SU - 37 elektronika
tomu
co mnie nie dziwi bo i co ma w nich piszczec
Ma i to jak najbardziej-piszczy sam silnik, pobierając przy tym całkiem spory prąd :D
Piszczeniem komunikuje się z tobą regulator.
Instrukcja regulatora, trochę wprawy i będzie dobrze.
Nie no instrukcja to podstawa - robie wszystko zgodnie z nia i nic tam jest podane co jesli nie piszczy ale to nie pomaga dlatego pytam bo mi sie pomysly koncza a siedze nad tym caly dzien, chcialem dzis wstawiac elektronike i w niedziele polatac bo pogoda ma byc u nas sloneczna mrozna ale sloneczna sniegu nie ma a tu moje misterne plany nie wychodza :(
Czy te przełączniki to od wyboru pakietu (2czy 3 cele )?
Czy też włącznik/wyłącznik regla ?
Bo jeśli to drugie to w tej pozycji raczej nie zadziała:(
A i jeśli to wyłącznik regla ,to pamiętaj ,że baterii on nie rozłączą i trzeba to robić ręcznie ,bo inaczej bateria kaput.
wylaczniki to dla trybu heli 50% thortle zeby wirnik nie stanol tu musza byc wylaczone, a regle tez modelkrafta prawde mowiac nie mam pojecia co to za regle w oryginale aparatura modelcrafta ktora ma to sanwa 8000 1 do 1 oni poprostu daja swoje naklejki i sprzedaja to w conradzie w niemczech taniej niz oryginaly regle rozlacza sie wyciagajac zasilanie z pakietu
Wiec walk na dzisiaj koniec u mnie jest pierwsza w nocy.
Sprawdzilem :
z jednym reglem
z dwoma
zrobilem totalny reset komputera w radiu
spawdzilem przejscie elektryczne wszystkich konektorkow
wylaczylem 50% thortle na wlaczonym tez nic
sprawdzilem diverse - nic
kanal dziala napewno serwa chodza silniki milcza jak zaklete - mam dola i nie bede spal tylko myslal co za ... maci wode w stawie.
Instrukcje znam juz na pamiec lacznie z dzialem troubleshooting
foto regla
Witaj
Aż trudno uwierzyć, aby oba regulatory były uszkodzone, ale to jedyna rzecz, która przychodzi mi teraz do głowy. :shock:
Skoro nie działają nawet osobno.
Spróbuj jeszcze (jeśli masz taką możliwość) podłączyć swój sprzęt u kogoś innego.Osobno silniki i regle. Wtedy będziesz miał 100% pewności.
Wiem, że kable mają odpowiednie kolory, ale czy nie pomyliłeś się niechcący przy podłączaniu :?: Regle nie maja zabezpieczenia przed taką pomyłką i złe podłączenie biegunów zasilania spowoduje jego zniszczenie.
P.S. widzę, że też opuściłeś "wcześniejsze" forum :lol:
Nie ma mozliwosci zeby byly podlaczone odwrotnie biegunowo, to raczej nie mozliwe zeby dwa regle nowe byly uszkodzone nie mam u kogo sprawdzic niestety.
P.S. Wpadam czasami i czytam
Tomu mógłbys pokazać instrukcję którą posiadasz do swoich regulatorów ? znalazłem jakąś instrukcję do regulatora bs-25A
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/225000-249999/227557-an-02-ml-Brushless-Regler_BS-25A_de-en-fr-nl.pdf
ale według niej taki regulator nie obsługuje ogniw li-pol. Jeśli nie możesz wstawić zdjęcia instrukcji opisz nam jak jest zrobiona procedura wyboru pomiędzy ogniwami ni-mh i li-pol ?
Co do sprawdzenia to skoro niemasz dostepu do innego sprzętu to możę zrób na szybko przeróbkę jakiegokolwiek silniczka z CD nawiń po parę zwojów i nie wymieniaj magnesu orginalnego do usłyszenia pipkania regulatora powinno wystarczyć , chyba że chcesz aby wysłac Ci taką pseudoprzeróbkę sprawdzoną i działajacą tak abyś mógł wyeliminować wadliwy element . Jeszcze pokaz jaka masz aparaturę , jesteś pewien że podpinasz regulator do właściwego kanału ?.
Instrukcja jest ta sama tyle ze w mojej nie ma tych znaczkow o li-ion i li-poli a na regu na zdjeciu masz ze jast dla li poli i li -ion narazie to zostal mi juz jeden reg po kolejnej probie poprostu z jednego sie zadymilo :( bez zwarcia po stronie okablowania porostu poszedl dym.
Probowalem tez na pakiecie NI-MH nic nie dalo.
Trzeba bedzie kupic nowe regle, podpowiedzcie jakie i gdzie.
Moje radio to tez modelcraft a tak naprawde to Sanwa rd8000
Zlatania w tym tygodniu i trzech nastepnych nici :(
Może być , mam takie 3 i działaja bez problemu z typowymi silniczkami , troche problemu jest z instrukcja bo jest lekko niejasna ale w zasadzie w tego typu regulatorach ustawia sie tylko hamulec .
zrobilem jeszcze jeden test na tym reglu ktory mi zostal i bateria nimh 7,2V znowu efekt taki sam serwa dzialaja reg nic silniki nie piszcza.
wezme te dwa regulatory i jakis silnik dla testu zeby miec inny dla sprawdzenia.
ja bym sie do ciebie odezwal za dwa trzy tygodnie jesli instrukcja bedzie enigmatyczna.
A co do aparatury:
