YAK 88'EF /23.09 filmik/
Witam Jakub.
Spogladając na twoje zdjęcia rzuciło mi się w oczy zdjęcie ze zbiornikiem ,a że nie jest czarno białe to myślę że powinieneś wymienić korek gumowy z czarnego na brązowy :?: .
Czarny do metanolu a brązowy do benzyny,ten może ci rozpuściś :!: .
A może tak producent proponuje .
Grześ
  • Odpowiedzi 110
Cześć
Kupiłem ostatnio korek (też firmy Kavan) do zmiany zbiornika z żarowego na benzynę i też jest czarny.
Mam sie obawiać ?
EDIT:Dodano fimę
Witam,
Łukasz dziękuję za zwrócenie uwagi na ten element.Stosowałem opaski nylonowe z powodzeniem już w zbiorniku mojego porzedniego modelu Extra CARF.Robiłem przegląd tego podzespołu i nie zauważyłem żadnych zmian w wyglądzie opasek. Spotkałem też takie rozwiązania na forum Flying Giants.Dzięki.
Grześ, dziękuję za zwrócenie uwagi na ten detal.Korek który widać na zdjęciu nie jest z fabrycznego zestawu Dubro,ten zamieniłem na rekomendowany do benzyny korek firmy Kavan. Całość nabyłem u Kolegi W.Dzika w Arthobby.W trakcie montażu zastanawiałem się kilkakrotnie czy to aby jest właściwy korek.Reki nie dam sobie uciąć.Metka na korku była odpowiednia.Firma Kavan nie wzbudza watpliwości.Firma Arthobby raczej też.
Napewno byłbym spokojniejszy z korkiem czrwonym z odpowiednim oznaczeniem na gumie.
Ten zamontowany nie ma oznaczenia na wyprasce ale jest dużo twardszy od silikonowego z zestawu.Przy potarciu wydaje tez inny zapach.
Czy ktoś z Kolegów miał już do czynienia z takim korkiem ?
Grześ dzięki.
cześć Jakub
brałem kiedyś czarne korki z arthobby , nie rozpuszczały się , z tymi kolorami to chyba raczej zależy od producenta
cześć Jakub
Cześc Darek,
uuuuuff, to już mi dużo lżej. Ale mogli by goście z Kavan oznaczać te koreczki dla porządku !
mam tez te korki, i na opakowaniu bylo napisane ze zestaw do benzyny razem z czarnym wezykiem, mysle ze to wystarczy :) korek nie rozpuszcza sie :wink:
Mam przed sobą uniwersalny zestaw Sullivana (zbiornik, armatura, korki). Są dwa korki, szary i czarny. W opisie jest wyraźnie powiedziane, że czarny należy użyć do benzyny. Tak więc z tymi kolorami jest różnie i należy po prostu użuwać zgodnie z instrukcją producenta.
Witam,
powooooli kończę składanie Yaka. W oczekiwaniu na prawidłowy kolektor wydechu z KS dokończyłem zasilanie zapłonu. Zastosowałem Lipo 1800 20C 7,4V oraz Power Box Smart Switch - włącznik ze wskażnikiem napięcia aku i regulator napięcia Power Box.Wlew paliwa Hangar 9
Na popychaczu gazu zastosowałem łączniki "Sullivan"
Stabilnośc połączenia, łatwość rozłączenia do serwisu oraz częściowo amortyzacja drgań , to główne atrybuty tego złącza.Stosowałem je już z powodzeniem w poprzedniem modelu.
Serwo gazu ma już swoje miejsce ,ale przy wersji z rezonansem trzeba było nieco je podnieść.
Niestey kabinka wymagała trochę pracy, nie była idealnie dopasowana.
cdn...
Powiedz mi prosze czy ten Power Box Smart Switch ma tylko obsługiwać zapłon ? wlasnie ogladam to na zdjęciu i sa zwykłe cieniutkie przewody jak w serwach które tak naprawde nie daja wiecej jak 5A ;-) do zapłonu w sam raz, do zasilania całej elektroniki juz raczej nie (wydajnosc 20A ale przewodziki tego nie przeniosą)
Witam Darku,
producent podaje w instrukcji wydajność max 20A pod warunkiem zastosowania odpowiedniego złącza i odpowiednich przewodów.To tak trochę na wyrost.
Układ może przenieść takie wartości. Praktycznie pewnie te 5A jest normą.
Witam,
pora kończyć budowę Yaka !
Dotarł kolektor więc wydech jest zmontowany. Niestety ktoś się troche pomylił w obliczeniach szerokości tunelu. Rura się mieści, ale zamocowanie już nie.
Comfort mounting KS jest faktycznie dobrym rozwiązaniem. Tłumik zamocowany jest na gumowych lordach.Do zamocowania trzeba było dodać dość mocną półkę w środku i otworzyć tunel na boki by zmieścić mocowanie.Potem tunel zamknąłem.
Pomimo podniesienia serwa gazu w górę, odległość do wydechu wydała mi się zbyt bliska.
Zastosowałem osłonę serwa z grubej gumy silikonowej.
W środku wszystko już na swoim miejscu. Na zasilanie zastosowałem 2 pakiety Lion po 2600 mAh każdy i manager zasilania Power Box Sensor.
Pozostało dopasować maskę...
  • 3 tygodnie później...
Witam,
Yaczek oblatany.Ogólne wrażenia bardzo pozytywne. Na smigle Biela 24x8 obroty max 6090 rpm. Wykonałem dzis tylko jeden lot. Na Chobocie dziś tłok !
Gratulacje,
Piękny model, no i bardzo dobrze wyposażony. Sam mam chrapkę na 110" wersje :twisted: Ja dzisiaj oblatałem swojego yaczka z topmodel, konstrukcyjnie są praktycznie identyczne. Planujesz starty w F3M??
testowaliśm różne śmigła i najlepiej z tą rurą było na śmigle 23/8 Bieli ciąg 15 kg a obroty z tego co pamiętam coś około 7 tyś
Jak widze po oblocie, mój Yaczek też oblatany wczoraj na nowym DA85
jestem zadowolony z tego silnika.
Gratulacje,
Witam,
dziekuję i gratuluję.Teraz kilka drobnych poprawek i latanie,latanie,latanie.F3M ...może?
Witam,
dzięki Darek.Spróbuję na mniejszym śmigle. A Twoja maszyna latała ?
Witam,
To pięknie ! Ten model z tym silnikiem to dobry zestaw !
Witam,
Yaczek nie ma łatwego życia. W ostanią sobotę zgasł silnik.Niestety w zawisie na wysokości ok 6 m nad ziemią. Yaczek zrobił skobel i pionowo trafił w glebę.Ku memu zdziwieniu i wszystkich obecnych uszkodzenia okazały się symoliczne jak na taki wypadek.
Skrzydła całe , ogon również , kadłub ma kilka drobnych pęknić konstrukcji. Silnik również ok.
Yaczek lata świetnie i przeżył taki crash test i to na 5 ! Jestem pod wrażeniem i wszyscy świadkowie też !
