tak masz racje, to taki dalem przyklad interesuje mnie taka tasma co mam 20 cm na skrzydło i jest takich pełno na allegro i tez chce tak tasme podłaczyc do oddzielnego pakietu.
Normalnie, podłącz pod zasilanie jak regulator. 1m takiej taśmy pobiera 4-5W, a silnik koło 200W, nie zauważysz różnicy.
Możesz tez podłączyć przez zdalny włącznik na którymś z kanałów.
a czy mógłbys mi to wytlumaczyc mam model od 2 misiecy wiec nie bardzo wiem co z czym sie jej ja mam proste radio takie jak bylo w zestawie pod takie tez sie da podlaczyc taki zdalny wylacznik.?
Nie kupuj dodatkowego pakietu tylko podłącz bezpośrednio z pakietu zasilającego przez jakiś mikrowyłącznik np. od jakieś zabawki działa baz zarzutów a poboru nie zauważysz .(sprawdzone)
Takie światła robią z modelu prawdziwy samolot, ale z drugiej strony gorzej orientują model w przestrzeni niż model oświetlony ledami jak choinka.
takie oswietlenie jest malo widoczne widzialem fimik you tobe i tez wpadla mi ta stronka , ale na pocztek zdecydowalem sie tasme led zobaczym na przyszly tydzien bedzie zamonowana i zobacze jak to bedzie wygladac.
