major6663 Opublikowano 17 Września 2012 Opublikowano 17 Września 2012 Witam serdecznie ostatnio chciałem zbudować model micro a może mini. kupiłem w tym celu następujący osprzęt. silnik http://www.emodel.pl...-micro-5g-p-379 i ten regulator http://abc-rc.pl/p/1...-modele-rc.html zasiliłem to jedną celą lipo. Dziś dostałem silnik podłaczyłem według instrukcji i nic. Silnik nie stertuje tylko drga tak jakby nie umiał zabrać. Kiedyś miałem taki problem juz ale zmiana timingu pomogła. Tutaj reg ma 4 opcje timingu od Low po Highest i zadna opcja nie pomaga dalej to samo. Jest tez opcja Start mode od Fast po very soft i tez zmiany nic nie pomogły. Oto instrukcja reg str 1 http://zapodaj.net/5...5ddc22.jpg.html str 2 http://zapodaj.net/5...6d702e.jpg.html Proszę o pomoc.
d.a.r.o. Opublikowano 17 Września 2012 Opublikowano 17 Września 2012 W opisie silnika wyraźnie jest napisane, że zasilanie z 2 cel LiPo.
pawel4090 Opublikowano 17 Września 2012 Opublikowano 17 Września 2012 Regulator, zasilany z jednej celi, coś musisz zmienić, bo jedno do drugiego nie pasuje panie kolego
major6663 Opublikowano 17 Września 2012 Autor Opublikowano 17 Września 2012 OK w takim razie wie ktos gdzie kupić silnik na pakiet 1s ale żeby był w Polsce.Albo inaczej regulator 3 A 2 cell chyba znalazłem tylko nie wiem czy ten reg nie będzie za mocny do tego silnika. http://www.rctrax.pl/product/Regulator-bezszczotkowy-Dualsky-6A/?id=7894
PK999 Opublikowano 17 Września 2012 Opublikowano 17 Września 2012 Jeśli regulator działa z jednej celi to ma kręcić silnikiem żeby nie wiem co. Oczywiście nie wykręci on takiej mocy jak na 2s. Zmień jeszcze ustawienia start mode a jeszcze wcześniej sprawdź poprawność podłączeń wszystkich wyprowadzeń silnika.
major6663 Opublikowano 17 Września 2012 Autor Opublikowano 17 Września 2012 Nie wiem czy da się coś żle podłączyć na 3 przewodach, ale sprawdziłem jeszcze raz i wygląda ok. http://zapodaj.net/5...e6b671.jpg.html http://zapodaj.net/7...3b74c8.jpg.html http://zapodaj.net/c...2d300f.jpg.html
GEX999 Opublikowano 18 Września 2012 Opublikowano 18 Września 2012 Sprawdź czy nie ma jakiś zimnych lutów i czy wszystko łączy, bo z tego co piszesz, to brakuje mu jednej fazy.
major6663 Opublikowano 18 Września 2012 Autor Opublikowano 18 Września 2012 Mił pan rację za co dziękuję bardzo.Co dziwne przewód od silnika był fabrycznie urwany w połowie nie było tego widać. najpierw podłączyłem inny silnik pod dwie fazy celem stwierdzenia jak się zachowuje.Zachowywał się idętycznie. Później podłączyłem ten micro pod dwie fazy i nie było żadnej reakcji.okazało się ze urwany był środkowy przewód.Silnik kręci pięknie ale widzę ze ciąg jaki osiąga jest niewielki około 40g. Czy ktoś może doradzić jakie rozmiary by miał mieć model górnopłata mniej więcej pod ten sprzęt.
