Turnigy 9X podłączenie do PC
PIR
Kabelek audio mono podłączasz do aparatury i do wejścia line lub mic w komputerze.
Pobierasz i instalujesz generic smart pro plus http://www.smartprop...56/Default.aspx
Na tej stronie jest dużo informacji jak to zainstalować, przykłady, rozwiązywanie problemów.
Instalujesz darmowy symulator fms lub inny jaki masz.
Przed uruchomieniem symulatora uruchamiasz spp w trybie hide.
Później to już w symulatorze konfigurujesz kontroler.
jeszcze inne forum z informacjami http://modelsimulato...cc3fb9d3244471d
Dodam jeszcze, że tak mam podłączoną T9X i pudełkową od wing dragona.
Działało pod fms, bmi, aerofly, g4, phoenix
Czytałem na forum o jednym zdarzeniu uszkodzenia aparatury przy podłączaniu do PC, gdy podłączający uruchomił aparaturę i przestawiał trymery i przełączniki, ale to jakiś pech. Podłączałem wiele razy, choć teraz już tak nie latam często na symulatorze jak kiedyś.
ja również podłączałem nie wyjmując modułu i nic sie nei działo , zupełnie nic zacząłem wyjmować moduł i latac ale to pare razy a potem kupiłem rezystor i wlutowałem go,bajecznie proste, także immieniku kupuj rezystor i luluj na necie jest pełno co i jak iwiec spokojnie dasz rade
Robercie wykrywał owszem ale tylko wykrywał a dla mnie to własnie nic... bo co mi po tym? i zacząłem wyjmowac moduł i śmigać.
cunioo dokładnie ten co napisałes a o tanszy nawet nie pytałem koszt 1 rezystora to pare groszy , sprzedawca jak pamietam w sklepie bardzo sie zdziwił ze bralem tylko 1 no ale wiecej nie było potrzebne :)
Panowie nie będę zakładał nowego tematu i tu zapytam.
Jak już wcześniej wspomniałem wczoraj odebrałem paczkę z aparaturą ale nie miałem czasu żeby ją zapoznać. Teraz załadowałem baterie, odpalam a ona sobie pika i na ekranie pokazuje się switch error. dodam że po wyjęciu modułu i włączeniu aparatury pikanie ustępuje. to normalne ?
