Profil zagi 12 rozpiętość 120 (obecnie 116 - żeby wszedł do bagażnika :) ), klejone polimerem bez dźwigarów, lotki szersze przy końcach skrzydeł - potrafi zawrócić w miejscu!
winglety raz są a raz nie :) Nie jest oklejony cały taśmą - ze względu na wagę - na rzecz odporności? - coś za coś :) mimo że był na wstępie wystrzeliwany z gumy, później katowany na mikrozboczu i wylatał już dużo to nie miał jeszcze poważniejszej naprawy :)
silnik: najzwyklejszy dzwonek
aku: 2s 900 i 2000 (druga jest już wyczuwalnie ciężka)
reg: 75A hmmm....
śmigło: 8x6 hmm....
sc: daleeeeko za tym z planów
owiewka:jeszcze brak
Za niedługo będzie go utylizowała moja żona - wróć! będzie się na nim uczyła pilotażu :) więc warto go zobaczyć - może po raz ostatni? :) na zdrowie!
http://www.youtube.com/watch?v=jeNeM0eYeMQ
Bardzo aktualny dla mnie temat - właśnie przygotowuję się do zagi'120...
Więc troche pomęczę Cie pytaniemi :)
Zacznę od regulatora... Na pewno 75A czy jakas literówka?
Planuję wmontować sprzęt po starym kombacie:
- dzwonek tower pro + regulator 20A
- dwa serwa 9 gram
- pakiet 1300 mAh 3S
Co o tym sądzisz?
Duża róznica w lataniu z i bez wingletów?
To moje pierwsze skrzydełko - zrobiłem tak jak Ty planujesz - dałem bebechy jakie miałem :)
Dla mnie winglety to zbędny balast :) Dzisiaj latałem przy silnym i porwistym wietrze do tego na mikrozboczu - super sobie radził.
Twój zestaw będzie na pewno OK! :)
Z resztą jestem zdania że nie ma co słuchać złotych rad "specyjalystów" tylko spróbować samemu - różne winglety (do lotki, za lotkę, niskie, wysokie - można dać je na szpilki) różne konfiguracje SC i wychyleń lotek (ja mam na 0), wskłon i wykłon silnika (ja mam na 0,0)
Jedyny patent który mogę polecić to rzep :) Wtedy można dowoli bawić się SC :)
Daj znać jak poszły pierwsze loty :)
Dam na pewno, choć jeszcze troche musze poczekać, zanim dotrze styro i go przygotuję :)
Zobaczymy jak pojdzie, jestem bardzo ciekawy
A ja - jeśli mogę - to proponuję byś nie zaczynał lotów bez wingletów. Sądząc po wieku autora to z pewnością latał nie jednym modelem więc poradzi sobie bez wingletów - Ty jako zaczynający nie koniecznie...Raz zapomniałem założyć i wystartowałem skrzydłem 177cm i 2,2kg masy w locie. Leciał bardzo nerwowo, a ja nie mogłem zrozumieć co się stało, że tak żle lata. Gdy się zortientowałem to oczywiście natychmiastowe lądowanie. Po założeniu znowu lot ale to już inna je bajka :D .
Winglety założe na pewno. Być może później z ciekawości zdjemę, ale na pewno założę je do ulotnienia i ustawień... Pierwsze loty i tak potrafią zaskakiwać.
Latałem jakiś czas "deltą w 120 minut". Wydaje mi się (a może się myle) skrzydełkiem nie powinno byc trudniej?
Latałem jakiś czas "deltą w 120 minut". Wydaje mi się (a może się mylę) skrzydełkiem nie powinno być trudniej?
O ile ŚC będziesz miał w miarę dobry - skrzydełko jest na to BARDZO czułe - dużo bardziej niż "normalny" samolot ...
Dobrze ustawiony zagi leci sam korygując swój lot (pod wiatr) czy to z silnikiem czy bez (dzisiaj było 6 m/s + porywy)! W tym czasie można zjeść kanapkę, napić się czegoś albo przeczytać smsa :D Sam też wyląduje - sprawdzone wielokrotnie!
Jest na tyle stabilny że będzie służył żonie jako pierwszy samolot - tyle że nie ten z filmu - powiedziała że brzydki i że sama sobie ozdobi bo tego to nawet nie tknie :D
Będziemy w weekend razem wycinali dla niej zagi 10 o rozpiętości 100. Ciekawe tylko ile ta konstrukcja udźwignie kwiatuszków, serduszek? ciekawe?
Pozwole sobie na jeszcze jeden filmik :) bez wingletów i bez silnika :) na mikrozboczu typu NOTNM (Nawet O Tym Nie Myśl - Czyli "zbocze" typu górka, z małymi krzakami, dolinkami, o nieregularnym kształcie i mnustwem wirów powietrznych i duszeń).
Tutaj SC był bliżej tego z planów - coś w tym musi być w końcu to skrzydełko na zbocze?
http://www.youtube.com/watch?v=vOPnjCB1fVs&feature=youtu.be
