Kupno pierwszego modelu, co wybrać, czym się kierować, na co zwarać uwagę ?
Witam,
Tak jak pisałem w temacie powitalnym, w tematyce RC/ Modelarstwa RC jestem kompletnie zielony, miałem tylko jedną, kilkuminutową przygodę z modelem za 70zł (zabawką) którą jakoś udało mi się poderwać do lotu a następnie roztrzaskać o ulicę.
Chęć rozpoczęćia przygody a może czegoś wiećej ? (pasji, uzależnienia - to się okażę) chodzi za mną od bardzo dawna, z uwagi na to żę ostatnie parę lat grałem w speedball/paintball - to nie mogęm zrealizować rozpoczęcia przygody z modelami RC, los chciał odniosłem kontuzję kolana - która całkowicie wyklucza mnie z gry w paintball, a więc mogę teraz zacząć realizować swój od dawna nierealizowany plan... a więc przejdźmy do rzeczy.
Na start chcę wydać ok 1tyś zł na kompletny model gotowy do lotu z aparaturą, interesuje mnie model który będzie dla totalnego amatora, ale taki, który będzie stosunkowo prosty w pilotowaniu, ale którym będzie można poczuć frajdę z pilotowania i który będzie mógł wykonywać jakieś podstawowe ewolucje (oczywiście po naumieniu się).
Przeglądając fora najczęściej napotykałem się na zdjecia/filmy modeli wykonanych w przeważającej cześći z materiału przypominającego styropian, wydaje mi się że dla mnie, amatora, będzie to najelpsze(łatwe w naprawie ?) - jeżeli nie to proszę o inne propozycje.
Kolejna kwestia to wybór napędu/silnika, czy ma to być model spalinowy czy elektryczny - podjerzewam, że w tej kwocie nie kupię kompletnego zestawu z silnikiem spalinowym, dodatkowo wydaje mi się, że silniki spalinowe to już raczej "jazda" dla doświadczonych.
A więc kieruję do was prośbę, o doradzenie mi a jakim kierunku pójść, elektryk/spalina, no i jaki model na początek (w tej kwocie, z osprzętem).
Piotrek
Możesz iść ścieżką utartą przez wielu, albo wybrać co innego - pierwszy model powinien być łatwy w pilotażu, w miarę wolny i łatwy w naprawie.
Ja osobiście odradzam budowanie samemu modelu, początkujący jest głodny lotu, chce latać jak najwięcej a nie budować - model budowany w pośpiechu to raczej kiepski model.
To teraz przejdźmy do konkretów, potrzebujesz :
Aparatury : Turnigy 9X, bezsprzecznie najlepsza w stosunku cena/jakość
Nie obowiązkowo, ale bardzo przydatny, wygodny, bezpieczny i tani w stosunku do zwykłych paluszków - zasilanie aparatury z pakietu, ten się nada :
http://www.hobbyking...Futaba_JR_.html
Ładowarki : Accucell 6, na początek wystarczy
Zasilacza : od 3A w górę, 12V
Pakiety, czyli baterie - najlepiej kupić po 2-4, żeby latać na okrągło : 2200mAh Turnigy, najpopularniejsze i dość tanie
Regulator : 30A, albo więcej
Serwa : 4xHXT900
Model : Pionieer/beta/bixler 1400, wszystko jedno który wybierzesz, w kraju wyjdzie taniej niż sprowadzanie zza granicy, lepiej kupić model z silnikiem który jest całkiem dobry - jest z EPP, można go kleić nawet na lotnisku.
Pierwsza część, czyli wyposażenie najtaniej wyjdzie z Hobbyking'a, dolicz do tego około 20-30 dolarów za wysyłkę + ew. VAT, modelu nie opłaca się ściągać z HK, bo na miejscu można go dostać w tej samej cenie, nie mówiąc o cenie i czasie wysyłki z HK.
Resztę czyli drobnicę można kupić na miejscu, można też kupić w HK, będziesz potrzebował :
XT-60, czyli złącze pakiet-regulator
3xGoldy czyli złącze regulator-silnik
Klej, najlepiej UHU-Por i CA
4xDźwignie sterów, najlepiej ze śrubami
4xMocowanie bowdena.
6x magnesy neodymowe małe, do łączenia skrzydeł
Pręt węglowy 6mm, wywal od razu ten oryginalny bo do niczego się nie nadaje.
To chyba właściwie wszystko, powinieneś się zmieścić w okolicach 700-800zł.
Taki zestaw pozwala na bezstresowe latanie, a na pakiecie 2200mAh, nie szalejąc zbytnio można zrobić 30-45minut czyli mając pod ręką samochód można latać na okrągło na 2-3 pakietach.
Jeżeli planujesz latać w najbliższym czasie, to zamów już teraz rzeczy z HK, bo potrafią iść i miesiąc.
Pozdrawiam!
Rozważ też naukę wstępną na symulatorze. Dobrze jest też, jak ktoś kto umie latać weźmie "na kabel" początkującego.Ewidentnie przyspiesza to proces nauki i zmniejsza ilość kraks.
