modelarz1992 Opublikowano 18 Listopada 2007 Opublikowano 18 Listopada 2007 Witam zrobiłem wycinarkę do styropianu, trut 0.03mm i długości 80cm nie wiem jaki zasilacz i od czego by on pasował jakieś propozycje??
Ramzes18 Opublikowano 18 Listopada 2007 Opublikowano 18 Listopada 2007 na alledrogo sa takie ruskie transformatory po 12zl, maja rozne napiecia bodajze od 5 do 24V, zalezy jak polaczysz wyprowadzenia, sam taki mam i dziala bez zarzutu ;]
modelarz1992 Opublikowano 18 Listopada 2007 Autor Opublikowano 18 Listopada 2007 jak bys mugł link bo nieznalazłem
tomekRC Opublikowano 19 Listopada 2007 Opublikowano 19 Listopada 2007 właśnie ja też nie znalazłem ja mam zrobioną z zasilacza od play stadion jest 12 V ale słabo sie tnie strasznie wolno . Gdzie kupiłeś taki drut trut 0.03mm i długości 80cm strasznie cienki nie mogę takiego dostać ;] modelarz1992, mam takie osobiste pytanie mógłbyś mi przesłać fotki swojej maszyny do ciecia porównam ze swoja . pozdrawiam mój e mail podam ci na pw ;]
instruktor Opublikowano 19 Listopada 2007 Opublikowano 19 Listopada 2007 Drutu oporowego 0.03 to raczej nie dostaniesz ,a we wszelkiego typu wycinarkach do styropianu uzywa drutu 0.3 mm a to zasadnicza różnica
tomekRC Opublikowano 20 Listopada 2007 Opublikowano 20 Listopada 2007 dzięki instruktor, a co ze zdjęciami modelarz1992, ???...
Ramzes18 Opublikowano 20 Listopada 2007 Opublikowano 20 Listopada 2007 http://allegro.pl/item272370838_transformator_sieciowy_2_x_24v_2_x_1_5a_wys_85mm.html link do auckji
majek Opublikowano 21 Listopada 2007 Opublikowano 21 Listopada 2007 Ja mam strunę do gitary fi 0.45mm. Tnie już przy ok. 8-10V. Co do samego zasilacza, to podzielę się sposobem na dobranie go. Z mojego doświadczenia wynika, że trzeba w taki drut wtłoczyć ok. 30-40W/mb, żeby ciął styropian (do depronu trzeba trochę więcej). Z tego już łatwo wyliczyć. Np. dla mojej struny: - oporność ma 1.7R, rozgrzana prawie x2 więcej Ze wzoru na moc: P=U^2/R => U=sqrt(P*R) czyli u mnie jest U=sqrt(30*3)=~9.5V <= jak widać się zgadza z praktyką. Prąd pobierany: I=U/R czyli u mnie: - maksimum (drut zimny)=10/1.7=~6A - roboczo (drut gorący)=10/3=~3.3A Moc transformatora/zasilacza powinna być P=U*I czyli minimum 40W (też nie ma 100% sprawności), a najlepiej z 60W, żeby spokojnie przyjął pierwszy impuls prądowy przed rozgrzaniem i służył długo i szczęśliwie. Teraz wystarczy, że modelarz1992 zmierzy rezystancję swojej struny i policzy. Jeżeli jest to rzeczywiście cieniutki drut, to opór może mieć duży i napięcie potrzebne też wyjdzie spore. Ten transformator z allegro wygląda całkiem nieźle, bo można sobie całkiem sporo pokombinować z napięciami odpowiednio przełączając uzwojenia (dodając i odejmując napięcia). Natomiast do niskoomowych strun to niezbyt, bo ma małą wydajność prądową. Najlepiej przed zakupem policzyć, bo takie trafo się kiepsko przewija. Ja osobiście używam starego trafo TS90/ileśtam, gdzie wtórne nawinąłem drutem fi 2mm:-) Polecam:-) (łatwo się również rozbiera i łatwo przewinąć jak się ma odpowiedni drut). Natomiast jest jeszcze jeden patent: ściemniacz przed transformatorem. Działa to tak sobie, ale jest proste do zrobienia - tylko trafo lub drut trzeba dobrać tak, aby bez ściemniacza ostro grzało.
Rob Mc Fly Opublikowano 22 Listopada 2007 Opublikowano 22 Listopada 2007 Tu jest dość ciekawy zasilacz: http://allegro.pl/item270865011_profesjonalny_zasilacz_od_12v_do_18_v.html . Cena może nieco wysoka ale do strawienia.
