Witajcie!
Ostatnio dzięki mojemu koledze zdecydowałem się zaprojektować Łosia w wersji na halę.
Oto projekt w Sketchup:
http://speedy.sh/EvAqA/los.skp
Czy jest ktoś chętny, aby to zrobić i przetestować? Może ktoś ma pod ręką odpowiednie wyposażenie, materiały i zbyt dużo wolnego czasu? :D
Przewidziane wyposażenie:
-3x HXT 500, albo lepsza opcja: 3x dymond d47/ 3x Hitec HS-35 (po jednym na lotkę, jedno na SW, bez SK),
-2x silnik ok. 15g i 2 regulatory ~7A,
-pakiet 2S 500 mAh, min. 30C,
-serwo ~2,5g (do zrzutu bomb).
Obmyśliłem też sposób zrzutu. W dolnej części kadłuba widać coś w rodzaju pewnego prostopadłościanu. Wewnątrz miała by się znajdować gąbka, a w nią wciśnięte Diabełki (takie petardy, które "strzelają" podczas uderzenia o ziemię). Boczna (największa) ściana owego prostopadłościanu otwierała by się, a Diabełki znajdujące się wewnątrz, wydawały by fajny dźwięk podczas uderzeń o ziemię.
Zamiast SK, które i tak mają małą powierzchnię, lepiej zmiksować silniki, dzięki czemu, oszczędzimy na wadze. Gotowy do lotu model powinien ważyć max. 210g. Materiał to tylko i wyłącznie depron 3mm, najlepiej wersja aero, ale do prototypu można by użyć nawet rowkowanego. Dźwigar to płaskownik 3x1mm wklejony w poprzek, a usztywnienia kadłuba to pręty 0,8mm.
Powierzchnia depronu w modelu to ok. 28 dm^2 czyli ok. 33,5g. Do tego trzeba doliczyć wyposażenie (jego realną wagę), klej, itd. Wychodzi ok 155g. Nie jest źle.
Napiszcie co o tym myślicie i kto ew. jest chętny na budowę pierwszego egzemplarza.
PS. Najlepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie układu przeciwbieżnych silników. Silniki mają symetryczny wykłon i jest on skierowany nieco na zewnątrz, aby kierować większą ilość powietrza na statecznik poziomy w celu bardziej komfortowego latania.
Statecznik poziomy z pewnością nie jest za mały. Jego pow. to ok. 33% pow. skrzydła. Zazwyczaj mówi się o ok. 25%, tym bardziej, że powietrze sprężane prze silniki jest kierowane wprost na niego, co zwiększa jego efektywność. Stateczniki pionowe też powinny wystarczyć (są 2, a nie 1 :D).
