T10CG FUTABA FASST 2,4GHz
Właśnie cały pic polega na tym, że dane mogą być wyświetlane, albo mogą być mówione. Ahhh, ten postęp... :D
Masz po części rację - ile użytkowników, tyle zdań na tematt produktu. Tylko porównując T6EXP i Optica 6 - T6 odpada od razu. Żałosne menu? Ponownie, o niebo lepsze niż te z Futaby. Podobnie jak wyświetlacz i kilka innych bajerów. Na 2.4GHz to porządne radio w przystępnej cenie.
  • Odpowiedzi 51
Top użytkownicy w tym temacie
TooM zauważył niestety czasami denerwującą rzecz - brak przycisku END, który wychodzi od razu do ekranu głównego w T8FG no ale do wszystkiego można się przyzwyczaić.
W mojej Futabie T8FG Super v5.0 wystarczy przytrzymać trochę S1 i wraca do ekranu głównego :) gdziekolwiek bym był...
Ja poprostu po kraksie z graupnerem mx16s nie chce ryzykowac, a wydaje mi sie ze kupując futabe ryzyka sie nie podejmuje(zasięg)
Kurcze jak kupowałem pierwszą aparature 13 lat temu - robbe futaba skysport 4ch (40Mhz) , poźniej miałem Sanwe vanguard 6 channel juz na 35Mhz, w tych czasach nikt nie słyszał o zakłuceniach te aparatury były świetne, a teraz ...
Aż z ciekawości sprawdziłem - Działa ! :)
A tak w ogole to co to za myk futaby z tymi oprogramowaniami ?? Przecież to radio było na początku wypuszczone jako 8ch , to znaczy, że część z tych przełączników nie działała?
A ile przełączników i pokręteł masz w nadajniku? Ja mam 15 więc odpowiedz sobie sam.
A z oprogramowaniem to nie było żadnej magii. Po prostu chcieli zminimalizować kosz wypuszczenia nowego nadajnika więc wzięli już istniejące oprogramowanie od 12 i 14 no i go przycięli do 8 kanałów. Ale ktoś poszedł po rozum do głowy i otworzył resztę kanałów. Zbiegło się to z wypuszczeniem nowego systemu Test. Łącząc dwa odbiorniki R7008SB otrzymujesz w ten sposób 18 kanałów. Niestety na tą chwilę tylko 18MZ potrafi to obsłużyć. Ale mogę się mylić bo nie jestem elektronikiem.
Chińczycy trochę poszli krok do przodu i są odbiorniki OrangeRX z możliwością połączenia dwóch odbiorników i zrobienia w ten sposób 14CH (2 odbiorniki 8CH Orange) i to na zwykłym Fasst a nie na FassTest.
Zgadza się widziałem już jakiś czas temu w ofercie HK. Ale więcej niż 8 kanałów wymaga model duży lub nawet bardzo duży a do takich bałbym się coś takiego wstawić. Nie mniej faktycznie za bardzo małe pieniądze można mieć 14 kanałów.
Z tego co się orientuję to łącząc dwa odbiorniki równolegle mamy 16 kanałów i to też na zwykłym fasst ,futabę mam od nie dawna i przed zakupem sporo lektury przeczytałem odbiornik z zestawu R6308SBT może pracować w 4 trybach :
1-8CH normal
1-8CH highspeed
9-16CH normal
9-16CH highspeed
highspeed jest dla serw cyfrowych na wyjściach 1-6 w odbiorniku to tak dla jasności
Hm... no to gdzie te 18 kanałów dla 18MZ.
Coś mi się nie zgadza
When using 9 or more channels, use an S.Bus
function or use a second R7008SB and link both to
your transmitter.
Chyba jednak czegoś nie rozumiem :(
EDIT
Jednak w instrukcji piszą faktycznie o 16 kanałach. No to po co te 18 które może obsłużyć 18MZ :wacko:
1-8CH normal
1-8CH highspeed
9-16CH normal
9-16CH highspeed
Chyba nie do końca tak, ten odbiornik może pracować w czterech trybach, ale podział kanałow jest inny:
Mode A - 8 kanałów od 1 do 8
Mode B - 7 kanałów od 1 do 7 plus S.BUS
Mode C - 9 kanałów od 9 do 16
Mode D - 7 kanałów od 9 do 15 plus S.BUS
Tryby Normal i High mają powiązanie z telemetrią, w trybie Normal przekazywane jest napięcie odbiornika plus telemetria z dołączonych sensorów, natomiast w trybie High przekazywane jest tylko napięcie baterii.
Kojani
A czy przypadkiem tryb HS nie jest przeznaczony do obsługi szybkich serw Futaby ? Przynajmniej tak to odebrałem . Tu wycinek opisu odbiornika HS "HS (HIGH SPEED MODE) zwiększa prędkość transmisji kanału do 7ms,"
To jest normalne i dlatego opisałem tylko jakie różnice występują w tym odbiorniku po przełączeniu w tryb HS w porównaniu z innymi odbiornikami Futaby.
W trybie HS telemetria z sensorów zewnętrznych nie jest transmitowana.
Kojani
Jeszcze mam pytanie bo jak wcześniej pisałem zdecydowałem się na aparaturę T8fg z tym, że jak oglądam te aparatury w polskich sklepach to jest napisane, że aparatura posiada 14 kanałów ale na samym nadajniku jest napisane "8 channel transmiter" a jak wpisze w google grafika ten własnie model to na zdjęciach widać, że na nadajniku napisane jest "14 channel transmiter". O co chodzi czy sklepy mają stare nadajniki tylko wgrali v5? czy to tylko zdjęcie ??
Bo nie ukrywam, że kupując nową aparaturę wolałbym wszystko jak należy czyli głupi napis 14 channel :D I jeszcze jedno pytanie czy jeżeli chcemy zastosować technologie SBUS to musimy mieć serwa SBUS futaba? takie jak to http://www.rcskorpion.pl/towar/futaba-s3072hv-high-voltage-s-bus-servo/ ? czy mozemy miec serwo dowolne ? Bo nie wiem jak to jest do końca ale jeżeli mówimy o sbus to znaczy że mamy kilka serw na jednym kablu, które musimy zaprogramować (pokazac kazdemu z serw na jakim ma dzialac kanale) czy tak ??
Jeżeli chcesz mieć z napisem 14 channel to kup właśnie takie ( do niedawna były droższe od tych bez napisu o około 100zł). Mnie to byłoby obojętne , zwykła 8-ka z softem 5.0 to to samo co 14 channel. Co do SBus, poczytaj kolego o tych elementach na rcskorpion.pl a konkretniej o adapterze sbus-ppm. Adapter pozwala na podłączenie do S-Bus 4 zwykłych serw. Koszt około 250zł za sam adapter.