modelarz1992 Opublikowano 22 Listopada 2007 Autor Opublikowano 22 Listopada 2007 Przepraszam moja pomyłka ten drut niema0.03mm tylko0.3mm mogliby pan obliczyć ile wat i wolt potrzebuje dodam ze sprawdzałem na prostowniku 12v i się nagrzał ale ciężko przez styro szło
Zibi Opublikowano 5 Grudnia 2007 Opublikowano 5 Grudnia 2007 Witam, Odpowiadając koledze Modelarz1992 w telegraficznym skrócie: 1. Drut do cięcia – spiralka grzejna do 200W dostępna w każdym sklepie AGD lub elektrycznym. Spiralkę rozwijamy, a NIE rozciągamy ! 2. Drut do regulacji napięcia (stare rozwiązanie) – spiralka 800W lub 4-5 razy więcej jak ta do cięcia. Wpinamy się krokodylkiem obserwując temperaturę drutu tnącego i zależnie od tego podłączając dłuższy lub krótszy odcinek spirali regulacyjnej. Źródło zakupu j.w. 3. Transformator zasilający – trafko do halogenów minimum 50VA, optymalnie bliżej 100VA, choć już będzie drożej. Najlepsze jest takie co ma dwa wyjścia po 11V. Można je połączyć szeregowo co da na wyjściu powyżej 20V. Ale tak naprawdę dobre jest każde trafko spełniające powyższe warunki. Źródło: trafka do halogenów – sklepy AGD lub elektryczne. Złom elektroniczny lub warsztaty i punkty naprawcze sprzętu RTV – można kupic lub wyprosić. 4. Regulacja zaawansowana napięcia: wpięcie w obwód uzwojenia pierwotnego w/w transformatora ściemniacza do oświetlenia żarowego. Trzeba uważać aby jego moc była większa lub porównywalna z naszym trafkiem. Przy czym moc regulatora będzie podana w W (Watach) a transformatora w VA. Te wartości porównujemy. Wszystkie te rzeczy są do nabycia w necie, ale nie wychodzi to najtaniej. Pozdrawiam
modelarz1992 Opublikowano 6 Grudnia 2007 Autor Opublikowano 6 Grudnia 2007 Mam już wycinarkę z drutu z prodiżu nie wiem, jaką ma on moc ma chyba 0.3mm i nie wiem ilu VA czy W potrzebuje żeby go rozgrzać kolega napisał wzór ale ja nie jestem elektrykiem po studiach wiec nie łapie i potrzebuje żeby mi ktoś obliczył
Milko Opublikowano 10 Czerwca 2008 Opublikowano 10 Czerwca 2008 Witam. Aby nie tworzyć kolejnego tematu tu zapytam :wink: . Walczę od pewnego czasu z wykonaniem wycinarki do styro(przydatna rzecz). Już było dobrze-drut ze spiralki od suszarki ,zasilacz 24V i cięło-tyle że za gorący drut był i wytapiało za bardzo po bokach-drutu brakło i zrezygnowałem. Ostatnio znów się wziąłem za ten projekt, i mam do was pytanie czy takie zestawienie będzie dobre i będzie dobrze współpracować. -Zasilacz 24V prąd nie regulowany(kiedyś zasilał reflektor) -Ściemniacz oświetlenia ten: http://www.allegro.pl/item375854401_sciemniacz_oswietlenia_super_cena_3_.html podpięty na wyjściu z zasilacza. -i ten drucik oporowy: http://www.allegro.pl/item379808743_kanthal_drut_oporowy_0_30mm_10m_3_50_zl.html Ramkę mam dobrą. jeśli ktoś mógł by pomóc byłbym wdzięczny .
Jano Opublikowano 10 Czerwca 2008 Opublikowano 10 Czerwca 2008 Cały problem rozwiąże ten ściemniacz pozwoli ci na regulację takiego prądu by nie topił styropianu.Musisz to obadać sam.No i masz możliwość stosowania różnych drutów np. struny od gitary,które są sztywniesze od zwykłego drutu oporowego i tak się nie rozciągają pod wpływem temperatury ale mają mniejszą oporność,dlatego wymagają precyzyjnej regulacji prądu.Sciemniacz rozwiązuje ten problem. edit.Ten ściemniacz jest na 220V, jako wyjście z zasilacza nie nadaje się (24V.)musisz go zainstalować przed zasilaczem.W tym przypadku na 100% to nie wiem czy będzie to działało tak jak oczekujesz.
Milko Opublikowano 10 Czerwca 2008 Opublikowano 10 Czerwca 2008 Aha, tego właśnie nie byłem pewien, czyli zamocować go między gniazdkiem a zasilaczem. Gdyby był to mój temat kliknął bym pomógł, napisze do założyciela . Dziękuje bardzo :wink: .
meteor Opublikowano 12 Czerwca 2008 Opublikowano 12 Czerwca 2008 na Twoim miejscu kupił bym ten zestaw , lada dzień powinna się pojawić nowa aukcja kupiłem już i polecam, można testować różne grubości i wychodzi taniej
sebamor Opublikowano 26 Kwietnia 2011 Opublikowano 26 Kwietnia 2011 Witam, mam taki zasilacz do laptopa: 15V, 3A. Czy taki zasilacz wystarczy do cięcia skrzydła w EPP. Dodam, ze mój drut jest od linki hamulcowej w rowerze, a jego długość to 60cm.
DeJot95 Opublikowano 1 Maja 2011 Opublikowano 1 Maja 2011 Siema, czy temperatura zdolna odpalić zapałkę, zdoła ciąć depron?
ppompka Opublikowano 1 Maja 2011 Opublikowano 1 Maja 2011 A nie możesz po prostu spróbować? Domyślam się, że bedzie aż nadto.
