Szukam pomocy w doborze silnika.
Model o rozpiętości 3m i wadze 4.5kg
Motoszybowiec z lekkim zacięciem akrobatycznym.
Zainteresował mnie Turnigy Aerodive SK3 5055.
Tylko nie wiem jakie Kv?
Maksymalne smigło to 12" bo więcej to będzie trawę kosić przy ziemi.
No i mam miejsce na 5cel lub 2x3cele.
Jak największe, tak z 700 lub 800 na oko. Potrzebne ci tak ze 12000 obr/min
Tylko takich kv chyba nie ma dla tych silników do wyboru.
  • 4 tygodnie później...
Witam !
Studiując dobór silnika dla swojego ostatniego modelu natrafiłem na dość ciekawe opracowanie zasad doboru silników w zależności od przeznaczenia i wagi modelu zawarte w instrukcji silnika Eflite. Plik załączam - warto się chwilę potrudzić z angielskim bo zasada ciekawa.
EFLPower90OutrunnerInstructions.pdf
Jeśli chodzi o dobór mocy silnika do wagi i przeznaczenia modelu to znalazłem coś takiego:
Wzór dla obliczania mocy silnika (W)
Spokojne latanie, trenowanie:
Dzielimy masę modelu [g] przez 6.
Czyli model który waży 1000g
bd potrzebował około 166W
Model do prostych akrobacji i szybszego latania:
Dzielimy masę modelu przez 4.5 lub 4
Dla 1000g wyniesie 222W
Akrobacje 3D
Dzielimy masę przez 3
Dla 1000g wyniesie 333W
Mógłby ktoś potwierdzić poprawność tej zasady? Bo sam jestem ciekaw.
Może doda ktoś równie proste obliczenia mocy do motoszybowca ?
Pozdrawiam, Arek.
  • 2 miesiące temu...
Witam serdecznie
Podepnę się pod temat ponieważ mam problem związany z moją niewiedzą :)
Posiadam taki model latający :
http://abc-rc.pl/p/6...i-szybowce.html
Miałem w nim zmieniany regulator na taki (poprzedni padł) :
Teraz poddał się silnik, który chciał bym wymienić i tutaj prosił bym o dobór silniczka. Chciał bym taki żeby pociągnął jeszcze z rok czasu jeżeli to wogóle możliwe :)
Silnik był taki :
Pytanie czy muszę jeszcze dolutować do silnika jakieś oporniki czy wystarczy podłączyć?
Proszę wybaczyć może banalne pytania ale wiadza nikła na ten temat:)
Pozdrawiam i czekam na propozycje :)
Rafał
arkozi te obliczenia co prawda są zgrubne, ale mogą być. Tak na prawdę wszystko wychodzi w locie. Sama waga jest dobrym wyznacznikiem, ale do całości dochodzi jeszcze aerodynamika modelu.
mushu123
https://radio-modele.pl/kd-a22-10s,448,10033.html
https://radio-modele.pl/ntm-series-28-30a-750kv-140w,448,9359.html
https://radio-modele.pl/silnik-axn-2208-2150,448,10247.html
https://radio-modele.pl/silnik-bezszczotkowy-emax-cf28-12-1534kv,448,8583.html
https://radio-modele.pl/tr-28-26-azj-14a-1500kv,448,8854.html
Te silniki powinny pasować
dzinksu
Dzięki wielkie za podpowiedź, jutro na spokojnie zrobię rozpoznanie co dostanę w moim "super" mieście i podejmę decyzję ;)
Mushu123
dzinksu
Mushu123
Z tego co widzę na zdjęciach to miałeś silnik szczotkowy,więc czeka Cię również wymiana regla,ten co masz nie nadaje się do silników podanych wyżej przez Dzinksu :)
Edit
Silniki są jak najbardziej Ok
Aha a możecie mi jeszcze rzucić jakimiś propozycjami silników szczotkowych?:>
Choć z tego co się orientowałem to jest mały ogólnie chyba wybór ?:)
Choć z tego co się orientowałem to jest mały ogólnie chyba wybór ? :)
Bo to już są przeżytki,kup bezszczotkę i regiel a na pewno będziesz zadowolony.Po drugie jeśli chcesz silnik na dłużej to zapomnij o szczotkowym