Dzięki panowie za odpowiedzi,
@Capo :
Popatrzyłem troszkę za tymi modelami co mi poleciłeś, i znalazłem Pelikan Beta 1400 w dwóch zestawach :
http://www.modelmoto...-arf-142cm.html
http://www.modelmoto...-kit-142cm.html
Rozumiem że jak się zdecyduje na ten model (a raczej tak będzie, pooglądałem filmy na YT) to mam brać w tanszej wersji KIT ?
Reszte stuffu zamówie z podanego przez Ciebie sklepu, ew. jak znajdę w UK i będą porównywalne ceny to wezmę tam, bo średnio raz na miesiąc tam jestem.
Mam jeszcze pytanie co do w/w aparatury i Bety1400. Czy ta aparatura "starcza" na dłuższy czas, nawet jak by "zajawka" ewulowała na wyższy lewel (oczywiście po nauce) ? I pytanie o latadło, czy silnik i cały osprzęt modelu jest wystarczający do podstawowych ewolucji ?(beczka, plecy)
@esceta :
Myślałem o spróbowaniu na symulatorze, tylko dwa pytanka, czy aparatura Turnigy 9X jest w jkiś sposób parowana z komputerem ? i czy są jakieś darmowe symulatory ?
Tak, wersję tylko z silnikiem z tym że Pioneer 1400 jest na przykład o 50zł tańszy :)
Aparatura w zupełności wystarcza na dłuższy czas, więc o to nie musisz się martwić, model też daje radę choć nie jest do tego stworzony, on lubi spokojne latanie, chociaż potrafi pokazać pazur.
Na razie stockowy silnik, ze stockowym śmigłem wystarcza, po tym jak opanujesz model i znudzi Ci się wolne latanie w kółko ( a nie będzie to prędko ), możesz zmienić śmigło na 6/5,5 - wtedy z modelu robi się szatan :)
Raczej nie znajdziesz tańszych części, bo właściwie cały świat zaopatruje się w HK.
@Capo :
Właśnie składam zamówienie w HK, ale mam problem z doborem pakietów i serw, po wpisaniu 2200mAh Turnigy oczywiście pojawiają się pakiety, natomiast modele oznaczone symbolami od 2S -6S i 20C - 30C, to samo z serwami, mam brać HCT900 5g czy 9g?
W HK jest tylko Turingy X9 mode 1, mode2 narazie nie dostępny, brać 1 czy czekać ?
Zależy od upodobań. Ja latam na Mode 1 i nie wyobrażam sobie 2.
@robertus :
wielkie dzięki, nie maiłem pojęcia że chodzi o sterowanie. a więc biorę ten który jest dostępny, czyli MODE1.
@Capo :
Zasilacza : od 3A w górę, 12V - może być taki bazarowy ? bo akurat taki mam pod ręką, czy kupić jakiś z HK, jeżeli kupić to poleć jakiś model.
Regulator : 30A, albo więcej - nie bardzo wiem o jaką część chodzi, czy o takie coś http://www.hobbyking...?idProduct=2164 ?
Mam mały problem, właśnie chciałem zapłacić za zakupy i zauważyłem, że zamawiany towar jest w różnych cenach (cały czas mówię o HK) np. Aparatura Turingu 9X oferta z niemieckiego magazynu jest sporo droższa . czy jak wybiorę te najtańsze oferty HK to przesyłkę dostane z USA ?
Jak wybierzesz z magazynu "światowego" to przyjdzie z hong-kongu. Sa jeszcze lokalne magazyny, tu ceny są droższe bo doliczony jest transport już i europejski vat. Ściągając coś z Chin, gdy będzie coś małego, to masz szansę, że tego vatu nie doliczą w urzędzie celnym.
Kolejny problem, jakoś pechowo idzie mi zamawianie sprzętu, okazało się że nie ma serw(HXT900 9g) które zamówiłem, jakie inne polecacie ?
Ja do aparatury używam zajechane pakiety 1800mAh 3S. Trzeba jedynie zmienić wtyczkę, bo w apce jest inna - mozna wykorzystać tą z koszyczka na paluszki.
Koszt znikomy a w zupełności wystarcza.
Oczywiscie 2200mAh 3s, 20 albo 25c, wiecej na razie nie potrzeba.
HXT900, czyli serwa 9cio gramowe.
Jeśli możesz sobie pozwolić finansowo bierz te z większym C. W dłuższej perspektywie warto.
Mode 1 można przerobić na mode 2 ale trzeba zdjąć obudowe i przełożyć sprężynki. Pytanie czy się na to piszesz.
@miruuu
Dzięki za zabranie głosu w temacie.
Ad1. Biorę nowy, co by nie kombinować i się nie zrażać w razie komplikacji.
Ad2. Biorę pakiety z większym C, akurat wpadło mi sporo złotówek po sprzedaży sprzętu z poprzedniej dyscypliny jaką uprawiałem, a więc jestem w stanie zainwestować.
Ad3. Myślę że spróbuje latać na Mode 1, jak już pisałem nie mam żadnego doświadczenia więc nauczę się dowolnej konfiguracji (tak mi się wydaje) ew. jak by nie szlo to przełożę, ale dzięki za info bo nie wiedziałem o możliwości zmian konfiguracji.
Aparatura, pakiety, ładowarka i regulator zamówione w HK, resztę biorę z jakiegoś polskiego sklepu, i mam nadzieję niedługo zacznę szlifować lot, a nie szlif o beton :P
