turnigy 9xv2 urwana antena
Panowie co z tym zrobić ?Mozna gdzieś ją poprostu dokupić albo dać inną? Mam kilka sztuk popsutych w ten sposób i tak leżą..Może ktoś ma jakiś patent na nową antenke.pozdrawiam
Jeżeli chodzi o tą plastikową w nadajniku, to może zastąpić ją np anteną od routera bezprzewodowego.
Jeżeli chodzi o sam przewód, to znajdziesz m.in. w laptopie jako antena karty WiFI.
Cześć,
to "zgrubienie" na końcu to po prostu część anteny podłączona do ekranu,
większość producentów stosuje rurkę mosiężna, inni wywijają ekran a jeszcze inni nie dają nic - wybór należny do ciebie, niezależnie na co się zdecydujesz to spadku zasięgu nie powinieneś dostrzec
Aaaa to chodzi o antenę odbiornika??
Jak byś rozebrał obie (z Tx oraz Rx) to okazało by się że są takie same - tylko "etui" inne.....
Tylko ciężko urwać tą z nadajnika z uwagi na to "etui".
  • 3 miesiące temu...
i ja stanąłem przed takim problemem.
po wczorajszej " wywrotce" okazało się że o dziwo prawie jedyną szkodą stała sie antenka w odbiorniku.
podpowiedzcie jak rozwiązać syt z przerwaniem w srodku.
na forum przewaznie " pozrywane" sa miejsca przy wejściu do odbiornika.
Gość a7498787
Skrócić ją, bo antena "właściwa" to ta czerwona.
Jak już masz to urwane, może warto by było zrobić eksperyment i dolutować kawałek kabelka, takiego jak do serwa o długości około 31mm (niby ma być 31,2mm), bez tych ekranów. Napisz później jak z zasięgiem.
Edycja; zobacz jeszcze to KLIK
czytalem na forum - ze ekran to chyba wystepuje tylko w niektórych odbiornikach ( jeżeli dobzre zrozumiałem ). i jak piszecie - właściwa antena to właśnie czerwone:)
ale przeczytałem chyba z 10 tematów - i w każdym sa rozbieżności co do długości , właśnie ekranowania.
Najcieńszy i najbardziej zbliżony byłby kabel ze słuchawek ( np starej nokii ). może nie ma tam ekranu - jednak jest 2 żyłowy.
czy teoretycznie żyła główna może być lutowana? w a antenie TV chyba nie jest to zalecane?
co do podpowiedzi: linku: a raczej odbiorniuka: u mnie niestety jest jeden pin do lutowania zaraz za drugim.
Ale może jakiś kolega mi pomoże to podlutować.
Nie mam aż tak dokłądnego sprzętu - lutownicy. ( precyzyjnej)
1. Tak, część czynna znajduje się w tym czerwonym.
2. Długość ekranowania znaczenie ma, ale nie aż tak wielkie.
3. Pomysł z kabelkiem od słuchawek sobie odpuść, to zły pomysł.
4. Po co to lutować jak można skrócić.
Tu jeszcze coś do poczytania. KLIK Jednym działają odbiorniki po naprawie, innym niestety nie.
tak więc lutowanie na skróconym kabelku - będzie najprościej.
