Battle Tanks -czołg do "walki"
Cześć
Nie wiem czy to dobre miejsce, jeśli nie to proszę przenieść do właściwego działu.
Szukam zainteresowanych tym tematem, sam odbudowuję Panterę w skali 1/16. Nie wiem jeszcze czy zostawię starą elektronikę, czy zabuduję nową. Generalnie celem jest model do "walki RC" .Mam tu na myśli zainstalownie kamery do kierowania i celowania, strzelanie przez standartowy, zabudowany w modelu zestaw do ASG 6 mm. Naboje z farbą , tak że każde trafienie będzie widoczne.
Założenia są takie: siedzimy sobie z boku bez widoczności modeli i tylko za pomocą kamery sterujemy modelami i walczymy .
Teren oznaczony, albo każdy na każdego, a może drużynami? to się zobaczy. Modele w podobej skali, realistyczne prędkości, nie tak jak niektóre modele o "nadświetlnych" prędkościach.
Pytania które mnie dręczą i proszę o pomoc:
1. zostawić stare silniki, czy dać bezszczotki, to zalatwia starą elektronikę, założenia o niskich obrotach-8500 obr/min
Jakie regle? zasilanie, tu masa nie jest problemem więc chyba NiMH.
2. Silniki napędu wieży, podnoszenia lufy i napędu mechanizmu strzału to chyba ~280? pewnie zostana, jak rozwiązać ich sterowanie, trzy regle dwukierunkowe?
3. Jaką dać kamerę, najlepsza powinna się mieścić w wieży, czyli taka "lotnicza" odpada, czyli max to taka mikro jak ta z pewnego "forum" mikro_kamera_bezprzewodowa_2_4_ghz_odbiornik_usb.html
Oczywiście jeszcze całe mnóstwo pytań , ale zobaczymy czy jest zainteresowanie
