Johny88 Opublikowano 31 Października 2012 Autor Opublikowano 31 Października 2012 Rozumiem czyli potrzeba cos takiego http://www.rcskorpio...wm-50cm-futaba/ oraz programator żeby przypisac kanały do adaptera czyli to:http://www.rcskorpio...u-s-bus-futaba/. Tylko mam pytanie na jakiej zasadzie programuje się adapter skoro ma wyjscia na 4 serwa? jeżeli podłącze adapter do programatora to skąd programator będzie "wiedział" które z wyjść chcę zaprogramowac (przypisać kanał) no i oczywiście po programowaniu podłączamy adapter do odbiornika do wejscia sbus?
kojani Opublikowano 31 Października 2012 Opublikowano 31 Października 2012 Można programatorem lub komputer, CIU-2 + oprogramowanie. Kojani
Johny88 Opublikowano 31 Października 2012 Autor Opublikowano 31 Października 2012 Można programatorem lub komputer, CIU-2 + oprogramowanie. Kojani No tak ale to nie jest odpowiedz na moje wszystkie pytania. Dla mnie jest to wszystko czarną magią więc proszę o jasne wytłumaczenia. Kupując tą aparaturę chcę przynajmniej wiedzieć jak mogęjąwykorzystać. Skupmy się, na tym że kupuje programator i tak chce programować, pomińmy komputer
kojani Opublikowano 31 Października 2012 Opublikowano 31 Października 2012 Piotr - strona Futaby i opis używania programatora - http://manuals.hobbi...bc-1-manual.pdf Oj leniuszek, leniuszek Kojani
Johny88 Opublikowano 31 Października 2012 Autor Opublikowano 31 Października 2012 No tak ale w instrukcji opisane jest tylko jak programować serwa SBUS a mi chodzi o programowanie adaptera :/
kojani Opublikowano 31 Października 2012 Opublikowano 31 Października 2012 "This product is a tool for setting the channel to S.BUS servo and S.BUS decoder of Futaba S.BUS system." Podpinasz serwo przez PWM adapter do programatora i jedziesz po instrukcji. Kojani
Konrad_P Opublikowano 31 Października 2012 Opublikowano 31 Października 2012 A tak z ciekawości to do czego Ci ta wiedza na tym etapie. Czy wykorzystasz więcej niż 14 kanałów w swoim modelu? Jeśli nie to postudiuj instrukcję, zobacz czy te funkcje oraz miksery będą Ci odpowiadać a S-BUS-em zajmiesz się jak opanujesz nadajnik. No chyba, że kupujesz Futabę tylko i wyłącznie po to aby stosować S-BUS i nic innego no to inna sprawa to mogę zrozumieć Twoje pytania. Piszę odrobinę ironicznie bo skupiasz się jako nowicjusz (Twoje słowa) na czymś co być może nigdy nie będziesz miał okazji zastosować. Zwłaszcza, że myślałeś też o T10C. Wydaje mi się, że ważniejsze jest aby dowiedzieć się od użytkowników tego nadajnika jak się sprawuje, o jej awaryjności, jak długo trzyma pakiet, jaka jest trudność w programowaniu. Jakie skrzydła można programować jakie ogony i ogólnie o jej funkcjonalności. Programowanie S-BUS to ostatnia rzecz o jaką bym się martwił. Na pewno to działa i na pewno nie trzeba mieć doktoratu aby sobie z tym poradzić.
Johny88 Opublikowano 31 Października 2012 Autor Opublikowano 31 Października 2012 Więcej niż 14 to pewnie nie ale więcej niż 8 tak a właśnie z takim 8 kanalowym odbiornikiem sprzedawana jest ta futaba. Ale znalazłem również coś takiego http://www.rcskorpio...ami-pwm-futaba/ - tutaj standardowo zaprogramowane są kanały 9...12 więc to jest to o co mi chodzi i nie potrzebuje programatora PZDR
Gość Opublikowano 31 Października 2012 Opublikowano 31 Października 2012 Myślę że trzeba przekalkulować czy kupować 8-kanałowy zawarty w zestawie odbiornik a potem adapter do 4 serw czy lepiej spróbować dogadać się ze sprzedawcą żeby zamiast odbiornika 8-kanałowego dodał 6014 z dopłatą. Jeżeli będziesz kupował w rcskorpion to powiem Ci że warto do nich zadzwonić i porozmawiać na ten temat. Nie jestem w żaden sposób powiązany z nimi więc reklama odpada ale zawsze warto się dowiedzieć o innych opcjach. Jestem w posiadaniu 12FG i niebawem nabędę moduł FZ-FM 35MHz bo umożliwi mi to kupowanie odbiorników 35MHZ PCM i G3. W sumie to na rękę mi to że ludzie przeskakują na 2,4GHz bo odbiorniki 35MHz będą taniały więc będę miał w czym wybierać .
DARIUS1 Opublikowano 31 Października 2012 Opublikowano 31 Października 2012 Wypuścili teraz nową wersję T14SG jest droższa ale ma wbudowaną telemetrię gdybym teraz kupował to wybrałbym tą http://www.rcskorpion.pl/towar/futaba-t14sg-24ghz-fasstest/
Konrad_P Opublikowano 31 Października 2012 Opublikowano 31 Października 2012 Widzisz Sławek dobrze gada. Z chłopakami w RC Skorpion idzie pogadać. Kupowałem tam dwa nadajniki i zawsze byłem zadowolony. Napisz do jakiego modelu planujesz te 10-14 kanałów. Bo latam modelami od 1m do 3,4m i mieszczę się zawsze w 8 kanałach. Może jakiś model 2,4m do 3D to wówczas pewnie więcej potrzebnych kanałów. A Darek podpowiada jeszcze lepiej. Ja bym brał zdecydowanie ten z telemetrią.
Johny88 Opublikowano 1 Listopada 2012 Autor Opublikowano 1 Listopada 2012 Wiem wszystko było ok , ale teraz mam b-25 i wyraźnie brakuje mi jednego kanału bo chcialbym na 2 saito przydzielic 2 kanały wtedy łatwiej jest je wyregulować w dodatku planuje odpalic luk bombowy do czego potrzebuje jeszcze jednego kanału. W tym momencie mam mx16s i silniki są na kablu Y a to uniemozliwia mi idealna regulacje.
