Poduszkowiec - trochę zdjęć
Wygrzebałem wczoraj w piwinicy puszkę żywicy Epidan 5 plus utwardacz Z1. Przypomniałem sobie, że ją kupiłem w ubiegłym roku do paliwa żywicznego ( do modelarstwa rakietowego jeszcze wrócę :twisted: ).
Czy ta żywica nadaje się do laminowania - jest dosyć gęsta. Czy acetonem da się ją trochę rozcieńczyć ?
Epidian 5 ? jeżeli to napewno taki to chyba nigdy nie używałem .
żywicę rozcieńczałem :
-poprzez delikatne podgrzanie :D
-metanol.spiryt
-specjalny rozcieńczalnik{nazwy chwilowo nie pamiętam} do żywic mam gdzieś chyba jeszcze resztkę w piwnicy więc będę mógł sprawdzić
Aceton + żywica nie testowałem
A teraz staram się kupować i zużywać jak najszybciej żeby nie zdążyła się zestarzeć i zgęstnieć
Jak pamiętam, to od początku była gęsta - dobierałem ją właśnie pod kątem produkcji ziarna silnika. Więc nie jest to efekt aż takiego zestarzenia.
Zauważyłem, że jak dodałem trochę Z1, to zrobiła się rzadsza. Spróbuję jeszcze w tygodniu z lekkim podgrzaniem i zobaczę jak przesącza tkaninę.
proponuję rozcieńczyć żywicę (epidian np. 5,53) Denaturatem, ja zazwyczaj tak robię jeśli kleję styro lub acetonem jeżeli nie jest to materiał styropodobny. Oba "rozpuszczalniki" odparowywują chyba w 100%(pewny nie jestem).
Ten rozcieńczalnik to TKB
Na etykietce
Rozcieńczalnik TKB stosowany jest do rozcieńczania lakierniczej żywicy epoksydowej Fpidian 112 i jako rozcieńczalnik do innych żywic epoksydowych
Zawiera:
ksylen>20 %
toulen 12,5 %
butanol >25 %
co jeszcze nie napisali
Jeżeli ta Twoja żywica jest naprawdę gęsta to nieciekawie to wygląda bo coś mi chodzi po głowie że rozcieńczalnika można dodać określony %
Ale jakieś testy możesz zrobić ale laminowanie za gęstą żywicą to nie laminowanie :D
O laminowaniu EPIDAINEM 5 zapomnij. toś to gęste jak smoła i to jej uroda :D
a tu co google o tym pisze
"Epidian 5" jest uniwersalną żywicą do wykonywania żelkotów (pierwszej warstwy laminatu)
Spokojnie można dodawać denaturat do 10% wagowo. To spora ilość i potrafi całkiem przyzwoicie rozcieńczyć żywicę. Ta ilość wynika właśnie z możliwości całkowitego odparowania zanim żywica zdąży zżelować.
  • 3 lata później...
