Żywica polistyrenowa
Jacqubes
Mam pytanie: chciałbym wykonać kadłub, używając do tego cely żywicy polistyrenowej (taką mam). Chodzi oto, czy żywica ta w jakiś sposób odziała na rozdzielacz i nie bede mógł rozdzielic formy od gotowego kadłuba ?
Nom zgadza sie to sie tak pisze a co do styrenu - lepiej tego badziewia unikać
Niestety jest on składnikiem tej żywicy i dłuższe przebywanie w jej oparach nawet z laminowania moze doprowadzić do stanu "podćpania" i raczej późniejsze piwko wieczorem nie bedzie na miejscu ...
Dla wszystkich nie wiedzących rozdzielacz nie= pasta do podłogi/butów ...
Robienie formy metodą styro + gips jest raczej mozolne i bez sensu bo styropian ma za dużą ziarnistość - trzeba zaopatrzyć sie w styrodur ...
co do styrenu - lepiej tego badziewia unikać (...)
Niestety styren jest konieczny...
Gdyby nie był składnikiem żywic do laminowania występowałby problem z prawidłowym przesycaniem tkaniny...
Styren powoduje rozpuszczenie "lepiszcza" zawartego w tkaninach.
Owo "lepiszcze" jest stosowane w celu m.in. zmniejszenia samorozplatania tkaniny itd...
Oczywiście Nowoczesne żywice do laminowania jak L-285 nie zawierają styrenu.... ale pewnie jakieś podobne mniej szkodliwe świństwo...
Dostepne są także tkaniny nasączane innym "lepiszczem" które jest mniej odporne na inne niż styren mniej szkodliwe rozpuszczalniki.
P.S.
Wykonywanie form na bazie żywicy poliestrowej jest moim zdaniem trochę bez sensu...
Oczywiście jest dużo tańsza od epoksydowej ale posiada jedną zasadniczą wadę...
KURCZ ŻYWIC POLIESTROWYCH WYNOSI NAWET DO 10%...
W konsekwencji, przy zastosowaniu niewłaściwej technologii laminowania wychodzi..... najczęściej pokrzywiona niesymetryczna forma...
Ze skurczem sie zgadza ale jezeli przesadzisz z utwardzaczem ...
Jezeli forma zostanie wygrzana a kopyto przez tydzień nie wyciagane to problem powiedzmy jest częściowo nieaktualny ale kiedyś moze wrócić ...
Ja robie z poliestrowej ... cena ...
Powoli bede opisywał co i jak w watku o HLG od podstaw ...
Czy jako rozdzielacza mogę użyć płynu do podłóg "SIDOLUX" jest to płyn, który nadaje połysk bez polerowania.
P.s czy wosk do nadawania połysku karoseri samochodowej sie nada ?
Myśle że tak ale troche pracy juz mam i raczej niebede miał czasu na dłubanie przy nim ...
Czy lepszy czy gorszy ... ciezko powiedziec oba sa dobre ...
Nie chodzi mi o to żebyś to od razu wycinał i sam to kleił raczej tylko czy dasz radę to wyciąć np.dla mnie :D
wosk do karoserii samochodowych sie nie nadaje, on daje zbyt cienka powloke, predzej jak cos z domu to pasta do butów, jesli jest ta gesta z pudelka to ja rozpusc w terpetynie lub benzynie extrakcyjnej
50złotych to jak dla mnie za dużo, a na wosk to już kompletnie. Czy moge użyć tego wosku do karoseri samochodowych/sidoluxu ?
Kup trochę balsy,trochę sklejki,listew i daj se spokój z robieniem form i kadłubów laminatowych szkoda czasu i pieniędzy .
Wosk zastąpisz czymś innym - można
Żywicę już zastąpiłeś
Tkanina też kosztuje jeżeli będzie dla Ciebie za droga to też będziesz chciał ją czymś zastąpić ciekawe czym ? :D
To już za dużo kombinacji czyli małe szanse że po takich eksperymentach będziesz zadowolony z efektu końcowego.:D
