Kupno pierwszego modelu, co wybrać, czym się kierować, na co zwarać uwagę ?
Dzięki panowie za odpowiedzi.
Faktycznie ładowarkę, na allegro znalazłem za 99zł.
@skraf :
A jaka jest różnica między pakietami 1300mAh a 2200 mAh + chodzi mi o orientacyjny czas oblotu na jednym pakiecie.
mniej więcej proporcja pojemności
mysle ze tak to mozna ująć, chociaz oczywiscie dochodzą różne czynnniki. na przykład pakiet większy jest cięższy, więc silnik wiecej prądu pożera żeby utrzymać cięższy samolot itp, ale myślę, że można uogólnić czas do pojemności...
Faktycznie, trochę namieszałem w temacie.
Z HK miałem brać tylko osprzęt, samolot w PL bo jest w tej samej cenie. Jak już się okazało zrezygnowałem z zakupów w HK, przed wszystkim dla tego że nie było tam pełnej aparatury, a zamawianie samego radia, bez nadajnik i odbiornika, mijało się z celem, bo dokupienie brakujących elementów w PL podnosiło cenę całej aparatury do takiej jaką oferują sklepy na allegro. A w międzyczasie pojawiła się aukcja z pełną aparaturą za 250zł.
A więc :
aparaturę mam (tzn kupiona, czekam na paczkę)
model zamawiam dziś.
brakujące elementy to :
pakiety
ładowarka
regulator
serwa
i reszta drobnicy która jest dostępna wszędzie, za grosze. W/w rzeczy już praktycznie upatrzyłem gdzie kupię, tylko nie wiem jaki regulator.
@skraf
dzięki, wezmę tak jak podałeś, ten reg miałem właśnie zamawiać z HK bo już ktoś wcześniej mówił że bardzo dobry. tylko zastanawiam się czy nie brać większych pakietów tzn. 2200
Jeszcze takie pytanie, aparatura prawdopodobnie dojdzie na poniedziałek, a wiec zanim dojdzie reszt i złożę model, pewnie trochę minie. Zamierzam potrenować na symulatorze (nie wiem jakim, proszę o jakąś propozycje) tylko kwestia tego, co potrzebuje aby podłączyć aparaturę do PC ? i w jakim stopniu symulator=realne latanie, czy jest to duże odzwierciedlenie ? ?
Na początku i tak nie polatasz dłużej niż 5min pewnie. Potem jak się już czegoś więcej nauczysz to silnika będziesz używał wyłącznie do wznoszenia się... Jak dla mnie pakiet 2200 w szybowcu to trochę za dużo.
Panowie, jak kupię model bez silnika, Bixler EPO 1400, to jaki silnik muszę do niego kupić ? może ktoś podesłać co by kupił na moim miejscu.
Do mnie właśnie płynie Bixler 2.
Jak chcesz wziąć Bixlera, weź jego drugie wydanie. Ma kilka poprawek w porównaniu do poprzednika. Opinie są takie, że dwójka jest lepiej dopracowana.
Ja akurat wziąłem ARF (z silnikiem i serwami). Doszedłem do wniosku, że przetestuje jak lata w stockowym wyposarzeniu a jeśli się nie sprawdzi to wpakuje coś mocniejszego.
Generalnie, przy wyborze silnika sugerowałbym się przede wszystkim:
- rozmiarem śmigła pod silnik - pamiętaj, że masz ograniczoną przestrzeń na śmigło
- teoretycznie wymiarami, bo montuje sięw niego silnik "26", ale oczywiście można wpakować większy jak się chce - potrzeba tylko drobnych zmian w modelu
- kv producent daje chyba 1300. czytałem, że lepiej się sprawdzają w tym modelu silniki o kv 1600-1800, ale to mogą być opinie subiektywne.
- noi coś z większą ilością W w porównaniu do ARF.
Myślę że nie potrzebuję niczego innego niż coś podobnego do sotckowego, mógłbyś zaproponować jakiś konkretny model ?
Właśnie to zrobiłem :)
Nazywa się: Bixler 2
Znajdziesz go na: hobbyking.com
Masz do wyboru wersję KIT i ARF - ARF posiada silnik i 4 serwa (nie posiada serw na lotkach - nie są konieczne, choć ja uważam, że warto je dorobić).
Dodatkowo bixler 2 ma o 10 cm większą rozpiętość.
Jeśli chodzi o pakiety, to moim zdaniem 2200mAh to minimum. Na stronie jest podany rozmiar pakietu sugerowany przez producenta. Ja uważam, że można dać śmiało większy. Model jest przeznaczony do FPV, czyli z założenia znosi większe obciążenia. Jak latasz bez FPV to masz sporą rezerwę na większy pakiet.
Ehh :)
To Ci nie podam. Jak dojdzie mój z silnikiem to zobaczę jak lata. Będę miał punkt odniesienia do stokowego i wtedy chętnie dam informację jakimi parametrami się konkretnie sugerować... Czego brakuje a co jest ok...
