Peter Opublikowano 20 Listopada 2007 Opublikowano 20 Listopada 2007 Nadajnik 1000 mW jest do kupienia tutaj. http://www.hobbywireless.com/web/store/comersus_viewItem.asp?idProduct=32&image=3 Przesylka czasowo w normie,choc wysylka w kopercie nie jest dobrym pomyslem. Sam nadajnik (zdjecia wstawie pozniej) jest wykonany dosc starannie.Nie udalo mi jednak znalezc notki lub informacji kto to produkuje. W kopercie byla rowniez antena,typowa (te antenki maja zazwyczaj oszalamiajace parametry np. 5 dB ) .Ponadto sa kabelki RCA do podlaczenia sygnalu np.z kamerki i zasilania. Pierwsze podlaczenie (zazwyczaj) przez tlumik-pobor pradu dosc duzy ok. 480-500mA. Nie zauwazylem zmian w sile sygnalu wzaleznosci od zrodla zasilania,ale nie moze - nie powinno byc nizsze jak 10V. Po podlaczeniu anteny (orginalnej) po ok.10 minutach nadajnika nie da sie utrzymac w reku.Jest po prostu goracy.Producent co prawda zaopatrzyl urzadzenie w spory radiator aluminiowy,ale do testow na stole (nie ma chlodzenia powietrzem w locie) moze ta temperatura byc zabojcza.Podejrzewam, ze moze byc to byc wynikiem zlego dopasowania impedancji/SWR. Na minus nalezy zapisac slabo wytlumione charmoniczne,nadajnik sieje ,i to dosc mocno.A juz prawdziwa poezja jest wybieranie kanalow w nadajniku.Po pierwsze nie ma rozpiski ,gdzie jest przelacznik .Dopiero b.dokladne ogledziny wykazaly , ze jest w okraglym otworze w ...radiatorze.Nie ma takze opisu w jakiej pozycji pzelacznika jest dany kanal nadawany.Niezla zmylka.Poza enimagmatyczna kolejnoscia on/off jest jeszcze inna niespodzianka.Do przelaczania potrzebne bedzie ....szklo powiekszajace. Sam przelacznik jest tak maly (ok 4mm) ze nie sposob dokonac przelaczenia,ot tak z marszu. Jest poza tym b.delikatny,wiec i ew.narzedzie uzyte do przesuniecia switcha nalezy tez dobrac rozwaznie.No i do tej pory nie udalo mi sie ustalic pozycji on/off czyli nadaje tak jak mi sie udalo (losowo :lol2: przelaczyc),czyli na 2470 MHz. Zasieg, w tej chwili trudno jeszcze mi okrelic (nie mam pogody na loty) ale testy spacerowo-odleglosciowe :lol2: wykazaly ze sygnal jest b. silny.Mam taki dyzurny odbiornik,wiec stad porownanie w stosunku do innych-jesli chodzi o odleglosc-to podobnie,ale za to sygnal w relatywnie tej samej odleglosci ( w stosunku do innych np 500mW) jest stanowczo silniejszy.Do tego stopnia,ze w miejscu gdzie inne nadajniki mialy juz dropy/sniezenie,w tym przypadku odbiornik nie reaguje jeszcze nawet na obrot anteny w strone nadajnika.Wrozy to dosc dobrze ,wszak nadajnik bedzie w ruchu. Martwi mnie troche jego waga , a bedzie wieksza z powodu dodatkowego radiatora.Pobor pradu tez spory,wykonczy dosc szybko baterie,a wieksze to z koleji wieksza waga :? . Nadajnik docelowo bedzie pracowal z innym modelem ,ktory juz jest na ukonczeniu. Ale testy wczesniejsze w locie beda , mysle ze w przyszlym tygodniu. Bedziemy mieli pewne porownanie do innych,ktore wkrotce opisze. Wszystkie beda testowane pod katem stabilnosci i zasiegu z identycznym wyposazeniem-czyli odbiornik,anteny. Moze uda sie wten sposob wylonic faworyta na odpowiedz do sakramentalnego pytania-co kupic.Oczywiscie :oops: musi zawierac cechy takie jak,dobry i tani z nieograniczonym zasiegiem.
Killerus Opublikowano 20 Listopada 2007 Opublikowano 20 Listopada 2007 Z tego co widziałem, w tych różnych sklepach internetowych, to w wiekszości maja ofercie nadajnik tego samego producenta. Przynajmniej na pierwsze oko wszystko tak samo wyglada. Może taka skromna rozpiska przełączników z słabszego nadajnika tego samego producenta Ci pomoże:
Peter Opublikowano 20 Listopada 2007 Autor Opublikowano 20 Listopada 2007 Producent chyba jest inny.Tak przypuszczam po takich symptomach jak"rodzaj plytki-dwustronna,,inne napisy na plytce,elementy od innego producenta. Tak tez podejrzewam , ze moze byc podobnie,rozpiska kanalow.I w sumie tez mam taki (500mW) nadajnik,ale nie skojarzylem w pierwszej chwili,ze moze/powinno byc tak samo. Tak,ta wskazowka byla pomocna.
Killerus Opublikowano 20 Listopada 2007 Opublikowano 20 Listopada 2007 Kurcze byłem pewny że RangeVideo i HobbyWireless sprzedają ten sam nadajnik ??? Wersja RangeVideo: Wersja Hobbywireless:
Peter Opublikowano 20 Listopada 2007 Autor Opublikowano 20 Listopada 2007 Zapewne tak jest.Te dwa ze zdjec sa identyczne. Chodzilo mi o ten z rysunku (z rozpiska kanalow) Ten ma 500mW i raczej innego producenta.Prawdopodobnie Comtech. No chyba ze ten rysunek jest od nadajnika 1000mW,sugerujc sie wymiarami,ni jak nie pasuje .
Killerus Opublikowano 20 Listopada 2007 Opublikowano 20 Listopada 2007 Ale dziw , że nie dostałeś żadnej instrukcji ??? Tak więc jeszcze dodam tylko , TESTUJ, TESTUJ !!!!!!! Też chce go kupić !!!! Ciekawe, czy zadziałałby z pakietu 2s, bo producent podaje, że minimalne napięcie to 10,5V, z tego wynika, że w środku jest na pewno mały stabilizator na napięcie 5V (coś takiego gdzieś, kiedys wyczytałem na necie)
Peter Opublikowano 20 Listopada 2007 Autor Opublikowano 20 Listopada 2007 Ciekawe, czy zadziałałby z pakietu 2s Chyba nie wystartuje na nizszym niz 9V,ale sprawdze to dzisiaj.
