Witam :) . Postanowiłem zrobić mój pierwszy model który się nazywa toto-0 http://www.motylasty.pl/toto000a.html . Model robię z depronu 5,5mm , używam kleju Soudal D4/B4 (66A), Elemęty z depronu zostały już wycięte i przyklejone zostały listewki do depronu (6x6). ( jutro wrzucę zdjęcia ).Aktualnie czekam na balse ,aż przyjdzie.
PS.Mam pytanie - czy depron 5,5mm zamiast 6mm. W niczym nie będzie przeszkadzać?
Części wycięte z depronu
[Trzeba kliknąć żeby powiększyć]
Sklejanie kadłuba
W modelu został już zamontowany silnik, statecznik i prowadnice
Nie wiem czy te części będą dobre aby unieść model w powietrze:
Silnik Emax CF2822 Waga 39g + śmigło GWS 10x4,7
Regulator [ jeszcze myślę jaki mu założyć może jakieś propozycje lub okazje? ]
Pakiet 3S 1500mAh 20C Waga 150g
2x serwo Tower Pro SG92R Waga 2x9g
serwo TowerPro SG90 Waga 9g
Odbiornik E-sky Ek2-0420A Waga 16g
Model już został prawie ukończony zostało malowanie i dokończenie skrzydła :D
Zdjęcia z budowy skrzydła:
Za mocno nacisnąłem i połamałem krótki odcinek listwy ale wzmocniłem i się teraz mocno trzyma :D
Tu już jedna lotka została założona
Zawiasy zostały zrobione z dyskietki.
Jeszcze nie okleiłem końcówek.
Model dzisiaj już szybował.
Aktualnie czekam na :
Lipol i regulator myślę że w następnym tygodniu już go uruchomię.
Fakt trochę przesadziłem z klejem. Czekam jeszcze na regulator i baterie ,zobaczymy jak poleci te cudo :D. Jak coś to spróbuje nagrać krótki film z lotu.
Regulator i pakiet już przyszedł jutro może odlot i dodam jeszcze zdjęcia skrzydła i pomalowanego modelu.
Niestety są problemy z modelem. 2 nieudane starty i 2 złamane śmigła model gdy leci przechyla się na plecy ( lotkami nie ruszam ). Sorry że filmu nie nagrałem. Mogę nagrać wam jak pracują lotki i ster wysokości. Dzięki za odpowiedz.
PS. latam bez steru kierunku czytałem na forum że można.
można owszem i bez steru kierunku! jak ci sie przechyla na plecy? leci w góre szykuje sie do petli i wali na plecy? opisz dokładnie jak to wygląda jak filmiku nie masz
Sprawdziłeś środek ciężkości?
Stery są na zero środek jest ustawiony. myślę że to wina wykonu silnika. Czekam na nowe śmigła aż przyjdą i spróbuje jeszcze raz.
PS. model jest bardzo wytrzymały mimo tak mocnych ukradzeń połamało się tylko śmigło.
Mam pytanie, przy ToTo bezlotkowym, w środkowych żeberkach należy wyciąć część pomiędzy listewkami, tak aby potem wszedł tam łącznik skrzydeł?
Jak masz listewki wzdłuż skrzydła od góry i od spodu, to najlepiej jak łącznik będzie pomiędzy listewkami. Możesz też dokleić paski depronu po bokach (co by łącznik nie wyskoczył z pomiędzy listewek w razie małej kraksy). Ja ostatnio robiłem skrzydło, zrobiłem dwa osobne płata, wyciąłem 3szt rowki po 2mm i wkleiłem patyczki po lodach - lata :)
  • 8 miesięcy temu...
Witam. Również przymieżam się do zbudowania takiego modelu i mam pytanko jaką posiadasz aparatuę i ile (szacunkowo) wyszedł koszt budowy modelu?
