Witam jako że mój stary silniczek uległ uszkodzeniu i nie nadaje się już do latania postanowiłem go zmienić na nowy. Regulator który posiadam ma niestety tylko 10A więc stwierdziłem że kupię nowy tak ok 25-30A i wybrałem ten: http://abc-rc.pl/HW-30A i mam problem z wyborem silnika. Zależy mi na tym żeby dźwignął on jak najwięcej gdyż nie wiadomo na jaki pomysł wpadnę odnośnie budowy więc muszę mieć jakby co zapas. Kwota jaką chcę przeznaczyć na zakupy to 100zł (silnik+regiel). Od razu dodam że będę chciał kiedyś ten silniczek wykorzystać w ESA(planuję zakup) więc liczę na to że uda mi się kupić takie wyposażenie które narazie użyję w czymś czym nauczę się lepiej latać a póżniej tylko przełożę je do ESA i będę mógł potrenować i później może na zawody skoczyć. Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam Piotrek
wybrałeś regulator 30A wiec powinienes i silnik umieć wybrać masz specyfikacje i prad max wiec przejrzyj,a potem pytaj czy ten może być
Więc mam zamiar wziąć EMAX C2822 albo C2812 tylko nie wiem czy będą one dobre i też mam pytanie który będzie bardziej uniwersalny i później nada się do ESA a może jakieś inne propozycje?
ten pierwszy ma większy ciąg ale mniejsze KV czyli obroty natomiast ten drugi przez ciebie podany ma wieksze obroty ale mniejszy ciąg
co do esa to część osób wybiera ten silnik http://abc-rc.pl/p/1...lektryczne.html
natomiast ty nie wiesz ile będzie ci ważyć model i tak jest ciężko coś doradzić chcesz zeby starczyl ci w esa ale zeby mial duzy ciąg bo inny model moze wazyć więcej.
jezeli kupisz silnik z dużym ciągiem powiedzmy ~200W a model esa bedzie ci ważył te300-350g to będzie ci szedł jak rakieta i dużo zżerał prądu.Jeżeli kupisz ten z linku co ci podałem do lekkiego modelu esa sie nadaje ale do innego cięższego no średnio(może nie spełniać założonych przez ciebie warunków) zalezy jaki inny ,,cięższy model" chcesz zrobić/kupić.
W sumie to ten inny model to miałem w planach zrobić sobie Deltę i do tego później albo wcześniej coś w stylu extry 3d a jak latania tym nie ogarnę to jakiegoś górnopłata mam to na początek jeszcze do niego pójdzie on wazy niecałe 400g podejrzewam że delta też ze 450g wyjdzie extra też ale powiedzmy ze udźwigu będę potrzebował tak ok 600g max. A tego tp to wiem że ludzie biorą ale trafiają się takie egzemplarze że po 20 h lotu kończą się łożyska a o tych EMAX nie słyszałem takich opinii więc który z nich będzie lepszy
Oba emaxy będą dobre. Bardzo dobry wybór, ja mam tylko takie silniczki.
2822 do trenerka, akrobata i do esa się nada, tam gdzie możesz użyć smigła 8-10cali
2812 do skrzydła, parkjeta i do esa też. tam gdzie możesz użyc smigła 6-7 cali (8 cali w esa tez można)
Dziękuję za odpowiedź właśnie na coś takiego liczyłem myślę że decyzję będę znał dopiero na początku grudnia jak to będę zmawiał bo narazie miałem pilny nie planowany wydatek i kaski trochę ubyło ale myślę że raczej wezmę 2822 bo nada się do trenerka a mój jest jeszcze w stanie latać więc go domęczę dorobię lotki a w międzyczasie coś będę konstruował;p
Poszperałem jeszcze w necie i znalazłem jeszcze regiel z hk o taki http://radio-modele....),344,9024.html co prawda ma mniejszy prad bo max 30A ale i tak silniki(te EMAX) potrzebują regli 18 albo 20A więc zapas i tak mam. Jak myślicie lepiej tamten 30A czy ten 25A w sumie cenowo to samo a patrząc na instrukcję 1 i 2 są to prawie te same regle myślę że z jednej fabryki wychodzą także pewnie jakość będzie taka sama czy się mylę?
Bardzo marnej jakości regiel. Nie licz na to, że pociągnie 20A.
Przedmówca chyba nie doczytał. Silnik którego kolega ma zamiar kupić jest na ok 15A więc żadnych problemów nie będzie nawet jakby tych 20A nie wyciągał. Sam posiadam trzy takie regulatory: http://allegro.pl/no...2767752293.html i muszę powiedzieć że świetnie się spisują. Miałem kiedyś kilka tych żółtych z abc-rc i dwa spaliły mi się w locie. Z tymi do którego dałem linka nie miałem jak na razie żadnych problemów, a używam ich ponad 2 lata na tych silnikach: http://www.nastik.pl.../EMAXCF2822.jpg, więc na jednym z tych które planowałeś kupić.
Nie mam zamiaru prowadzić polemiki na temat "wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy", tylko napisałem spostrzeżenie z własnego doświadczenia z tymi regulatorami.
Dzięki za odpowiedzi pomyślę jeszcze który wybrać ale jak to kiedyś robertus mi podpowiedział nie ważne jaka by była decyzja to będzie moja. Ale będę kierował się waszymi radami. Dzięki za pomoc.
