idfx Opublikowano 28 Sierpnia 2012 Opublikowano 28 Sierpnia 2012 Witam ! Dokonuję właśnie przekładki aparatury, z chińszczyzny na turnigy 9x z odbiornikiem FlySky. Mam małą zagwostkę na temat sterowania silnika. Z regulatora wychodzi przewód jak od serwa (biały/czerwony/czarny). W poprzednim odbiorniku, podłączony był do kanału trzeciego odbiornika, więc zapewniał sterowanie silnika oraz dawał tym kanałem jednocześnie zasilanie odbiornika. W nowym odbiorniku, mam ostatni konektor bind/bat, do którego dołączam ten przewód, zapewniając zasilanie. Stery działają, ale oczywiście silnik nie, gdyż kanał pozostaje wolny. Czy muszę przewód sygnałowy z konektora bind/bat czyli biały doprowadzić oddzielnie do kanału trzeciego ? czy może zamiast podłączać do bind/bat mogę przewód sterowania silnika wraz z podaniem zasilania podłączyć do kanału trzeciego i też odbiornik będzie działał prawidłowo (gniazdo bind/bat pozostanie puste) ? Poproszę o podpowiedzi. Pozdrawiam !
Arni Opublikowano 28 Sierpnia 2012 Opublikowano 28 Sierpnia 2012 Witam możesz śmiało podłączyć pod gniazdo nr 3, tylko w aparaturze włącz rewers żeby śmigło cię nie pocięło .
idfx Opublikowano 28 Sierpnia 2012 Autor Opublikowano 28 Sierpnia 2012 Witam możesz śmiało podłączyć pod gniazdo nr 3, tylko w aparaturze włącz rewers żeby śmigło cię nie pocięło . czyli dla pewności - kabelek od regulatora podający zasilanie i zapewniający sterowanie silnika idzie pod gniazdo kanału trzeciego, gniazdo bind/bat pozostaje wolne i nic się nie spali w odbiorniku ?
Arni Opublikowano 28 Sierpnia 2012 Opublikowano 28 Sierpnia 2012 czyli dla pewności - kabelek od regulatora podający zasilanie i zapewniający sterowanie silnika idzie pod gniazdo kanału trzeciego, gniazdo bind/bat pozostaje wolne i nic się nie spali w odbiorniku ? dokładnie
idfx Opublikowano 28 Sierpnia 2012 Autor Opublikowano 28 Sierpnia 2012 dokładnie dzięki, zaraz sprawdzam wszystko ok, dzięki że podpowiedziałeś o reversie palce całe, samolot wciąż na stole. Nieoczekiwany zwrot- podłączyłem ponownie, nagle działanie się odwróciło, musiałem wyłączyć revers aby działało jak powinno. Silnik zaczął jednak dziwnie ciężko pracować, obracał się dopiero od połowy ustawienia "gazu". Myślałem, że łożysko, gdy wyłączam nadajnik, silnik znów luźno się obraca. Tak samo gdy odłączę minimum 2 przewody od przetwornicy. Po zrobieniu off/on odbiornika, silnik już pracuje normalnie, ale wciąż bez reversu. Nie mam pojęcia o co chodzi.
Arni Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Opublikowano 30 Sierpnia 2012 A nie rozprogramowałeś przypadkiem regulatora ? może zaprogramowałeś hamulec ?
rkajor Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Opublikowano 30 Sierpnia 2012 dzięki, zaraz sprawdzam wszystko ok, dzięki że podpowiedziałeś o reversie palce całe, samolot wciąż na stole. Silnik zaczął jednak dziwnie ciężko pracować, obracał się dopiero od połowy ustawienia "gazu". Jesli silnik zaczyna krecic od polowy zakresu drazka to powodem moze byc zle ustawiony trymer - "wyzeroj trymer"
