Wicherek 10, mój pierwszy spalinowy samolocik
Ghandi
  • Odpowiedzi 67
ja zamierzam budować wicherka i mam kilka pytań odnośnie półki na serwa i pakiet ;/
nie wiem gdzie ja zrobić ... myślałem żeby kadłub zrobić z balsy 1,5 mm i przedłużyć go trochę (czarne to balsa ) http://img148.imageshack.us/img148/1069/newnenwenwcj8.gif
i czy ktoś ma może plany wicherka bo z tych co ja korzystam są przygotowane na wicherka nie RC tylko wicherek na uwięzi . pozdrawiam :D:D:D
i wesołych świat !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D:D
Ja mam plany wicherka 10 z modelarza (jedne z ostatnich numerów), a swojego wicherka 15 budowałem z książki Wiesława Shiera "ABC miniaturowego lotnictwa"
Oto mój wicherek w locie:
Z typowo konstrukcyjnych sosnowo balsowych modeli zbudowałem jeszcze RWD5 pomniejszyłem plany z książki Shiera "Miniaturowe lotnictwo"
Dla zaczynających przygodę z modelarstwem lotniczym polecałbym książki Wiesława Shiera, są tam nie tylko modele dla początkujących, w książce "Miniaturowe lotnictwo" znajdziemy także model samolotu RWD 9(plany 1:1 i dokładny opis budowy) z pełną mechanizacją skrzydła (tj klapolotki i klapy szczelinowe, oraz skrzela), który można wykonać jako makietę (skala modelu 1 : 7). A w innych lekturach znajdziemy m. in. szybowce i wicherka.
cudne te modele! az mi sie zachcialo dlubnąć kolejne :) i chyba costam powstanie ;)
Ja jednak nawiąże jeszcze do tytułowego wicherka. Wsadzilem mu na probe ASP 12 i... ehm. na 1/3 gazu model rwie niczym F-16, a kiedy sie mu jeszcze gazu da to idzie pionowo do góry :o
Takze - wicherek oblatany ;) jestem z niego bardzo zadowolony. Kusi mnie teraz cos wlasnie w stylu RWD i wicherka szybowczyka ;)
Michail - pytanie dot RWD, czy to jest ten sam model z planów zamieszczonych na stronei Alehar'a? Na co zwrócić uwage podczas budowy?
Ten RWD 5 został wykonany z planów pomniejszonych przeze mnie własnoręcznie z planów Wiesława Shiera. Gdzieś tak miesiąc przed poprzednimi wakacjami nudziło mi się i zacząłem przerysowywać plany Shiera (są dołączone do książki "Miniaturowe lotnictwo") tamten na planach miał rozpiętość ponad 170cm a mój ma około 100cm. Niektóre elementy modelu sam wymyśliłem np.: wg planów Shiera skrzydła były dzielone i mocowane do boków kadłuba, natomiast moje nie są dzielone i są przykręcane od góry dwiema śrubkami. lekkim zmianom uległa także komora silnika. W związku z niedzielonym skrzydłem centropłat zaprojektowałem w oparciu o rysunki prawdziwego RWD 5.
Podczas budowy uwagę należy zwrócić na to co zresztą w każdym modelu czyli symetrię. Aby ją zachować, należy m. in. kratownice kadłuba montować jedna na drugiej muszą się idealnie pokrywać. Jeżeli stateczniki robimy z balsowej płytki przy oklejaniu stateczniki mogą się łatwo powichrować. Jeżeli stateczniki posklejamy z listewek (w trójkątnym układzie), listwy główne(te z łukami) wykonamy poprzez lamelowanie , to ryzyko powichrowania zmaleje.
Jeszcze dwa zdjęcia z budowy RWD:
