kraksach.
Skrzydła po prostu przyklej na UHU Por lub klej na gorąco ;)
"rozdeptany" profil - to dół kadłub apod skrzydłami :)
masz jeszce jeden wyciety element: wlot powietrza do chłodnicy (ma być na masce silnika , na górze)
dwa pozostałę elementy to ścinki epp do np wypłnienia boków obok silnika :)
A oto postęp prac: Model gotowy do lotu :D
Odbiornik musiałem przenieść do tyłu, bo nie było miejsca na pakiet.
Wlot powietrza jak w oryginale :P
A przez te dziurki powietrze chłodzące regulator wylatuje:
Serwo lotek.
Środek ciężkości wychodzi na głównym dźwigarze. Dobrze?
PS. Macie może jakieś pomysły jak zamocować moją długaśną antenę, żeby nie przeszkadzała?
brawo! model pierwsza klasa ale kilka uwag:
1. skróć KONIECZNIE oś silnika: piasta śmigła ma się opierać kołnierzem o silnik - inaczej b. łatwo skrzywisz oś
2. podziel klapke od zamykania na dwie częśći: zaklej n akilku kroplach CA "kabinę" z serwami a zostaw odejmowalna cześć przednia (dostęp do aku)
3. antena; natnij rowek w skrzydle na górze i dole i wcisnij w niego kabelek
4. żeby "dopieścić" P40tkę - poszukaj kaich dwóch drobnych elementów które były w paczce: przejście skrzydło -kadłub w części tylnej - to takie trójkąty z jednym bokiem wklęsłym ;) -zob na planach P40 jak to wyglada z góry/dołu
Model oblatany :D A lata znakomicie. Jest szybki, zwrotny, ale również potrafi latać naprawdę wolno i nie wie co to przeciągnięcie.
Sebastian- popychacze były tak blisko, bo bałem się gwałtownej reakcji na lotki. Teraz oddalę o jedną dziurkę, ale zmniejszę ogólne wychylenia, bo lotki są ok, ale ster wysokości jest trochę za bardzo czuły.
1 będę miał prop saver
2 tak zrobiłem
3 nie dość, że przez całe skrzydło to jeszcze antena będzie musiała być przymocowana chyba do statecznika pionowego. Czy tak może być?
Możesz zdjąć orczyk z serwa lotki i nie zdejmując z niego popychacza, zagiąć jego drugi koniec (ten zabezpieczony kostką elektryczną) tak, jak przy orczyku serwa, przewlec ten koniec przez dźwignię lotki a następnie przykręcić orczyk do serwa. Myślę, że efekt estetyczny powinien się poprawić a i ciężaru zawsze ubędzie odrobinę.
Jak naprawić pęknięty (rozwarstwiony) pręt węglowy w skrzydle? to ten główny od góry pękł tuż przy kadłubie. Przy jednym z testów obluzował się widocznie kwarc odbiornika i model zaliczył kreta a teraz nie wiem czy wypruwać stary pręt i wkleić nowy? (trochę trudne) czy wkleić taki sam długi nowy obok starego (przekroczę wtedy 400 g bo model aktualnie waży 396 g z pakietem 1300) a może wkleić tylko taki krótki pręt tak żeby się stykał z tym złamanym?
Możesz zalać CA miejsce złamania, a obok wkleić krótki pręt by dodatkowo wzmocnił ten fragment skrzydła. Myślę, że powinno być ok. ;) Będziesz malował model? Jak masz 396g to może być ciężko. Chyba, że będzie on tylko taki rekreacyjny. Jak będziesz chciał startować w zawodach to możesz wsadzić mniejszy pakiet- 1000 mAh w zupełności wystarczy :)
Nie, tyle waży z malowaniem, ale nie chwalę się jeszcze, bo muszę go całkiem dokończyć a zostały mi tylko linie blach na kadłubie i kabina.
Jak lepiej pomalować kabinę? na biało , jasno-niebiesko, czy na czarno?
