Nadruki na depronie
Zdecydowanie ma sens. Hammerheada mam tak zrobionego. Trzeba tylko kalkomanię zabezpieczyć lakierem bezbarwnym (jak zależy Ci na dłuższej eksploatacji)
Jak to taki krzyżak to możesz przygotować papierowe plany już jako kolorowy wydruk z napisami titd. Nakleić na depron i wyciąć gotowe elementy.
Tylko obawiam się, że taka kalkomanie będzie trochę ważyć, a w halówce liczy się każdy gram. Jest może jakaś inna, lżejsza, ale w miarę prosta metoda?
Chyba pomyliłeś kalkomanię z naklejką. Kalkomania będzie z pewnością lżejsza niż malowanie sprayem.
Kup sobie jeden arkusz na próbę - 9 zl na allegro.
Nie pomyliłem. Chodzi mi o to, że nakładanie kalkomanii, to jak nakładanie folii. Chyba, że można użyć kalkomanii jednocześnie do nadruków i ażurowania modelu. Co o tym myślicie? Na razie nie będę kupował na próbę, bo wolałbym kupić na raz jakąś większą ilość.
To czy tusz się rozpuszcza w wodzie to już zależy od tuszu drukarki a nie kalkomaniii. Są tusze wodoodporne i nie. Ja akurat drukowałem na takiej do drukarek laserowych.
Potem się wycina, macza w wodzie i nakłada delikatnie na depron - tak jak przy modelach plastikowych. Im gładsza powierzchnia ty lepiej. Na szorstkiej może gorzej trzymać.
Dzięki za odpowiedzi. Jak to jest z papierem do kalkomanii do drukarek atramentowych? Tusz się nie rozpuszcza?
i po to używa się lakieru akrylowego w sprayu ...
Chodziło mi o to, czy tusz się nie rozpuszcza w momencie włożenia kalkomanii do wody przed nałożeniem na model.
I na to pytanie właśnie odpowiedział buwi777. Tusz pokrywa się lakierem aby nie rozpuszczał się w wodzie.
Jak pisałem to zależy od tuszu w drukarce. Jak jest wodoodporny to się nie rozpuści. Dodatkowo, zanurzasz kalkomanię tylko na kilka sekund, aby papier nabrał wody. Nie moczy się tego jak prania. Potem na mokrym papierze klej puszcza i kalkomania się zsuwa. Moczenie aż kalka odpłynie od papieru jest częstym błędem bo wtedy wypłukuje się klej.
  • 4 tygodnie później...
