Pulso DL22A - jak "drążkowo" ustawić soft cut-off mode?
Witajcie,
Otóż mam wspomniany regulator.
Fabrycznie mają one ustawiony soft cut-off mode - czyli stopniowa utrata mocy przez silnik.
Mój ma chyba przestawiony mode, ponieważ w trakcie lotu regulator nagle odcina zasilanie. Po krótkiej przerwie można jeszcze go odpalić i wylądować, niemniej - jak możecie sobie wyobrazić - jest to dosyć niekomfortowa sytuacja w czasie lotu.
Pytanie: jak z drążków (nie mam karty programującej) ustawić SOFT cut-off mode?
W instrukcjach, które znalazłem w sieci jest jedynie to:
Setting the Cut-off Voltage mode and Motor Reverse Rotation Adjustment: Note-Factory Default Setting: Cut-off voltage mode 1 (Intellectual cut-off for Ni-MH/Ni-CD
battery)
How to change the Cut-off Voltage mode:
- Switch “on” the transmitter and move the stick to “full throttle” (Highest position)
- Connect the main power pack to ESC.
- Wait 5 seconds, you will hear 1 single beep, which means Soft Start mode; or hear 2 beeps, which means Constant Speed Start mode.
- Wait 5 seconds, you will hear 5 “Single Beeps” (Timing mode 1); then 5 double Beeps” (Timing mode 2); then 5 “thrice Beeps” (Timing mode 3); then 5 “Quartet
Beeps” (Timing mode 4). Do not move the throttle stick.
- Wait another 5 seconds, you will hear 5 long “Dong” sounds: (Cut off mode 1: intellectual cut-off for Ni-MH/Ni-CD battery);
- and then 5 long “Dong-Beep” sounds: (Cut-off mode 2, cut-off voltage 5V for 2 cell LiPo battery);
- and then 5 long “double Beeps”: (Cut-off mode 3, cut-off voltage 7.5V for 3 cell LiPo battery).
- and then 5 long “Dong-Beep Dong” sounds: (Motor Reverse Rotation Adjustment)
Swiftly move the throttle stick to position “close” after the first 5 long “Dong” sounds if choosing Cut-off mode 1; or after 5 long “Dong Beep” sounds if choosing Cut-off
mode 2; or after 5 long “double Beeps” if choosing Cut-off mode 3; or after 5 long “Dong-Beep-Dong” if choosing Motor Reverse Rotation
Adjustment.
Nie jestem pewien czy to jest to samo (cut-off mode 3) - zdaje się, że dotyczy to minimalnego napięcia przy którym zasilanie jest odcinane...
Z góry dzięki za podpowiedź!
Dzięki za info.
W tzw. międzyczasie w jednym ze sklepów modelarskich powiedziano mi to samo.
Zakupiłem więc ostatnią sztukę karty do programowania, choć trochę szkoda było wydawać ok 50% tego co dałem za nowy regulator, ale co tam.
Wszystko teraz działa jak należy.
Dzięki raz jeszcze!
