klimor24 Opublikowano 29 Października 2012 Opublikowano 29 Października 2012 witam Mam takie pytanie czy jest taka możliwosc podłaczenia takiego pakietu http://www.rctrax.pl/product/ZIPPY-Flightmax-1300mAh-2S1P-20C/?id=2214 i taka tasma http://www.rctrax.pl/product/Diody-LED-Turnigy-High-Density-zielone/?id=672 bo chce po jednej takiej tasmie zamieścić na skrzydłach, moze jest jakis inny sposob. pozdrawiam
robertus Opublikowano 29 Października 2012 Opublikowano 29 Października 2012 Odpuść sobie tą taśmę. Na allegro kupisz taką taśmę za połowę ceny, albo i mniej. Ale nie potrzebujesz kupować całego metra. Na allegro można kupić kawałkami. Np: http://allegro.pl/tl0x-tasma-listwa-300-led-smd-ip33-6-kolorow-5cm-i2727595354.html To jest taka sama taśma - 60 led na metr. I tak..., można podłączyć.
klimor24 Opublikowano 29 Października 2012 Autor Opublikowano 29 Października 2012 tak masz racje, to taki dalem przyklad interesuje mnie taka tasma co mam 20 cm na skrzydło i jest takich pełno na allegro i tez chce tak tasme podłaczyc do oddzielnego pakietu.
klimor24 Opublikowano 29 Października 2012 Autor Opublikowano 29 Października 2012 wiec jak taka tasme podlaczyc do pakietu by przy tym pakietu lipo nie wyczerpac do zera...
robertus Opublikowano 29 Października 2012 Opublikowano 29 Października 2012 Normalnie, podłącz pod zasilanie jak regulator. 1m takiej taśmy pobiera 4-5W, a silnik koło 200W, nie zauważysz różnicy. Możesz tez podłączyć przez zdalny włącznik na którymś z kanałów.
klimor24 Opublikowano 29 Października 2012 Autor Opublikowano 29 Października 2012 a czy mógłbys mi to wytlumaczyc mam model od 2 misiecy wiec nie bardzo wiem co z czym sie jej ja mam proste radio takie jak bylo w zestawie pod takie tez sie da podlaczyc taki zdalny wylacznik.?
robertus Opublikowano 29 Października 2012 Opublikowano 29 Października 2012 Radio z zestawu ma tylko 4 kanały. Sorry Winetou.
klimor24 Opublikowano 29 Października 2012 Autor Opublikowano 29 Października 2012 no wiec pozostaeje podlaczenie i takie ze sam bede to rozłączał.
klimor24 Opublikowano 29 Października 2012 Autor Opublikowano 29 Października 2012 ale jak podlaczyc tak tasme do pakietu o złączu XT60 i tez by ograniczyc rozladowanie pakietu do min.
Drack Opublikowano 29 Października 2012 Opublikowano 29 Października 2012 Podłączasz pod złącze serwisowe pod zewnętrzne kabelki.
Pietuh Opublikowano 29 Października 2012 Opublikowano 29 Października 2012 W dniu 29.10.2012 o 18:48, 'klimor24' napisał: witam Mam takie pytanie czy jest taka możliwosc podłaczenia takiego pakietu http://www.rctrax.pl...1P-20C/?id=2214 i taka tasma http://www.rctrax.pl...zielone/?id=672 bo chce po jednej takiej tasmie zamieścić na skrzydłach, moze jest jakis inny sposob. pozdrawiam Ledy są zasilane 12V więc pakiet 3s.
klimor24 Opublikowano 29 Października 2012 Autor Opublikowano 29 Października 2012 tak wiem pakiet 3 cele 11.1v taki mam w modelu.
Pietuh Opublikowano 29 Października 2012 Opublikowano 29 Października 2012 Pytałeś o pakiet 2S http://www.rctrax.pl...1P-20C/?id=2214 i taka tasma http://www.rctrax.pl...zielone/?id=672
klimor24 Opublikowano 29 Października 2012 Autor Opublikowano 29 Października 2012 tak widze zly pakiet wstawilem
klimor24 Opublikowano 29 Października 2012 Autor Opublikowano 29 Października 2012 tak mam pakiet 1300 3s i chce dokupic mniejszy tak z 800 mAh do tego oswietlenia.
GOGO Opublikowano 30 Października 2012 Opublikowano 30 Października 2012 Nie kupuj dodatkowego pakietu tylko podłącz bezpośrednio z pakietu zasilającego przez jakiś mikrowyłącznik np. od jakieś zabawki działa baz zarzutów a poboru nie zauważysz .(sprawdzone)
kminek Opublikowano 1 Listopada 2012 Opublikowano 1 Listopada 2012 Ej a co powiecie na polski produkt ? Pełne oswietlenie (do kombinacji) tak jak powinno byc w samolocie ? Podobno bardzo dobrze sie sprawdza. Mial to ktos ? http://www.airlight.com.pl/
robertus Opublikowano 1 Listopada 2012 Opublikowano 1 Listopada 2012 Takie światła robią z modelu prawdziwy samolot, ale z drugiej strony gorzej orientują model w przestrzeni niż model oświetlony ledami jak choinka.
klimor24 Opublikowano 2 Listopada 2012 Autor Opublikowano 2 Listopada 2012 takie oswietlenie jest malo widoczne widzialem fimik you tobe i tez wpadla mi ta stronka , ale na pocztek zdecydowalem sie tasme led zobaczym na przyszly tydzien bedzie zamonowana i zobacze jak to bedzie wygladac.
